Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 481 из 539
16169 сообщений
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
svoy-pasha пишет:
Алик605 пишет:
чо там за резина ?
Боковина с покрышки белаза могла бы подойти , но нема её у нас . Конвеерных лент такой ширины не встречал , хотя должны быть . Которое я видел , резина была вырезана ободом как корона , которая в центре зажата двумя метал. дисками с подшипниками в центре . И крепится оно не как опорное , а подвижное даже к самому подборщику . На втулке у основания подборщика и вертикально подвижное в скобе приваренной к подборщику .https://www.olx.pl/d/oferta/belarka-detuz-fahr-CID757-IDLWh4K.html#cba21...
Реально можно попробовать вырезать из боковины обода китайца или фуры
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3004
[quote=svoy-pasha]
Андрей сибиряк пишет:
Поставил взамен поддерживающего колесика от него одни минуса в работе.
то есть они выполняли и опорную функцию ? Не сладко им пришлось .
Нет опорную не выполняли., одно колесо подгребальное справа ,висит на пружине с цепочкой для регулировки а сам подборщик опущен до нужного и все, гидравлики нет, сенокос нормальный. На прессе всего одно колесо было опорное, подборщик 1.4 м. всего.
минус опорного колеса в том, что от валка то и дело "хвосты" в сторону торчат и опорным колесом придавливаются и подборщик не может вытянуть из под колеса и набивается кучка которая бывает и вывалется в сторону или в подборщик пойдет и застревает там. Еще минус - может на развороте в неровностях колесом опорным вывернуть боковину подборщика, было на ПРП 1.6 такое.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Не хочется снова засорять тему , до весны буду преглядывать комплектующие. И вот нужно определиться с редуктором. Думал использывать задний мост от авто , есть в наличии с м412 , по передаточным более подходит 3.9 . Но его думаю свернёт на первом рулоне. Есть с газ-21 , там передаточное 4.555 , по крепости наверное самое подходящее. Обычный сельхоз редуктор можно найти , но нужен с выходами в обе стороны . И нужно от него делать удлинение . А мост можно посадить звездачки прямо на полуось. Может кто встречал технологическую карту , на вальцевый пресс подборщик . Нужно знать какие обороты на вальцах нужны .
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Виталяша пишет:
Бычок герефорда в 6 мес. в среднем сколько весить ?
Это сообщение будет удалено автоматически 31-10-2021 в 22:02:01
Привес в среднем 25-30 кг в месяц+ родился весом 30-40 кг
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Юрий г пишет:
На моём от редуктора вал со шлицами , на него (удлинение) труба толстостенная на конце которой переход на звезду через срезной болт . Там ему самое место и ещё срезной на приводе подборщика .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Юрий г пишет:
ИХ СКОРОСТЬ ПО КАСАТЕЛЬНОЙ ОБОДА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛИНЕЙНАЯ ТРАКТОРА ПРИМЕРНО В 1,5 РАЗА
25.02.2014 - 09:56
: 4454
TUGARIN пишет:
Юрий г пишет:
Понятно спасибо , буду отталкиваться от этой цифры.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Виталяша пишет:
Не знаю подсосный нет .Предложили на сено обмен вот думаю
полугодовалого упитанного считай по 25 тыс за голову если покупаешь ты , если сам продаёшь телёнка считай по 30 тыс . Истина где то между . dri А вообще молодняк казахов и прочих мясных на доращивание у нас продают 220 руб за кг , по частникам можно найти от 180 руб за кг . Для сравнения взрослые на мясо идут 150-170 руб за кг
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Vladimir Псков пишет:
Виталяша пишет:
C подсоса? 180.
Это сообщение будет удалено автоматически 01-11-2021 в 8:15:47
Если нормальный герефорд 210-250 .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
герефорд 210-250
А то пишут хрень всякую....
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 7:40:35
В 18 месяцев нормальный герик 350 мясом смело даёт. А 430 живым ..? Это кролик , а не герик !
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
И я про то. Айршир в 16- 530 был...
Это сообщение будет удалено автоматически 01-11-2021 в 20:04:33
Нормально
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Кто это ?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михаил 44 RUS пишет:
Кто это
в таблице)))
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 7:48:18
Ага а пальцем ткнуть язык не поворачивается))
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Cabrow пишет:
Голштин 20 мес.
По набору среднесуточных привесов голштины одни из лучших среди крс .
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
лучших среди крс
Симменталы [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 6:48:12
Симменталы вне конкуренции blush2 tomato laugh
27.12.2014 - 21:46
: 4449
roman-mz пишет:
Симменталы вне
Я не в смысле приятно сделать...)))
Есть тут у нас,вроде с Германии когда то род.стадо...
Коровы что да как не знаю,я быки-хороши [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 6:52:24
Если посмотреть данные племенных быков разных пород западной селекции . Канада , Германия австрия Чехия, то симменталы будут по среднесуточным привесам и набору веса везде в лидерах. Даже среди мясных пород.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Cabrow пишет:
roman-mz пишет:
У меня голштинизированые сименталы, красно - пёстрые. Нетели крупные, высокие.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-11-2021 в 7:15:09
У меня красно белая телка,и рога острые,,в паспорте указано латвийская бурая.Только что то не верится довольно крупная...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Сегодня первый раз работал новой пикой . Отличное приспособление super Плюсы что с одной стороны все грузится не нужно близко подьезжать к прицепу да же при загрузке на другую сторону .Минус что с непривычки с таким вылетом пик в замкнутых местах можно не вписаться и что-нибудь погнуть .В общем рекомендую
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2527
Виталяша пишет:
Сегодня первый раз работал новой пикой . Отличное приспособление [изображение] Плюсы что с одной стороны все грузится не нужно близко подьезжать к прицепу да же при загрузке на другую сторону .Минус что с непривычки с таким вылетом пик в замкнутых местах можно не вписаться и что-нибудь погнуть .В общем рекомендую
А зачем так долеко от погрузчика сделал?
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Виталяша пишет:
Вечер добрый. Подскажите где купить такие пики.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Denchik 67 пишет:
Виталяша пишет:
Виталяша пишет:
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Denchik 67 пишет:
Виталяша пишет:
Виталяша пишет:
Да, и когда в пирамиды складываешь приходилось в нижние рулоны упираться ,что бы наверх закинуть рулон ,а сейчас без проблем подьехал и снял и выше подымает .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
И еще такой момент ,сама рамка шириной 1 метр ,а длинной 75 см . А ширина куна 1,2 метра . И при погрузке рулонов в 1,2 метра бывало сетку цеплял соседнего рулона,а теперь таких нет проблем
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
dembel пишет:
https://www.avito.ru/vladimir/gruzoviki_i_spetstehnika/vily_dlya_rulonov...
Брал у них но в данный момент это объявление закрыто . позвоните спросите Палец грейфера(зуб крокодила).
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
lavansen пишет:
где же вы найдёте чистую ЛБ они все либо голштенизированы либо швиц либо симентал подмешан и почти 100 % 5-6 % англеров подмешано для облегчения родов
латыши же умные они удивили всю европу когда сраным шуфлем с банка спермы выкинули весь запас семени ЛБ как поганое наследство ссср там месный зоотехник скока успел с песком нагрести в термос стока и осталось
чё тут скажешь ЖУДОСТНЫЕ ДЕБИЛЫ
инфа из первых рук от того зоотехника на курсах рассказывал тока он уже не подтвердит а тот термос вроде как ДИАНА выкупила пока я мялся что и правильно больше пользы чем он у меня был бы
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
dembel пишет:
Так есть специальные эти вроде как навозные а под рулон одна пика 100 евро
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Тут упомянуты были красивые импортные пресса и были сомнения что их красят . Вот один пример , стоит пресс на вид как новый , но дьявол прячется в деталях . На одних брызги краски на штоках цилиндров , на других в иных местах . Вот ссылка на пресс , всё красиво , но откуда краска на шлангах рвд ? https://atxtop.ru/product/john-deere-550-3/
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
svoy-pasha пишет:
С завода.
Имеем кормоуборочный комбайн марал Е 281,1993 года выпуска,рукава на рулевое управление тоже частично покрашены ,как и патрубки на двигателе
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
TUGARIN пишет:
Да я в курсе что уже нет чистокровных латвийских бурых.
Агрессивная зараза,,людей не трогает,а вот соседских телок стадо пришло ,пастух порвали ,так херачила их рогами направо и налево те боялись близко подойти.Обрезать рога не хочу,может поставить какие накладки на рога..
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А подборщик 20+ летнего пресса тоже без выработки , зато мелкие боковые шнеки стоят в пол оборота между реальной потёртостью и крашеной стороной и над ними правая сторона приёмного вальца потёртого в напылении жёлтой краски huh lol , Звезда вверху и внизу даже без следов контакта с цепью , а натяжные ролики и малые звёзды видавшие виды , но цепь давно не видавшая смазки с каплями краски , перед покраской думаю помыли под высоким давлением водой и в подшипниках могли смазку заменить водой . Чисто моё мнение , пресс выкрашен вкруг для продажи , но где-то долго простоял без работы и в проблемных местах ржавчина подняла краску . Лично я бы никогда не взял !!!
