шведы предлагают нож длиной метра 2 и шириной см 20-25 и толщиной см 2-3 просто пробивает рулон и повёз .привёз опускает и сверху давит рулон и разрезает его отъезжая но это силос .а сено есть такие гидравлические ножницы -кусаки довольно быстро с боку рулона откусывает по всей длине кусочек см 10-15 толщиной подворачивает и откусывает ещё посмотрите на ютубе там этого добра горы типа "кормораздатчик" или "измельчитель рулонов"
Мужики вопрос уже вроде звучал, кто как рулоны разбирает?
а по поводу видео-дохловат РР будет для плотных рулонов
Полнлстью согласен, не возьмет РР в мороз рулон который лежал в скирде, первое- один край почти всегда промезший а второе снять нитку с промерзшего края не получится как на видео. хлопотное это дело. Хотя решает каждый сам. Я я ставлю два рулона один на один. Так и нитку снимать удобно и рулон разматывать лече.
лажа я думаю этот рр от прп1.6 и если трава длинная от него вообще толку небудет только рыхлые тюки разбирать мне так кажеться тоже тюк на попа и покругу с вилами
Мужики вопрос уже вроде звучал, кто как рулоны разбирает? может устройства или приспособы какие имеются?
топор фискар х17 или его аналог хускварна можно при желании пополам разрубить но так не делаю рублю примерно на треть и раздираю руками
есть более лёгкий способ берём пику https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756?page=1 61 пост насаживаем рулон приподнимаем и сматываем шнур потом включаем первую понижную выходим из трактора и пока едет трактор рубим топором фискар х17 и постепенно разматываем рубить до конца не надо только начать потом легко разматывается топором .тут главное по пике не треснуть
а та приспособа что на первом видео разматывает рулон только в одну сторону и зимой промокший и замёрзший рулон все равно без топора не раскрутит а наоборот застрянет скрыга и будете до весны ждать давно делаются
подобные агрегаты только цена у них не понятная и наши фермеры почему то их не любят много в рекламе висит
Но вся эта техника ко мне в сеновал не войдет.Проще будет искать пресс типо КИРГИЗСТАН
ещё видел шведскую фигню пика и два пикёныша ну такой трезубец .трезубец вращается от гидромотора .а на рычаге стоит гребёнка с приводом от гидроцилиндра
накалываете рулон на трезубец и поднимаете и сматываете шнур после чего садитесь в трактор и поехали рулон вращается на гидроматоре а вы подводите гребёнку к рулону и сено сгребаете сено с рулона если гребёнка забилась поднял её и потрёс и гидромотором можно крутить рулон как в право так и в лево эта приспособа ТОЧНО получше и попроще РР и главное проще наколоть чем поднять
только думаю в мороз тоже будет мало толка пока не срубиш топором скрыгу с верху
так что по любому вначале нужен топор по весу и форме и длине ручки как фискар х17 а купив топор задумаетесь а так ли нужны все эти прибамбасы или сразу купить миксер это извечная проблема растущего хозяйства как пощитаешь посмотриш на зад на литовку конную косилку потом две тракторные кучу грабилок не нужных теперь но тогда и эти приобретения были в сравнении с чем то недостижимым и приобретеие их приносило огромную радость не с чем не сравнимую .а сейчас всё это просто металолом
Но вся эта техника ко мне в сеновал не войдет.Проще будет искать пресс типо КИРГИЗСТАН thank_you
Вас не понять РР войдёт и Вы его рассматриваете .а просто пика на треугольнике не войдёт?
тогда Вам надо самодельный тракторок с пикой сзади или как в 2055 посту
сегодня специально для этого поста разрубил рулон до половины правда не смёрзшийся так что можно было взять вилами ушло что то в районе 3 минут так что бы не вспотеть но вот потом тягать его вилами вспотел
Агрегат: вниз ногой,вверх руками,и так до половины рулона,потом в лёгкую вилами.Так же при убое скота использую.Пробовал рулон пилить хускварной,не понравилось.А вообще то надо использовать само кормушки и не мучатся с раздачей сена.
Попробую в следующую зиму сделать "саблю" на КУН, надавил -до половины разрезал,не знаю,может получится.
Всем привет.Кто наблюдал что после роторки трава хуже отходит или мне кажется
лукич ты прав . покос после роторки практически не дает отавы . мне колхоз разрешил косить неудобье а рядом через дорогу колхозный костер со всякой травкой . мы косим примерно в одно время . у них роторки петтенгер 3.4м захват так когда они их ввели в работу они больше герефордов туда не гоняют .и трава очень выпадает из набора особенно бобовые . а я кошу переделанной конной .
Если крутить рыхлые и сложить их в скирду, то после нового года этот блин РР вообще не возьмет! А осенью рыхлые и так хорошо разбираются!
Спасибо
и вам спасибо
Но вся эта техника ко мне в сеновал не войдет.Проще будет искать пресс типо КИРГИЗСТАН![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот вот,тюки рулят![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
это извечная проблема растущего хозяйства как пощитаешь посмотриш на зад на литовку конную косилку потом две тракторные кучу грабилок не нужных теперь но тогда и эти приобретения были в сравнении с чем то недостижимым и приобретеие их приносило огромную радость не с чем не сравнимую .а сейчас всё это просто металолом ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
сухой вряд ли получится а силос да режут
В сеновал завожу куном МТЗ
А это надо попробовать сварить. Угол 90 Градусов вырезан?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/37616/sam2275.jpg?itok=Gw4oAZgT)
Угол 70гр,ширина 9см,сделана из полотна пилы(лес кругляк пилят)
рулоны по ходу запресованы прессом с измельчителем,думаю нашу тимофеевку хрен немец так легко возьмет
верхний возьмёт только можно и самому такой сварганить скажем два цилиндра от ДТ 75 раскусят рулон тока бы рама выдержала
ну прикинь какая установка допустим нужна чтоб перекусил после пресса 750 или же 180
Может не перекусывать а разрывать разрезать 2 стержня в центр и разрыв от центра к краю гидравликой например![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Ну это так как идея
может и глупая но идея
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
пила штил на три части рулоны раньше резал . щас тюки голову не грузят взял кусок и нет проблем да и отходов на земле.
так то бы для самого самолета -пресс с измельчителем и кормораздатчик,и не надо изобретать колесо.только что цены-охота пойти и застрелится.
Рулон 21.5 кг .
Вот это Алексей ровненько порезал большой рулонище на три малых![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
это че за большие рулоны весом в 65 килограм???
Да ты чЁ???
Остальное где то осталось... Как при армейской чистке картошки ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
после КИРа-1.5 она практически не растет,сам видел,а после сегментной идет врост(но это видел на КОЗЛЯТНИКЕ,про разнотравие сказать не могу)
Вай, народ , не пугайте так, ато КИР сделаю, коров покормлю, а потом косить негде будет????????![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
сколько коров если не секрет?
