Всегда складывал сено в сухую погоду и накрывал банерами . Сами рулоны не липнут к поддонам ,а к земле всегда . Иногда достаточно ломиком поддеть и он оторвется ,а порой весь поддон раскурочиш. Под большие рулоны поддоны как по мне не подходят по размеру. Края торчат поддона и доски намокают .
К земле всё примерзает и потом зимой долбишь эти бревна доски ,поддоны .Кругом снег не знаешь куда эти все доски и тд складывать ,Летом начинаешь все это перебирать аккуратно складывать в штабеля Как вспомню так вздрогну На худой конец у бабуле не буду бурьян убирать ,а то с дуру заехал к ней и БДТ все закатал . А надо было на этот бурьян сено складывать.
Здраствуйте скажите пожалуйста можно ли найти ведущие звездочки транспортера прф145 под цепь шаг 25 если можно то где спасибо которые крутят скалки
Это пресс старого образца, у меня такой был с 25 той цепью на транспортёре.. Нужно пробовать искать у белорусов, смотрите поставщиков в интернете.
Да в интернете есть предложения по изготовлению звезд под цепи а вырез под скалку можно болгаркой выпилить, втулку посадочную токарь выточит и под шпонку паз продолбит, а найти .. давно делали и не часто их меняют, у меня 10года был бежецкий с цепью на 38 уже. контакты завода найди и туда обратись.
Кто либо пробовал заматывать рулоны сена на обмотчике для лучшей сохранности? Сделав отверстия по торцам например? Или хня получится?
В теме Пресс подборщик Пеликан 1200 раньше Рустам с Минвод закручивал в стрейч пленку сразу говорил что дешевле выходит, заказывал пленку шириной под рулон, контактов их потерял. Я пробовал на ПР 145 С заматывать поверх ниток строительной стрейч пленкой несколько рулонов, нормально сохраняется, дырки только в пленке есть от сена. на обмотчике тоже можно думаю.
Мне дилера объяснили что стрейч пленка идёт стандартом 0.5 метра. Других размеров не нашёл
В свое время 0,5 м забимбался искать.
На минирулоны.
Обмотчики работают с 0.5 и 0.7 плёнкой , вот из описания обмотчика размер плёнки и соотв. кол-во оборотов рулона при обмотке .
Ширина пленки мм 500, 750
Количество оборотов поворотной рамы (стола) для плёнки:
500 мм 24 об
750 мм 16 Об.
По идее преть должно сено под плёнкой или я чего не понимаю?
Я тоже так думал, попробовал, вроде нормально было, но это же я так поверх ниток только и стрейч строительный был- тонкий он, плотно не обтянешь, да и не выгодно, быстро уходит пленка, а это деньги, а покупателям пофиг на это.
:д.ПодсОсанье Холмгорского уезда Архангельской губернии
: 9092
Не в сети
Заходил: 6 часов 2 минуты назад
Не будет оно там преть. Хранится. Только за пленку платить надо.
У меня минирулоны под дождь попадали, мотал-хранится. Сено при закатке попадало - мотал, хранится. Ну а фиг ли было делать, если запрессовать и убрать не успел, а по прогнозу дальше только 2 недели дождей... Короче хранится (все, че ни замотай) , но если можно убрать на сеновал успеть - то безсмысленно дорого. Плюс доп трудозатраты.
Только мотать надо герметично. Вот если для вентиляции сделаете дыры- тогда точно сгниет.
преть сено под плёнкой будет так же как и стог или рулоны накрытые плёнкой
Стог или рулоны накрыты пленкой не герметично. Сбоку и снизу есть доступ воздуха, а с ним и влага. Если рулон сена весь обмотан пленкой и нет доступа наружному сырому воздуху внутрь, то и конденсату неоткуда взяться. А значит и гниению.
Но сеновал все равно лучше.
: 9092
Не в сети
russian427 пишет:
У меня внашем климате и пересушеное сено местами плесневело. Но не все. И если есть куда сено запихать, оно однозначно предпочтительней чем замотка. Мыши сцуки не дремлют. А дырявый замот - гнилой замот
Постепенно скатываетесь к сенажу. Добавлю к вашим расчётам, что отходы плёнки принимают на вторсырье. Прозрачный стрейч / белый / цветной - 20руб.кг / 9 руб.кг / 4,5 руб.кг соответственно. Утешение слабое, но с белой бобины ценой 7300 руб., можно вернуть 300-400 руб.
А довезти эту бобину до них на своей машине за сколько? [изображение]
Попутно, я к примеру, отклоняюсь от маршрута на пару км. - это одно. Другое, её нужно кудато девать, есть вариант сжегать, но можно попутно пятёрку отбить.
Вон где бабки ! На утешение слабо тянет .
russian427 пишет:
Опять юморишь ?
Зачем на сене торцы мотать ? Основные потери в рулоне сверху от осадков и особенно места соприкосновения рулонов в пирамиде . Если на земле хорошо набитый рулон , то от земли преет .
В результате споров в ватсапе пришли к выводу , что лучшее и дешёвое хранение рулонов - в один слой (не соприкасаясь ) на подставке в виде шин от газона или камаза . Но требует большую площадку для хранения .
3,44?
На бревна ложить ?
три
Значит в мой залетят со свистом
Брёвна-то тяжело таскать... )
Смотря какие рулоны
Ну..тогда сеновал и 20кг рулоны
Denchik 67 - неделя блокировки за хамское поведение и переходы на личности
Да что эта блокировки даст. Открыть еще один аккаунт, две минуты. По себе знаю. Во время бана столько дел успеваешь сделать. Апупенно
Видел Ютубе мужик раздавал сенаж, с виду сено. Потом признался что пересушил . Ни плесени ни гнили нет
На минирулоны.
500 мм 24 об
750 мм 16 Об.
У меня обмотчик только 0.75 принимает
Опять юморишь ?
