У меня с завода вот такой стоял. Первый год я им не пользовался , смотрел на стрелку что дергается при наполнение камеры. Но помучился головой крутить в зеркало не видно когда солнце в него светит и на второй год подключил на лампочку что освещает кабину у Т-40. Очень удобно ,лампочка заморгала -приготовился веревку дергать , загорелась ,тут и трактор в нагрузку пошел, все пора обвязывать...
У меня на прессе стандартное крепление под круглый концевик такой и буду искать, подключение на лампочку идея хорошая я думаю поставить сирену от авто сигнализации прямо на прессе, у меня такая валяется, конечно по инструкции подключается к звуковому сигналу трактора но за день работы одуреешь от постоянного пиканья.
А от сирены не? Нормально, я сразу сделал на сигнал через рыле.
Сирена не так громко орет и реле ей не нужно, звучит мелодичней к тому же будет стоять на прессе подальше от трактора, от тракторного сигнала будешь постоянно на сиденье подпрыгивать тут от жары голова гудит а тут еще пытка звуком
Господа кто нибудь пользуется таким пресом. Что можете о нем сказать. Лучше ли он чем прп и прф?
Лучше наверное тем что запчасти дорогие, что тот крутит что этот. видел видео про импортный пресс ктото выкладывал здесь с ютуба, вот это да круто, но у нас таких покосов под асфальт нет. у нас кочка на кочке, смотри по стоимости и доступности запчестей
Однозначно лучше.
Сам планирую пересесть на Claas. Тише работает, плотность выше, не такие расхлябанные рулоны.
Вот только старые они, а свежие уже идут с лентами.....
Невсегда плотнее лучше, у меня плотные получаются, делал людям, нынче просят по слабже, сено начинает подгорать, подпревать. У нас листовника много. ктото рекомендовал беруши.
Если не ошибаюсь на некоторых прессах прф110 ставится концевик от него провода идут к трактору на звуковой сигнал типа сигнал срабатывает при сформированным рулоне, может кто сфоткает концевик где он там на прессе установлен?
Это кнопка включения омывателя лобового стекла, такую и поставлю.
У меня вот такая приблуда стоит. Правда она не работает. Как видно по фотке вся эта конструкция вместе с валом движется по прорезям по мере того как камера набивается и рулон увеличиваясь толкает её. замыкается лягушка и сигналит. Потом её пружины возвращают на место. Но у меня ,видимо, предыдущий хозяин-колхозяин запустил этот узел, он либо забился либо заржавел. Ориентируюсь по нагрузке на трактор и по стуку скалок об камеру.Хотя мне кажется что на предыдущей фотке сигналка надёжней, потому что проще. Если я правильно понял сигналка и крючок - единое целое.Камера начинает приоткрываться и крючок давит на лягушку.У меня когда камера полная тоже крючки оттягивает сильно , один даже вареный - видимо когда-то сильно пострадал.
Лучше когда крючек подвижный на пружине, как на пр 145С
Виталий 31
Данный узел работает просто. Маленькая катушка, это кнопка от сигнала трактора МТЗ 82.
У меня на ПР 200 стоит такая штука. Сигнал от нее идет в кабину трактораВот все. на установленный красный фонарь.
Как фонарь начал загораться включаю электродвигатель подачи шпагата.
Всем спасибо за советы, вязальный я перебрал и смазал канавки от шнура на крючках заварил и отшлифовал, с вязальным больше нет проблем теперь другая ерунда сено клоками кидает скалками с наружной стороны прессовальной камеры, хозяин вместе с прессом кинул оторванную защиту а где она крепится не пойму.
кнопка связана с крючком закрытия камеры ,камера наполняется приоткрывается давит на кнопку загорается лампа
и все
Да по поводу кнопки и ее подключения уже все разжевано, тут уже по фантазии владельца или контрольную лампочку ставить или звуковой сигнал, я вот так сделал заодно поменял проводку на задние фонари.
Сегодня на прф-110 вязальный перестал работать
, клинет нитку рвёт, пришлось в поле разирать, разшплинтовался миханизьм который на цепи нож двигает, перевернул шайбу зашплинтовал провлокой и поехал работать
Всем привет!!! народ подзкажите у меня проблема с пресс-подборщиком 9YK8050 на минитрактор !!!
произошло следуйщие!
все было норм но начались проблемы с обмоточным механизмом сперва стал подвисать и не опускать рычаг обмоточника приходилось рукой подталкивать потом савсем перестал и рукой стало тяжело опускать , решил проверить понял что беда в кулачковом барабане снял его и но нем окозалась что разлителся игольчитый подшипник ( он состоял из наружней железной стенкой из железных рольков и плосмасывая внутрения стенка) решили заминить купили новый только весь железный и сейчас беда в том что сам кулачек теперь легко крутится от руки но не крутится когда крутишь шкив по которому проходит веревка сам вал крутится на который одет кулачек а кулачек на мести стоит!!! что делать не ужели все дело в роликовом подшипнике что нужна плосмасывая внутрения стенка или что вообще за беда подскажите не знаю что делать!!!
Если у вас пресс прф110 можете сфоткать где у вас крепится защита,нет такого чтобы с наружной стороны прессовальной камеры сено бросало?
Крепится прямо на вал, на задней стенке, болты длинные на 10 через вал и втулки между валом и защитой.
Не здесь она была?
Нет спереди вроде все цело, отверстий под болты нет.
нечего не на мучиешься сначала да потом после 30 тюка привыкаешь.
пользуйтесь берушами накладными. рекомендую
Однозначно лучше.
Да про плотность согласен
пр150 новосибирский
Виталий 31
и все
небросало куда, пресс в поле как привезу сфоткаю
По верху прессовальной камеры, скалками клоки сена кидает назад.
ну так что кто поможит или нет????? срочно надо!!!!
Не здесь она была?
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Вам здесь нужно спросить.
