Выбор пресс подборщика. Рулонный или тюковый.
9 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Приветствую форумчан. Возникла идея. Солому в поле не оставлять. Занимаюсь зерновыми, скота нет. Солому где то измельчаю где то жгу, в общем вся она в поле остается. В середине зимы часто спрашивают солому, не сено, а именно солому. Вот и подумал, может мне её собирать и хранить, авось за зиму раскупится. Трактора есть, навес для хранения есть. Будет ли смысл этим заняться? Если есть, то стоит выбор пресса, тюковый или рулонный. Слышал тюки охотнее берут и в транспорте удобней. Расходы планирую в районе миллиона. На пресс и телегу для перевозки, возможно телегу с самоподборщиком. Или от соломы толка не будет?? smile3
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Солому для скота удобней в рулоны,все равно на подстилку.Для производства грибов и остальной фигни лучше тюки.
: Оренбург
27.01.2016 - 18:38
: 47
У нас соломой кормят скот ,цена 50% от стоимости сена.Если примерно знаеш спрос -увидиш и какой смысл.с рулонами возни меньше и значит себестоимость меньше.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Извини,у нас солому на подстилку в крайнем случае размалываем и в пойло для полноты вкуса.
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
Алексей62 пишет:
Тюки удобнее для мелкого фермера. Большие хозяйства заказывают рулонные...Аргумент - меньше воруют, так как тяжелее в 10-12 раз...Тюк весит 14-20 кг. Рулон - 230 - 300 кг. Ну и технологичность и затратность тоже не маловажный фактор..https://www.youtube.com/watch?v=glFEUqhTIY0.
и для сравнения рулонный.https://www.youtube.com/watch?v=rBG67s96Weg.
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
А еще соломой можно отапливать дом. Правда, не в чистом виде, а в виде пеллет. https://www.youtube.com/watch?v=3ppyFUfFzSQ Можно пеллеты использовать как подстилку, наполнитель кошачьего туалета. и т.д.
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
Кстати, фирма KRONE начала выпуск пресc-подборщика , который сразу делает пеллеты. Прямо в поле... https://www.youtube.com/watch?v=YPSq-HlYNh0
https://www.youtube.com/watch?v=b6Kk-xPM_wk
Три килограмма пеллет заменяют 1 кг мазута. При этом отсутствуют вонь и загрязнение атмосферы углекислым газом.При сжигании пеллет выделяется ровно столько СО2, сколько растение поглотило при жизни....
12.03.2015 - 08:20
: 24
Спасибо, roman-mz за предложение по консультации. Относительно Ваших замечаний.
1. Sipma действительно работает быстрее, так как поршень в его прессовальной камере двигается с частотой 100 ударов в минуту (на Tukan 1600 - 88 ударов в минуту). В остальном же- узловязатель и у них и у нас производства Rasspe. Только мы заказываем напрямую в Германии, а Sipma сами изготавливают узловязатели по лицензии Rasspe.
2. Почему на маховике срабатывает предохранитель? Вариантов ответов несколько. Возможно, действительно страдает качество болтов. Мы заказываем сертифицированные болты М8 класса прочности 8.8. Но от контрафакта никто не застрахован, хотя на заводе проводятся тестирования на испытательных стендах. Метизы мы также заказываем у подрядчиков. Еще болты могут срезаться, если ножи на поршне затупились или зазор между ножом и противоножом превысил допустимый предел 1-2 мм. Среди причин также малые обороты ВОМ, неверная настройка предохранителя игл и т.д.
3. С 2015г. Tukan 1600 серийно комплектуется дополнительными клапанами для увеличения плотности прессования. Так что можно добиться необходимой плотности как на пересушенном сене, так и на соломе.
4. Причин, из-за которых может гнуться ось управления рычага шпагата (полумесяц) тоже несколько. Во-первых, забивание растительными остатками пространства под рычагами, которые направляют шпагат. Во-вторых, из-за конструктивного нарушения в креплении узловязателя. В пресс-подборщиках до 2014г. крепление узловязателей осуществлялось за счет уголка с прямоугольным отверстием - для регулировки по высоте узловязателей. Но со временем узловязатели опускались или неправильно устанавливались после чистки. Как следствие, менялось расстояние от траектории движения ножевого рычага, который снимает узел и обрезает шпагат, до тяг, которые управляют рычагом шпагата (полумесяцем). Это приводило, в итоге, к заклиниванию и изгибу оси. С 2014 г. была протестирована и внедрена в производство конструкция уголка с квадратным отверстием, которое не позволяет узловязателям опускаться вниз до уровня соприкосновения ножевого рычага с тягами рычага шпагата. Как вариант, на существующей у Вас модели машины можно заменить уголки. А также можно установить узловязатели максимально вверх и следить за тем, чтобы они не опускались. И, конечно, необходимо периодически чистить от растительных остатков обвязывающий механизм.
5. По поводу редуктора. Вы первый, кто пожаловался на то, что он откручивается. Надо будет выяснить причину. Может, опять болты подвели.
6. Опорное или копирующее колесо на подборщик мы начали устанавливать также с 2014г. Действительно, к нам обращались многие фермеры не только из России, но и из стран Средней Азии, в которых на полях используют арычный полив. Также по просьбе азиатских аграриев с января этого года мы усилили рамную конструкцию пресс-подборщика для повышения качества работы в тяжелых условиях.
7. По объемам заготовки спорить не будем. Наши данные основаны на отзывах фермеров из разных регионов. Некоторые умудряются в день до 3000 тюков заготовить, а в сезон от 30 000 до 50 000. Есть даже такие хозяйства, в которых Tukan зимой используют на перепрессовке рулонов. Так эти фермеры до 120 000 тюков в год делают.
8. Спасибо за предложение по консультированию. С удовольствием пообщаемся в сезон.
