Коровники. Страница 3 из 10
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
я тоже посмотрел , отличная ферма , поздравляю , а пол из какого дерева сделал
здесь на форуме нашел такую информацию ,, Если во «взрослом» коровнике температура должна быть 8 градусов, то в родильном отделении – 16, а в телятнике и вовсе 20 градусов, влажность не должна превышать 70 %,, придерживаемся ли мы этих показателей.У меня проблема с телятником тяжело там поднять до 20 , а влажность честно говоря не измерял ни разу.
Что-то пропал человек...
Интересно вот что,при 30-50 головах стоит ли автоматизировать уборку навоза или можно одному справиться?
Одному-легко,без спины остаться
такой вопрос меня заинтересовал , а на ночь на ферме свет нужно хоть дежурный оставлять или нет
Коллеги, вот сибирский вариант фермы на50 голов со шлейфом( телята,ремонтные телочки,бычки) и доильный зал.Дешево и сердито.Здание 21х54+ навесдля бычкови выгульные дворы.Последнее фото- на улице было -46 градусов.Только необходимоне менее 300 тонн соломы.
Ой как здорово!!!Это ваша ферма?
добавляю рабочую схему такой фермы.Автор компоновки Бюргер Александр,зоотехник хозяйства "Тубинское" в Красноярском крае.Такая ферма построена и отработала зиму в Иркутской области.хозяйство "Хадайское"
Я так понимаю , это содержание на глубокой подстилке . А как они её потом меняют ?
Не чаще одного раза в год один раз.но обязательно надо подсыпать из расчета 1-1,5 кг на голову в день.Опыт эксплуатации той технологии приличный.В красноярском крае это уже лет семь.Главнаяособеннось-кормонавозныйпроход.именно с ним подстилка дает прекрасный эффкт.Еще раз обращаю внимани-не кормовой стол.а кормонавозный проход.ЖИВОТНЫЕ СТОЯТ НА НЕМ И ЕДЯТ С КОРМУШЕК.Дра в день его чистят трактором и выталкивают навоз на улицу, на навозохранилище.Очень эффективная технология.По строительтству дешевле любой другой процентов на 30,и в эксплуатации низкие затраты.Применяем во всех половозрастных группах везде, кроме телят в профилакториях.Идеолог этой технологии Безгин В.И.К сожалении умер весной прошлого года.Если интересно, то могу рассказать об его технологии работы со "шлейфом"
Очень интересно. Если можно поподробней о кормлении, кормушках и как организован сам вопрос кормления, ну и о технологии работы со "шлейфом". Спасибо.
"Очень интересно. Если можно поподробней о кормлении, кормушках и как организован сам вопрос кормления, ну и о технологии работы со "шлейфом". Спасибо."
Кормление миксером-кормораздатчиком , он себя окупает в любом случаи.Кормушки и их размеры в зависимости от пола и возраста животных.После отела телеонок 10 дне в профилактории по системе "пусто-занято", потом групповое содержание от 10 дней до 3 месяцев в теплом помещении.Потом на глубокую подстилку от 3 до 6 месяцев, с шести месяцев отделяем бычков и телочек и выращиваем отдельно.Родильное отделение совмещаем с сухостойным блоком, тоже на глубокой подстилке, отелы свободные. только выделяем группу глубокостельных, что бы не ходили на выгульный двор.профилактории в родильном отделении.Могу выслать диск в фильмом об особеннотях технологии.диск,его запись и пересылка за твой счет
Помотрите личные сообщения.
Если можно,напишите в личку ,сколько стоит диск.Мне интересен такой проект в плане откорма бычков.Спасибо.
Если несложно выложите на Торенте и дайте ссылку.
материал большой около 2 гигов.
Скиньте в личку как заказать диск и сколько стоит?
Коллеги, хочу еще раз уточнить- на диске будет фильм о технологиях, которые разработал и внедрил в жизнь Владимир Иосифович Безгин, доктор наук, профессор, который, к сожалению ушел из жизни весной 2011 года.Учитывая интерес к этой теме, я дополню материал своими собственными разработками:
технологическим планом молочно-товарного комлекса га 720 коров и 3-Д моделями технологических проектов различных зданий.
перов николай - я Вам в личку написал
кому интересно могу показать вот токое.
подскажите из чего пол сделать кроме дерева
для быков продумываю стойловое привязное содержание пол весь бетонирую в районе привязи лёжка из соломы, а вообще интереснее опил (три пилорамы рядом)
а вот сейчас продумываю бетонное здание для мамаш с мылочью и коров и баранов и может свиней в будущем
вот хочется сделать раз и надолго забыть
мысль проложить пенопласт под бетоном от земли
даже не понопласт, а сейчас у нас делают типа плотный пенопласт, меньше продавливается
можно ли это делать маленьким теляткам и ягняткам
конечно подстилку тоже делать
деревянный не хочу ещё по причине борьбы с грызунами
чтобы как можно меньше у них вариантов было:)
последние фото очень понравились
я так понимаю это как раз как мне надо для быков привязь
и второй вопрос навоз
в такой ферме как на последнем рисунке не замёрзнет транспортёр?
в ручную сильно не хочется делать
Все зависит от теплопроводности стен, количества быков и вентиляции.Если есть техника ( трактор , еще лучше миксер-аормораздатчик) . то я стороник глубокой подстилкиона проще в работе.Да, можешь потраить боьше кормов, но это лучше, чем быть по уши в дерьме.
а подстилка просто на землю?
или всё же какой-то пол под уклоном, чтобы потом при наличии что-то убежать могло?
а кормораздатчик для чего - подстилку раскладывать?
тракторишка то есть
рассчитываю на 30-50 бычков
Подстилка на землю,только убираем плодородный слой,его можно ипользовать в другом месте.В работе с подстилкой я рекомендую использовать кормонавозный проезд- площадку, на которой животные едят из кормушек и мы раздаем корм трактором.Именно эту площадку чистим трктором, а для экономиии, можно одновременно раздавать корм.Могу выслать диск с фильмом, где подробно описаны технологии применения соломенной подстилки в работе с КРС.Напишите в личку.
sv320197@yandex.ru
Всем привет!
Хотелось бы узнать по стройматериалам, какое кол-во бетона, шлакоблока, цепей, труб леса кровельного материала и прочих материалов ушло на строительство двора на 20-50 голов КРС и если можно общую стоимость строительства (хотя бы примерно). Ширина прохода между рядами, между траншей для навоза и стеной, высота коровника, высота стен.
Заранее спасибо.
