косилка Е302 и Е303. Страница 4 из 7
210 сообщений
: Самарская обл.
23.01.2011 - 14:09
: 48
Вот моя "Немка", посавил на хо, перегнал домой, буду стыковасть с ЖВН-6 думаю сделать некий одаптер, может кто делал?
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Стал обладателем косилки е302 раньше никогда не пользовался. Вот думаю переоборудовать под режущий аппарат шумахер или попробовать наладить заводской? Кто переделывал может расскажет о плюсах и минусах. А и ещё вот смотрю на брус жатки к которому пальцы прикручены он слегка волной, кто нибудь имеет опыт как его ровнять?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Аркадий Ермаков пишет:
Поработай на старом год вдруг не понравиться как рнльеф копирует как валок сохнет, если устроит ставь шумахера работает хорошо, новое оно и есть новое....
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Понято. А брус кто нибудь ровнял?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7623
Сам брус ровный,а волной идёт сама жатка,если открутить брус и вынуть то будет видно,а его лучше снять почисть под ним и приткнуть по новой ,он наверняка болтается,а правили вилкой,делали из 2 квадратов.
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
ok.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
как то так!!
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 334
super
11.11.2015 - 20:04
: 1123
sergej32 пишет:
как то так!!
Вот как картинка на видео, то так нельзя ремню пиздец и привод греется жуть!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей00921 пишет:
sergej32 пишет:
как то так!!
почему и как он должен быть?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
†SOCOL† пишет:
Сергей00921 пишет:
sergej32 пишет:
как то так!!
Это сильная натяжка! Натяжной ролик должен натягивать ремень, а не симулировать, т.е. опускать ремень см на 5-10... косилка зимует фотку только летом или весной!
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
А кто нибудь ставил режущий аппарат шумахер не меняя привод?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Там можно сказать привод и не меняется.
Делается все элементарно, я много комплектов продавал, все сами без проблем ставили. Главное правильно приварить площядку под редуктор. Все остальное на болтах.
Как только сварщик видит весь набор, понимает что все просто. Хотя в начале сомневается
Вот почитайте инструкцию
http://www.ooo-schumacher.ru/instructions/index.php?num=12
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Да это то понятно, дело в финансах, хочу в этом году купить комплект без привода, а потом докупить
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Смысла нет. Пальци стоят 21000, нож - 15000 +пластины под пальци, пятку придется под заказ делать, или самому что то придумывать. Делать привод на одну сторону.
А потом докупать редуктор, полку под него, это 100 000, плюс болты, гайки. И надо будет уже менять несколько пальцев и сегментов.
Сейчас комплект 144000, а за два раза обойдется в 160-170т.р.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Аркадий,знакомый инженер переделал на жатку Е 302 без редуктора,только поставил пяту (основание ножа) от старых ножей 5 метровых
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Есть аналог шумахера, его наверное и можно поставить. плохо представляю, как можно у шумахера соединить ножи в середине. Если на один нож переделать, то выдержит ли дергачь?
Пятку можно переделать (рассверлить отверстия и поставить так же на болты) а можно ее отправить в Краснодар и они переделают.
Раньше ставили аналог шумахера на Россельмаш. Там привод (редуктор) был не дорогой, но к немецкой косе подходит как родной. Если сможете найти в хозяйствах б/у такой редуктор, то по деньгам выйдет полный комплект в полцены
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
†SOCOL† пишет:
А родные пятки разве не пойдут, запрессовать в них спецгайки и на болты прикрутить. А вот как ножи будут сходиться в середине? Или инженер использовал сплошную косу?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
†SOCOL† пишет:
Родные пятки слабы.Инженер который передал на 4 метровой жатки говорит слаба
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Он сделал сплошную
15.03.2013 - 23:06
: 334
В этом году поставил на Е-302 привод шумахера, установка обошлась в 120 т.р. это вместе с работой и дорогой,( ребята из Ставрополя). У меня шумахеровские привода стоят на зерноуборочных комбайнах и прекрасно работают,главное не нарваться на китайские сегменты и пальцы.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Серёга0477 пишет:
Сейчас один редуктор стоит почти 70 тыщ
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
†SOCOL† пишет:
Он сделал сплошную
А можно поподробнее какие пятки он использовал и цеплял к шатунам с обеих сторон или с одной?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Аркадий,Вы номер свой мне в личку пришлите,я бы вам завтра позвонил,а то с телефона не удобно печатать
15.03.2013 - 23:06
: 334
†SOCOL† пишет:
Серёга0477 пишет:
В том году на комбайн вышло 80т.р,старый привод лежит ищу где можно сделать
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
†SOCOL† пишет:
Я номер отправил
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
http://maral-invest.ru
Вот вроде продают запчасти!
Вообще скидавайте всю информацию по запчастям сюда(в тему)
Ели есть у кого каталог скинте ссылку или сканер в тему!
С уваж
: Калининград
20.06.2012 - 22:16
: 51
Кто нибудь ставил редуктор джон дир на е 302? У него крепление отличаетя
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Преобрел себе 302 подскажите на что обратить внимание пока не сезон? Жатку на Шумахер переделал уже! И сделал для неё жвн 6 правда поставил китайские пальцы и сегменты посмотрим как будут работать привода оригинальные поставил
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
alexrus500 пишет:
Раздатку,карданы,бортовые
Вариатор,на нём бывает направляющие ломает и разбивает посадочное место шпонки,если будете снимать смотрите подшипник за ним в латуном сепараторе,меняйте кольца на выдвижных пальцах вариатора
ремень задней передачи лучше по ослабить чтоб не разбивало шкив и вал
Замки проверьте на двухрядных цепях в бортовых,если растегнётся-приятного мало
