Вопрос к "счастливчикам" обладающих прф 180, когда рулон почти набит и вот вот должен пресс засигналить, ИНОГДА хрус треск причиной которой является следущее, цепь вращающая нижний вал не успевает за скоростью вращения рулона(а может и транспортер торопится))) эта бедная хрустит и на звезде перескакиаает... кто как боролся не теряя плотности?
Я, пока непрофессионально, вижу проблему в том, что был укорочен на одну скалку транспортер - поэтому он и торопится.
Если решили эту проблему, то отпишитесь по итогам.
Если и укоротили транспортер, что вряд ли, не хватает регулировок настолько, скорость не изменится транспортера.
Виноват, не разобрал про нехватку регулировок. Поясните.
Укоротить транспортер можно только с начала планки и до следующей планки. и примерно выходит длина цепи см 30, а натяжение всего на см 12-13 и т.к натягиваем мы валом, то нужно считать это расстояние в два раза больше- см 24-26. Вот если бы вал на задней стенке которым натягиваем транспортер имел ход см 17, то без проблем можно было выкинуть кусок транспортера.
сделал меньше плотность и все, транспортер не вытянутый, пресс брал новый наработка 5-6 т рулонов.
ребята держу хозяйство есть прес Киргизстан сено измельчаю через измельчитель и потом даю коровам и быкам эфект хороший и экономия. Сейчас прикупил кун к нему хочу взять захват рулонов. соответственно подумываю о рулоннике
Про захват для рулонов крепко покумекайте, брали такой, считай новый, но он у нас не пошел, пиками работать оказалось проще, а сам захват очень емкая конструкция, слишком сильно нагружает кун.
Потом еще продавали его более двух лет, смотрели его максимум раз в два месяца, то дорого, то деньги потом отдадим. Но в итоге продали.
Мнение личное, ничего не навязываю, просто из опыта пользования, там и краны на гидравлику , и три секции гидравлики рабочих обязательно, то один цилиндр давит сильнее... Остались о нем не хорошие впечатления. Грузили рулоны прф 180 и 145, но в основном 145
Здравствуйте коллеги!!! Подскажите как правильно сделать натяжку транспортера ПРФ-145 что бы и не перескочил и не рвало ничего.
У меня перескакивать перестало только после того как заменил ведущий вал со звёздами. Разбито было посадочное место под шпонку. 2000 рулонов после этого накрутил, ни разу не перескочили.
Кто эксплуатирует пресс ПРФ-110, подскажите, пожалуйста, как данная машина работает на сенаже (подвяленной траве 50/60% влажности)? Не могу найти объективную информацию по этому вопросу. Заводом заявлено, что должен нормально катать такие рулоны, но есть сомнения.
Катает Он нормально и сырую и подвяленную массу. Но смотри, чтобы на цепь транспортера не попадала масса. Перескочит транспортер. Для этого следи, чтобы щеки подборщика касались корпуса пресса.,чтобы трава не попадала на привод транспортера.
здравствуйте, сегодня сделал 1й запуск своего поесса после ремонта, увидил какие то болтоющие упоры внизу транспортера, ребята подскажите что это такое? https://youtu.be/N6B3kqbtVMQ
Это для плавного захода подшипников на заднею стенку внутри после звездочки, только пластина должна быть длиннее. Когда ее нет то прорывает заход.
Жалоба
Спасибо, они так и должны просто так болтаться?
К тому, что болтается нужно приварить полоску металла конец которой должен ложится на дорожку подшипников скалок задней стенки внутри. Подними заднею стенку и изнутри посмотри как и что. На втулке, что болтается четко видно остаток полоски металла, вот надо удлинить, чтобы конец ложился на заднею стенку.
Видел ставят ромашки от граблей - здорово получается.
Себе же купил двух сторонние грабли и полностью отпала необходимость ставить такие подгребалки.
Понял. Хотя сам тужился и одел бы, но получилось что цепь колом стоит.
Оставил так обварив ещё одной полосой.
так вот вопрос какой посоветуете брать так как с погрузкой маленьких тюков возникают проблемы с людьми, а так с куном я и сам справлюсь.
прф110 -это для личного хозяйства в самый раз![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
сколько тюки от него весят
Вот, допустим, я разместил на форуме другой ветке фотографию.Посмотрите пост #6847
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
если личное хозяйство не думает расти![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
я понимаю что может быть и 20 голов достаточно...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
та щас время не стабильное,сегодня вроде достаточно,а завтра куяк и уже не канает![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
подскажите какая цена сейчас на прф 110 в хорошем состоянии
новый стоит не меньше 400тыс р или на авито можно поискать бу в хорошем состоянии не менее300тыс р
как вариант вместо пики.
Спасибо, натяжку транспортера как настраиваете?
Да на глаз настраивал, но не сильно туго, даже не знаю как сказать... Немного рукой оттянул внизу, оттягивается немного, значит нормально
Спасибо, буду экспериментировать
