косилка Е302 и Е303. Страница 6 из 7
210 сообщений
: Улан-Удэ
22.10.2019 - 06:03
: 2
Добрый день всем форумчанам!!!
Тема интересная и куча общих проблем!
В общем мы тоже являемся "счастливыми" обладателями Е 303 1991 года.
Косим уже лет 15 этой косилкой и радуемся. Жатку ставили от КПС 5 и переоборудовали на шумахер. Но, к сожалению, всему когда-то наступает предел... В регионе у нас таких машин осталось штук 5 всего, поэтому и совета спросить особо и не у кого.
В общем планируем за зиму провести кап ремонт. Интернируют все цепи, шкивы, звездочки. Основной проблемой является вариатор: все течет (замена колец и цилидриков не помогает); заднего хода нет. Кто что может посоветовать на счёт запасных частей и ГТС? заранее спасибо! 89247707008 Владимир
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ТЕМА ПО 280 есть?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
спасибо
ну уж сильно там подробно
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
TUGARIN пишет:
спасибо
Так Вы спрашивайте что интересует
20.01.2020 - 00:06
: 2
[quote=alexrus500]
Подмкажите в чем может быть причина при опускании жатки такие рывки такое ошюшение что крыша оторвется как по трещетке какой то один гидроцилиндр перебрал разницы нету грешили на них!
[/quo
возможно ответ уже для вас не нужен, но все же. Для устранения этой проблемы, необходимо поставить калибровочную шайбу, либо трубку, для снижения давления масла в системе, цилиндрах. Я сталкивался с этой проблемой, решил ее обточив топливную трубку высокого давления, засунув ее в трубку выхода масла на опускание жатки, сразу после распределителя.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
спасибо за совет
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Мурат Экзеков]<p>[quote=alexrus500 пишет:
[/quo
Тогда же медленнее будет опускаться жатка
20.01.2020 - 00:06
: 2
возможно немного медленее, но совсем не критично, в любом случае, отверстие можно сделать больше, главное чтобы жатка при опускании не тряслась.
05.04.2019 - 10:19
: 95
добрый день есть возможность купить е302 подскажите на что обратить внимание при покупке
18.12.2014 - 11:20
: 3923
ВладимирЛП пишет:
На всё двигатель, редуктор, коробка, вариаторы, жатка , запчасти стоят дорого цапфу меняли соседи в том году сказали отдали 40 тысяч за одну, МТЗ 80 цапфа стоит тысячи четыре наверное для сравнения.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
TUGARIN пишет:
Поворот хобота?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
НА КУКУРУЗНОЙ ЖАТКЕ подъём мотовила с правой стороны кошу осот и тд простой жатки нет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
развалился подшипник на барабане как достать шпонки ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
TUGARIN пишет:
Шпонки со шкива?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
да
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
TUGARIN пишет:
да
Так ты уже спрашивал в другой теме,сначала осаживаешь шкив потом выбиваешь шпонки, желательно ступку шкива погреть
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
ШКИВ ЗАЖИТ ШПОНКАМИ ОНИ ТАМ ДЛЯ ЭТОГО И СТОЯТ осадить не могу пробовал кувалдой через трубу сколось часть гриба под сьёмник там на новых такой есть с одного снял шпонки приваривал к ним шайбы и обратным молотком а с этого не идёт руки совсем от бил ведро и вилы держать не могу
приварил шпильку на 24 к ней обратный молоток и двойной тягой не идёт а погреть боюсь что сильнее зажмёт кроме того боюсь шкив хрупким станет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
TUGARIN пишет:
приварил шпильку на 24 к ней обратный молоток и двойной тягой не идёт а погреть кислород кончился и боюсь что сильнее зажмёт кроме того боюсь шкив хрупким станет
Шпонку туда сюда осаживать не пробовали?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
пробовал кислород есть это шланги газовые стали давать пассажировили газ плохой пойду греть по без пределу
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
старый хозяин говорил греть и ручьи что бы не лопнули
вот как они на заводе доставали ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
TUGARIN пишет:
На заводе пресс стоит и там явно не пердячим паром корячатся как мы.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
кто знает как ?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
TUGARIN пишет:
кто знает как ?
Бывает так прирастает металл к металлу, как то с пресс подборщика ПРП 1.6 не могли снять звездочку большую на барабане которая, так разрезали сваркой и выкинули т.к. была на замен другая. по шпонке поколотить хорошо и пытаться высверливать шпонки и если ничего не получается, может по посадочному месту шкива со стороны ручьев подставляя вал какой нибудь ( прикрыв ручьи шкива доской хорошей), а лучше будет когда одновременно тянуть съемником. scratch_one-s_head
25.02.2021 - 18:54
Мужики как регулировать выжимные на е303касилку
01.06.2017 - 20:46
: 5
Доброго времени суток, у отца имеется такая техника в хозяйстве, проблема в том, что сильно трясется двигатель, стоит как и положено - на 4 подушках, похоже даже не на вибрацию, а на дерганье какое-то. Шатуны взвешены - одинаковы по весу, меняли коленвал: ставили с противовесами и без них, так же меняли маховик, с легкого на тяжелый, изменений нет. Такая работа двигателя наблюдается даже при отключенном кардане. Подскажите, на что обратить внимание - может дело в топливной системе?
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Федор Дюсмикеев пишет:
Из моего опыта, была тут у нас такая техника, там тоже вибрация была, на средних оборотах почти исчезала. Но, так сильно не лазали, два года эксплуатации и на авито. Хозяину не нравилась, все время были запятые.
А еще одна ходила, под роторной жаткой - косилкой - там особенно не могу ничего сказать, так как хозяин как собака отгонял всех от нее.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
приветствую.плющилки нет ли у кого на немку!!???
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
