Советую вам, просто взять самый обычный подборщик, от самого обычного пресса.. Во первых заводское, стоит не дорого и не нужно затрачиваться по времени на изготовление.
Подборщик без копира, это самое простое что можно изготовить . И сделать его на порядок ниже чем от прф к примеру . Покупать заводской раздолбонный не имеет смысла . Изготовление у меня еще под вопросом . Если будет минимум 2.5 месяца до сенокоса в запасе тогда буду делать .
Чем вас не устраивает высокий подборщик? Проблем это не создаёт. А высокий он по тому, что концы пальцев описывают значительно большую длину окружности сектора, то есть пальцы перемещают сено на значительно большее расстояние, чем это делают пальцы у низкого подборщика.. Таким образом, вы хотите упростить подборщик, сделав его низким и баз дорожки, но тут же следует усложнение в виде подающих граблин или ротора.- без этого низкий подборщик работать не может. А вот высокий , вполне обходится без этого. И ещё раз повторюсь, высокий хлопот не доставляет. . Проблемы прессов не в подборщиках. Разве что только ширина имеет значение.
За 2.5 месяца по рыхлому пресс сделать , чтоб к сенокосу успеть ? фантазёр ! Смотрю ближе к весне будут вопросы по отливке ступиц и дисков колёс , а так же какой % сажи в состав шин добавлять .
2.5 месяца может уйти на поиск , привоз и подготовку к сезону готового пресса . и не факт , что он в сезон сюрпризов не подкинет .
Может немного не в тему,но должно использоваться на приводе сельхоз агрегатов, поэтому спрошу здесь. Вот фото вала кардана вом, это как бы труба трёхгранная, вот их встречал часто, а вот ответной части не встречал, может я неправильно её представляю есть у кого фото?
У карданов глобал труба в трубе .
Те что я видел .
У китайских так же .
Те что я видел .
Т.е. такой же формы труба только поменьше
Именно такой формы не видел, но похожие, труба в трубе, на прессу Клаас 66 там два выступа на всю длину., на роторной похожий, один выступ сточенный как бы, типа по другому не поставишь.
У меня где то кусочек на пару см похожего вала лежит , если надо фоткну . При полном подъёме косилки появлялся какой-то рокот по трактору и решил , что сложенный вал давит на вом , вот и срезал малость .
Там три изгиба , но один отличается и по другому не вставить .
[изображение] У меня где то кусочек на пару см похожего вала лежит , если надо фоткну . При полном подъёме косилки появлялся какой-то рокот по трактору и решил , что сложенный вал давит на вом , вот и срезал малость .
Да успел пожалеть , что пообещал . Точно помню где видел , а его нет . Оказалось прилип к магниту колонки , а я его вместе с динамиком перекладываю и не найду .
На фото видно , что один из трёх углов более тупой (округлый) и по другому не вставить .
Юра спасибо, позвонил в местный магазин з.ч. УАЗ, москвич, там есть то что надо, владелец сам бывший тракторист, говорит, подберём, выбор есть. ))
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2021 в 13:15:19 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не за что
может пригодится , подгонял просто напильником . Сразу немного туговато крутил , после десятой заводки со свистом .
Это сообщение будет удалено автоматически 21-12-2021 в 10:29:29 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Спасибо за видео. Время будет разберу стартер гляну.
Кстати тоже первый раз увидел в куче металома такой Гук(шарнир кардана).Одна сторона именно под такую трубу.Просверлено под проволоку или болт для крепежа трубы.
Мужики, не знаю где лучше спросить:
Редуктор угловой наклонного шнека бункера ДОН-1500А/Б "Ростсельмаш" PCM-10.01.47.130A-01
Что за штука такая - можно из него ботвокосилку соорудить?
Слабовато.Делают из редуктора ктн 2 в,там угол 90градусов - реализовать проще.Тут угол больше- кардан будет работать на больший излом.Я вообще из редуктора сталинских времён делал,никто не знает от чего.Повышающий ,примерно в четыре раза.Там валы по 50 мм,не согнуть.Ну и его сам не поднимешь,только трактор. Зато и не ломается.И работать удобно- на холостых едь себе.Плюс он не сбивает,а уничтожает ботву и траву что по картошке успеет до размера мульчи.Убирать потом не надо,нечего.
Вот 100% точно не знаю,у меня такой на ямобуре стоит.Вроде не повышающий.У нас кто делает так,цепи максимально длинные,сбивает.Правда потом сгребай эту ботву,свози.
Как правильно организовать заготовку сена?
Понятно, если ты один, то накосил, свалковал и зарулонил.
А если вдвоём?
Сначала оба косят, а потом? Один валкует, другой рулонит? Или косит? Или...?
А если есть три человека? Как вообще должно выглядеть звено для максимально оперативной уборки сена с минимальными перецепами?
А если вдвоём?
наверное все зависит от обьема уборки и количества техники, а то если увеличить количества народа без увеличение техники, это плюс только в ремонте а не в уборке
сосед по полю, у него техники много народу тоже,, сначала всей толпой косят, потом как трава подошла один гребет второй начинает крутить, первый скреб поле, хватает косилку и едет дальше косить..и так пошло! по кругу, а как косить больше нечего уже начинают сразу грузить и возить чуть не за прессом ездя
Три трактора содержать .На грабли нанимать рабочего ,а остальное нужно уточнять на 100Га скажем смысл нанимать ,а на 3 тыс. Га Целесообразней как по мне комбайн пустить в зависимости от травостоя жатку брать 6-12 метров . и сено не грести ,а переварачивать валок . Мини японца с 4-ёх колесными граблями пустил по салярке экономия и в обслуживании .И опять же если толпой в равных долях то проще да и выгоднее в одного .Если рабочих садить на зарплату ,то же салярку варуют к технике отношение плохое ,в общем глаз да глаз нужен. Если у меня были поля ,то на сегодня подумал бы о такой схеме ешкой валишь и сразу напрямую рулонишь и в пленку и по две катушки скидываешь , сенаж . Но нужно посчитать . Ну и опять вам для себя или на продажу ?
Купите бу япа 80х и балдейте .
Или милуоке)))
Е..е.. )))))))
Есть аккумуляторные варианты..)))
За 2.5 месяца по рыхлому пресс сделать , чтоб к сенокосу успеть ? фантазёр ! Смотрю ближе к весне будут вопросы по отливке ступиц и дисков колёс , а так же какой % сажи в состав шин добавлять .![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Тут вы прям экстрасенс
, только вчера смотрел ролик как индусы шины ремонтируют . А я как раз новую шину резанул, и теперь демаю как восстановить.
Видел . Нарезают ловко на коленке .
Кстати наткнулся на фото , как у меня ,наглядно показано крепление вальцов с подшипниками на камеру пресса .
Те что я видел .
или больше
Так же .
Один угол иной.
Если можно скиньте фотку для наглядности.
razmer_trub.pdf
Кстати тоже первый раз увидел в куче металома такой Гук(шарнир кардана).Одна сторона именно под такую трубу.Просверлено под проволоку или болт для крепежа трубы.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Да, видел. А он повышающий или?
Здраствуйте скажите пожалуйста можно ли найти ведущие звездочки транспортера прф145 под цепь шаг 25 если можно то где которые крутят скалки спасибо
А если вдвоём?
Два косят, один гребет, два прессуют и два вывозят.
