Такая проблема, помогите, постоянно ломает правый иглодержатель, а потом добивает поршнем и иглу на три куска, в чем проблема не пойму. Пробовал ставить зажигание чуть позже - не помогло
ломает иглодержатель
3 сообщения
пт, 27.06.2014 - 11:09
#1
Проверте поршень не должен доходить до иглы 5-6 см.Проверте рамку иглодержателя и верхнюю цепь.Игла должна свободно проходить через вяжущие аппараты чуть касаясь правой стороны по движению.Боковая цепь не перескочила?Бывает на шестерне редуктора 4 болтика ослабнут и кирдык.Пишите в личку или звоните дам мастера.
боковая цепь не перескакивала, ставил 10 см - ломает иглодержатель, ставил на 2 звена боковой цепи позже зажигание примерно 14 см - все равно ломает иглодержатель правой стороны. Иглы в вязальном аппарате проходят свободно. В чем дело все равно не пойму.
