Рассказываю!Зимой захотел поменять свой ПРФ 180-Й.Выбор стоял или новый 145, или сипма,или запал в душу по объявлениям клаас роллант 66-й.На форуме никто дельного совета не дал по этому вопросу.На свой страх и риск взял клаас, но только 46-й.Привезли за 280 тыс.Ничего не готовил и не делал с ним.Чуть-чуть только помазали.Выехал прессовать и не нарадуюсь.За два дня 400 рулонов,из них 3 брак(первые по незнанию).Прессовал вика-овес и суданку.По сравнению с прф- небо и земля.Рулоны плотные,ровные и красивые.Ничего не гремит,не пылит,не шумит.Потерь нет.Кому интересно спрашивайте в личку,а то сам как слепой котенок тыкался, когда брал.
Какие модели иномарок не имеют шпонок маховика (муфта , трещетка или еще какая не известная фиговина).
На Сипме нет шпонок, а стоит муфта, тут ранее писали, мол что хорошо когда сработает, то просто выключил ВОМ дал газу и снова включил, такое сработает только если немного "закусило", а в основном надо обратно выкручивать ломиком за маховик.
"Джамал" пишет:
За тукан вроде понятно !!!
Мне Сипма на "вид" нравится больше, чем мой Тукан, она крепче (на вид) массивней, лучше подборщик, есть на нем копирующее колесо, весь обвешан катафотами и фонарями, есть счетчик тюков. Наверное если бы ранее я выбирал бы между Сипмой и Туканом, я бы купил Сипму. Но я как только увидел Тукан на выставке, так сразу в него "втюрился", вот прям вижу МОЙ!! И не разу об этом не пожалел. И если надумаю обновить, то куплю такой же - однозначно.
"Джамал" пишет:
У меня при нагрузке перестает работать ВОМ. Подтягивал, но все таки останавливается. Можно ли придумать натяжное в кабине, что бы рычаг вытягивать и цеплять за что то? А то он не фиксируется уже, если сильнее подтянуть ВОМ (в лючке).
не надо ничего там фиксировать.внутри 2,5 оборота если не помогает.меняй ленты.им хана.да зайди на Ремонт МТЗ-80(82) с воими руками там недавно была тема про ВОМ.вот стр.232 пост6935.
Добрый вечер, Джамал. Я в этом году приобрел пресс Киргиз. Судя по вашим комментариям, вы хорошо разбираетесь в нем. Если можно, окажите помощь. У меня проблема с вязальным аппаратом: справа не скидывает с крючка. Отпускал пружину почти до конца, ничего не изменилось. пробовал отвести назад секцию, чтобы убрать угол, но по-прежнему часто не скидывает. заранее спасибо за любой совет.
Приветствую, коллеги! подскажите пожалуйста, почем нынче сено за килограмм? кто может продает в рулонах, сколько брать на рулон 230 кг, чтобы, так сказать, не создавать конкуренции?
Я думаю не стоит, петлю с узла перестанет вытягивать. Стачивать можно только когда при максимально отпущеном клюве, полностью вытягивается петля из узла.
попробуй клюв немного подточи.примернотак.
стачивать в пределах разумного.клювы разные.может крючок не под тем углом стоит.
Крючок тут не причем, проверь и подточи башмак, или как там его, чтобы форма была легкий треугольник и отшлифуй.
второй день прессую суданку, за два дня 3497тюков, жарит гиргизушка!
Добрый день всем!Товарищи,может кто подскажет как устранить неисправность?Она состоит в следующем.У меня пресс "Киргиз",при работе левая сторона вяжет нормально,а правая 5 тюковнормально,а на 6-ой. узел не затягивает.Главно,как по счету.Попробывал поменять шпагат местами,ничего не дало.Заранее благодарен.
Скорее всего тормозок шпагата!! Сделай второй натяжитель что б каждая нить натягивалась отдельно! но это конечно не все может дорожка стерлась ролика клюва рано закрывается не захватывает нить причин много не поленись почитай инструкцию она здесь есть там все регулировки есть ну а если честно не знаю сколько ты дружишь с прессом все приходит со временем к сожалению на киргизе только так. удачи!
http://letitbit.net/download/89989.81db8d8c9dd8d3640245cce9ee38/каталаг_деталей_и_зборочных_единиц_на_прес_киргистан.rar.html Привет всем .вот просили отсканировать каталох деталей и зборочных единиц на прес киргистан .вот сылка на скачивание если всё правельно зделал
У него же мы скачивали и инструкцию это я сейчас порылся нашел.
Можно главное солидол подкачивай тюков через150-300. я менял тоже, два сезона и люфт уже намного больше чем 3 мм.
Надо на подшипник переделывать этот узел!
точил подгонял с чугуна втулки но тоже не надолго.счего подшибник подходит?
А вот куда втулка (яблоко ) вствляется , в скручивающиеся половинки. В них яблоко болтается, там может вкладыши какие надо или просто к замене половинки ?
если можете, выложите фото системы смазки цепей
думаю об этом. ГЦ есть. нет времени. с прессом закопался по уши.на фото ДД крайних моделей.
VVKKTOR и Липан ,Киньте ,пожалуйста контакты продавцов.
фух! апробировал сегодня пресс. 2,5 недели с ним провозился.
Вот мой старенький, нашел случайно фото.
а тягу привода игл можешь сфоткать?
Хорошо, но только не сейчас
какую пружину отпускали?есть на замену вязальный крючок?
то что крутили не поможет (наклон секции). у меня так же по-началу было.
верните что крутили обратно. https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... вам поможет.
Посмотрите внимательно тему " Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан" там обсуждали проблему, , ra99 кинул ссылку.
в рулонах отдаю за 3.50р за кило рулон 300 кг -1000 р на месте . но некоторые и за 700 р отдают но вес как правило меньше и его завышаюют намеренно
ra99 от чего у тебя, счетчик брикетов?
Спасибо за совет.Описание-скачал,результат скажу.
предлагают ременной рулонник за 40 рублей, говорят рабочий подскажите стоит ли брать или на цепной копить, я в них плохо разбираюсь.
Купил втулку (яблоко, пресс киргиз) оказалось зазор между пальцем и втулкой 1 мм. Можно ли работать? Старый зазор 3 мм был.
Да я не занимался этим вопросом плотно, думаю надо объединиться над этой проблемой!
