Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 296 из 539
16169 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Максим 20 14 пишет:
Denchik 67 пишет:
Я знаю что воруют по этому уточнил что описал конкретную свою ситуацию.
Кстати раньше работал пресами с камерой 1.20 м и рулон легче украсть загрузить в прицеп автомобильный а с 1.50 м уже сложнее .
не говорите им laugh
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Андрей сибиряк пишет:
Aleksej-1616 пишет:
sergej32 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
рулон сена весит примерно 200кг,а солома будет еще меньше
все зависит от регулировки плотности и массы трав.
смешно читать и смотреть ваши картинки!! вы кроме этого (вашего пресса) еще на каком то работали или видели работу других прессов своими глазами??? Да верно вам пишут!! когда будете мотать по 1500-2000 вот тогда это будет показатель..
так вот, не один еще ПРФ, не дотягивает до любого европейского и америкосовского пресса-даже 20-25 летнего!!
Мне тоже смешно читать.Сначала надо подумать с запчастями прежде чем его брать [изображение] вот пост 572, читайте внимательно
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Поясню по конкретней: Чтобы пресс этот хорошо работал, его надо довести до ума, и я с ним много потратил на это время.
И поскриптум: продал пресс при этом у меня был КЛААс 66 уже и искал Джона 590 с сеткой, сейчас два пресса импортных.
Андрей и как они в сравнении когда работают в одной загонке плюсы минусы поделитесь .
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Ну не всегда плотный рулон лучше, особенно от таких прессов с транспортером, обьясняю, чем плотнее рулон тем при обмотке его скалками больше обмолотит и переломает и в итоге при дожде его проливает см 10 -15. Ну это если готовить по серьезному 2000 и более штук, а не 400 которые можно укрыть..
Разговаривал с клиентами кому раньше привозил сено в сетке от КЛААСА 66 и рулоны оставались на следующий год, пара см испорченного, а дальше зеленое. От Джона рулоны думаю еще лучше будут хранится.
Я раньше думал, что у КЛААСА ширина рулона 1.2 м, а они длиннее 1.25 м, наверное полежат и раздаются немного, в фуру пробовал не входят два шт. в ширину, там 2.47- 2.48, только на платформу без боковинок.
По запчастям, подшипники и цепи взял , а остальное обычное железо - правится и варится как и на наших прессах. На КЛААСе сделал примерно 12 000 рулонов за 4 г с массой 350 и более, до 420 бывало, заменил два подшипника, один раз при этом загнуло вал, часа 3-4 работы и "автомат" стреляет, десятка два пружин на подборщик , развалился хитрая двойная креставина на кардане - приварил наш обычный от кардана. Сколько масла ушло в центральную смазку не мерил laugh
По личным (для себя) рекордам: на КЛААСЕ делал 10 рулонов за 15 минут, это когда все нормально , не забьет подборщик и валок хороший и ровно относительно. На ПР 145 С делал 5шт за 8 минут.
Да, сено у нас не воруют, оно не нужно никому просто. Сейчас мужики вывозят по снегу 25-30 см и мечут в скирды на поле поближе, тыс 4-5 рулонов наберется. Наверное на разведение скота переходить будем, но проблема пасти.... некому, не хотят работать.
: Урюпинск Волгоградская область
24.06.2013 - 10:07
: 576
saygan1@mail.ru пишет:
смотри в сторону 46го.
А вот ROLLAND что значит, где есть , где нет?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
[/quote]
Да, почти одинаково, у меня сын на Джоне, зачинает рулон плоховато, но приноровился, закроет пресс и немного ремни ослабит цилиндрами и лучше зачинает. Сетку бывает замками цепляет и полосами рвет и потом с валов срезаешь.
Джону только начать, потом подборщик не забьет, а на КЛААСЕ бывает если просмотришь, подборщик узкий 140см, а валы не маленькие, КЛААС быстрее выкидывает рулон, у Джона 4 цилиндра и все через клапана не ускоришь.
Примерно одинаково ходим если размер рулона одинаков, а на 179 см Джон обгоняет, а на 180 см пищит пульт - перебор.
Нынче Джоном половину ниткой мотали, понравилось, быстро, и сколь надо настроить можно, до 60 рулонов закручивали 1.6м, а КЛААС на нитках разорит, но у него центральная смазка.
Никаких сильно различий, Если Джон зачинал рулон хорошо, то был бы "лучше" КЛААСА.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Василий 777 пишет:
Не знаю, у меня РОЛЛАНД с сеткой.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
dri
По запчастям, подшипники и цепи взял , а остальное обычное железо - правится и варится как и на наших прессах. На КЛААСе сделал примерно 12 000 рулонов за 4 г с массой 350 и более, до 420 бывало, заменил два подшипника, один раз при этом загнуло вал, часа 3-4 работы и "автомат" стреляет, десятка два пружин на подборщик , развалился хитрая двойная креставина на кардане - приварил наш обычный от кардана. Сколько масла ушло в центральную смазку не мерил [изображение]
good спасибо за критику
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Denchik 67 пишет:
а после импорта сено под открытым небом промокает за год максимум 5-6 см а то и того меньше если в сетку кручены.
это верно!!
Aleksej-1616 пишет:
как один день выставил обьявление сено на продажу ,мол говорит продай мне сено 50шт по700 ,другой клиент-100шт
а мои в сетке по 1000 и по 1500 ушли с доставкой, и заказов на следующий год уже на 500 штучек..!! а вот прфовские до сих пор на полях валяются...
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Кто как скармливает рулоны ?
Я такие сделал кормушки под рулоны аробельки 1212 , сейчас Джоном делаю большие рулоны и начали вытаскивать сено с кормушки под ноги , надо делать больше диаметр с 1.20 м рулонами и отходов практически не было.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
sergej32 пишет:
Denchik 67 пишет:
это верно!!
Aleksej-1616 пишет:
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Aleksej-1616 пишет:
[изображение] спасибо за критику
Да какая там критика так... немного Закосячил пост, два раза одно и то же - комп что то не загружал.
Работать можно и на наших прессах, но их надо дорабатывать и все равно они не вытягивают до импортных, хотя иногда и наши лучше, например: подьезжал к хозяйству у них Металл Фах 564 работал, так не понравился вообще, валок маленький, он его еле еле идет собирает и Рулоны 1.2на 1.2 , останавливается часто, на свой старый ПР 145 С я бы не сменял. Сосед, тракторист говорит - иногда не хочет долго в нем масса крутится, водой вальцы обольешь и все нормально зачинает.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
yes3
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
отвечаю Алексею 1616 . почему так? да потому что ни себе на нашем производстве собирают , то сварщик птушник недовар сделает или перегреет до излома , то с бодуна кто гайки крутит , не доработок тоже хватает и всё это в куче даёт результат на поле . первая сотня рулонов выявила все проблемы и недостатки . сейчас пресс в норме и работать приятно , свои 20 тонн с 2х до 6 часов после обедни он выдаёт что мной и деланно в этот сезон , мелочь гребёт , крупному рад , валком не давится , максимальная плотность и самая частая обмотка дают результат который меня и покупателей устраивает . но следующий пресс по любому будет импорт из за сетки . можно было и этот год уже взять что то в районе 700-800 т р , но так как расширение парка навесного и профиля работ требовали вложений , пришлось тратить в другие направления , даже трактором 2м пожертвовать пришлось (не купил). зерновые если результат дадут то плюс и соломка с которой проблема в наших краях и спрос хороший и цена на уровне сена , тут уж и буду за пресс думать второй но инои сетка .
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
arkadii пишет:
да..сетка очень вытаскивает и по качеству, и меньше дождем пробивает, и обмотка на много быстрей и меньше мозги парит при обмотке!! ВЕЕЕЩЩЩ!!!
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
sergej32 пишет:
arkadii пишет:
Я раньше на Бежецком ПР 145С прессовал сын на КЛААСЕ и идем рядом по валкам, я его в наборе рулона обгонял, но при обвязке он меня, потом то нитка соскочит с шкивка, то бобина закончится и отстаешь.по валкам на рулон подбиралось примерно одинаково, иногда я меньше брал метров на 5-10.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
по скорости набора рулона в камеру пр и прф выигрывает , у меня и на восьмой катали умельцы.
НО,(большое НО) рулон по качеству,по поломкам,и гиморою(по типа нитку не закинуло,нитку оборвало,и тп..) сильно отстает от иностранцев...
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
sergej32 пишет:
yes3
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
С продажей сена конечно абзац полный свиду страшное ,но им не докажешь что внутри зелёное
24.06.2013 - 10:07
: 576
Здорово были, картина по моей хотелке вроде проясняется. Думаю что Класс 46 с сеткой будет самое то, но вот вопрос за 500 тыс можно купить утиль или нет.? Где искать то?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Василий 777 пишет:
Посмотри на Авито.Кто-то на форуме предлагал свой пресс 46 для продажи.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Василий 777 пишет:
С Белорусии таскают пресса
Мне привозила фирма Сибирский фермер.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Михаил 44 RUS пишет:
Страшненькое...
24.06.2013 - 10:07
: 576
Alexandr.34.rus пишет:
Да там их, хоть пруд пруди. Как не лахануться то?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Василий 777 пишет:
Молча, звоните говорите хочу пресс а деньги по приезду и осмотру пресса
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
arkadii пишет:
отвечаю Алексею 1616 . почему так? да потому что ни себе на нашем производстве собирают , то сварщик птушник недовар сделает или перегреет до излома , то с бодуна кто гайки крутит , не доработок тоже хватает и всё это в куче даёт результат на поле . первая сотня рулонов выявила все проблемы и недостатки . сейчас пресс в норме и работать приятно , свои 20 тонн с 2х до 6 часов после обедни он выдаёт что мной и деланно в этот сезон , мелочь гребёт , крупному рад , валком не давится , макс agree имальная плотность и самая частая обмотка дают результат который меня и покупателей устраивает . но следующий пресс по любому будет импорт из за сетки . можно было и этот год уже взять что то в районе 700-800 т р , но так как расширение парка навесного и профиля работ требовали вложений , пришлось тратить в другие направления , даже трактором 2м пожертвовать пришлось (не купил). зерновые если результат дадут то плюс и соломка с которой проблема в наших краях и спрос хороший и цена на уровне сена , тут уж и буду за пресс думать второй но инои сетка .
Ну кому надо импортный пресс,пусть пожалуйста купит, yes3 мне хватит за глаза,менять я его не собираюсь, agree рано и поздно техника ломается,разоришься с запчастями
24.06.2013 - 10:07
: 576
Ну да, на фотке один а припрут другой и начнут впаривать. Хотелось бы посмотреть, пощупать так сказать. но блин площадки далековато..
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Василий 777 пишет:
Если припрут другой то гоните их на йух санной метлой
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Василий 777 пишет:
lol
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Василий 777 пишет:
Тут на фермер ру посмотри в темах Джон Дир и клаас может есть по соседству люди у кого есть преса поедешь посмотришь в живую пообщаешся с хозяином расскажут на что обращать внимания при выборе .
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Василий 777 пишет:
дорогой - если нет своего собственного или арендованного сенокоса - ЖДИ ПРОБЛЕМ. рентабельность твоего проекта будет низкой, аж до слез обидного уровня
