Пресс нормальный в целом... Подборщик сыроват. С левой стороны надо цепочку-предохранитель ставить что бы подборщик в низ далеко падать не мог. И колёса на подборщике ... В общем пальцы землю скребут. Солому прессовал вообще подборщик с транспортного положения не снимал. В прошлом году получил новый, так на нём с новья подборщик по тюнингу прокачал :) И самое главное РЕГУЛИРОВКА люди перетягивают транспортёр ( он должен легко оттягиваться рукой) потом у них всё рвёт и ломает, не тащит трактор и тд и тп. Вес рулона регулируется теми пружинами что на крючках, которые выгрузной клапан застёгивают. Машина простая, а значит достаточно надёжная. Жаль почти все подшипники крытые- не помажешь. Не любит мягкую почву где проваливается, сразу встаёт. Ну и болотину прессует не охотно ( впрочем как и все пресса ) , но прессует!! Не пожалеете о покупке. Удачи. И чтобы техника шла! :)
можно фото тюнинга?
про натяжение транспортера это интересно, если по инструкции натянуть, то транспортер руками хрен оттащиш
помню, когда на прессах была цепь транспортера на 25 то в интрукции про натяение так и было написано, оттягивать с определенным усилием и смотреть зазор
Доброго дня всем!Парни, такой вопрос возник.Предлагают Прф145 но с вытянутой цепью. Подскажите, может кто сталкивался с её заменой . Во сколько это может вылился и стоит ли связываться. Просят 170р. но ехать за ним 300 верст,блин.
У меня 145 С и болотину крутит, лишь бы сырое не намотнуло под транспортер и поставил нынче колеса задние с Нивы и не тонет теперь.
Мужики, а вот с рулонного пресса рулоны в хоз-ве потом тоже трактором подавать или есть технология их размотки (ручная)??если нет возможности на тракторе внутрь в помещение завозить, как тогда?
Ручная технология самая простая- нитки размотал и рулон раскатывается.
разбирается в ручную,причём легче чем я думал
и намного легче чем дёргать сено из зарода!!! сын 12 лет оценил . я его специально попросил отрезать верёвки и попробовать разобрать.
Ещё добавлю-два рулона на пять дней хватило,восемь коров. мороз у нас ночами до минус 15. так что приходится не экономить. размер рулона 120(ширина)-140(высота)
если скирдовать рулоны, высота подъема фронтальника 3метра,
прессую ПРФ-110 .рулон диаметром примерно120 см .складываю погрузчиком пф-07 по схеме нижний ряд тюков 4шт .второй-три. третий-два и наверх один рулон . думаю что рулоны от140 преса по такой схеме по такой схеме уложите в скирду...
пойдёт, люди работают.
Нормальный пресс!!!Протяните его весь,смажте, и проверьте все регулировки по инструкции.И будет Вам счастье!!!
Пресс хороший за свои деньги
можно фото тюнинга?
спасибо за советы
действительно-обратил внимание на натяжку - перетянуто было,причём одна сторона вобще сильно
почему зубья подборщика заходят на соседнюю лыжину? может у кого было такое
120-140
вот такой..
кто нибудь соединял кардан через уголок? совет нужен.
эт точно,в болотине тонет,причём больше чем трактор.
вот что получилось
прессовал на 2, под конец на пониженой
наверно слишком плотные получились,ломом непрошибает
эти на первой делал
начало вывозки рулонов
немного невходят в прицеп
Сколько рулонов в телегу вошло?
6,ну это близко возить..дальше по 8. планирую по 10,но надо верёвками привязывать,крутые подъёмы
10 рулонов
прицепное. удобная штука
слишком плотные рулоны могут плесневеть при хранении
если скирдовать рулоны, высота подъема фронтальника 3метра, в 3 рулона не получится укладывать? примерно оцениваю площадь занимаемую под сено...
