Klaas Markant 40 не вяжет
9 сообщений
04.08.2015 - 19:57
: 3
Здравствуйте! Приобрели Klaas Markant 40, при покупке проверили, все вязало отлично, тюков 20, вязали, трактор стоял на месте, просто вилами подкидывали сено. Выехав в поле вязать отказался совсем. Начало то не завязывать узел, то рвать нить, с правой стороны. Отсоединили вал отбора мощности, начали прокручивать вручную, чтобы увидеть более детальную картину, что где не так, в итоге все подправив все недочеты, при прокручивании маховика в ручную вяжет замечательно, но стоит подключить вал отбора мощности, 1-2 вяжет, потом начинает то рвать, то не завязывать. Где искать причину уже не известно. может была у кого то подобная проблема. подскажите пожалуйста, будем очень благодарны, сено уже пересыхает, а проблему найти не можем.
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
Вы напишите детально что происходит не захватывает крючок нитку или нитка заскакивает за вертолет? Какие узлы получаются?
04.08.2015 - 19:57
: 3
Как отрегулировать чтобы вязал мы уже научились с помощью проб и ошибок, но почему вручную он вяжет, а вот от вала отбора мощности нет, вот в чем основной вопрос? Может ли как тот влиять на процесс лопнутая площадка вязально аппарата под держателем?
: Тюмень
05.07.2014 - 16:21
: 183
может попробуйте заварить сперва балгагкой пропилите а потом варите и посмотрите чешую
04.08.2015 - 19:57
: 3
Мы его все таки настроили, наконец то завязал ровные красивые бантики. Переделали собачку шпагата , загнули вверх и расплющили после нагрева, загнули немного рычаг шпагата и подложили под нее тоненькую шайбочку, теперь нить не слетает и не пролетает, а четко подается и завязывает узел.
казахстан
20.08.2015 - 19:10
: 3
фото можно с уважением
украйна
: зарічне
26.05.2018 - 21:37
: 5
у мыня таксамо праву сторону рве або небовязует ныть
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
сергій444 пишет:
рве або небовязует
смотри прижим нити (вертолет)
украйна
: зарічне
26.05.2018 - 21:37
: 5
дякую
