Подрезка копыт у КРС. Страница 2 из 2
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Вот смотрите, размеров только точных не помню могу померять если надо.
Конечно пришлите. Станок понравился. Только вопрос-разве передний ремень не должен быть подмышками у коровы?
И ещё-на чём фиксируется переднее копыто? Косая труба сбоку-для прочности? Она не мешает при обрезке передних копыт? Может стоит её приварить в другую сторону или сделать 2 распорки вверху в углах? Корова выходит после обработки через передний проход?
По поводу ремня, его нужно делать подвижным вдоль трубы и подстраивать под размер коровы, сделать диапазон боьше чем на фото. Косой трубы раньше небыло, проблема в том что некоторые коровы, при загонке в станок когда закрыта передняя калитка не идут прямо голвой в зажым, а вставляют ее под нижнюю трубу, пытаясь толи развернуться, толи выйти, потом голову трудно извлечь, вот сделали что первое в голову пришло, сейчас мешает. Наверное нужно продольные трубы ниже на 10-15см опустить. Мы этот станок уже переделывали - поднимали выше фиксатор задних конечностей. Позже сниму размеры.
Спасибо.все очень здорово! Золотые руки!
[кто знает марку фрезы скажите пожалуйста
http://profimol.ru/shop/disk-dlya-obrabotki-kopyt-redkoe-nanesenie-125-mm/
нужна консультация начинающему как правильно подрезать черезмерно отросшие копытца "лыжи" у коровы ? схему нарисовал от руки .
1. длину оставляем 7,5 от венчика ?
2 . сколько оставлять в зацепе (?)
3. добиваемся угла по шаблону 45-55 между стенкой и подошвой (на рисунке зеленая линия № 1) ?выходит примерно так, но потом зацеп всегда идет вверх когда корова ходит.
4. или делаем угол более острым ? (на рисунке синяя линия № 2 )
5 . что делать с пяткой ?
Пользительная тема))
Вот ещё тема в тему
Обработка копыт КРС. Мастер-класс от КФХ Тимовеевых
Александр65
Алексей Евгеньевич
Отлично!
Поясните неграмотному , почему во всех роликах и книжках показана обрезка задних копыт, передние то что не обрезают??
Ага, мне тоже интересно. Давно это заметила уже.
Обрезают, так же как и задние.
Здравствуйте! Да, было бы здорово узнать размеры такого станка. То что надо для подсобного небольшого хозяйства.
Анатолий, аааууууууу. Требуем размеры в студию!!!!!
Сфотаю скину что есть у нас в хозяйстве. Постараюсь с промерами
Спасибо! Ждем!
