Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Часть 2. Страница 259 из 539
16169 сообщений
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
lavansen пишет:
масла в косилку заливается
Трансмиссионное
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
дмимтрий пишет:
lavansen пишет:
Трансмиссионное
Понятно,,,сколько,и уровень как то контролируется?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
корововод пишет:
покажи фотки, очень интересно
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Мои на 10й yes3
дмимтрий пишет:
Трансмиссионное
В перемешку с салидолом или полужидкая смазка ( двж в магазе как то видал)
: Тверская обл., Бологовский р-он, д. Рютино.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Казак161 пишет:
дмимтрий пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Интересно какой ценник на навеску
Вот ценник.http://www.pmzavod.ru/ustanovka-oborudovaniy.shtml#close
124 тыр только за навеску и Вом shok
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Михаил Кунков пишет:
Мои на 10й
многооооофункциональный у тебя кир! и траву, и картофельные валки, и снег laugh
маладца
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
lavansen пишет:
Кронштейны в хлам..
блин из чего они сделанны? на моей за 6 лет средней интенсивности эксплуатации лишь лёгкий намёк на выработку dntknw
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
zwn_71 пишет:
lavansen пишет:
Кронштейны в хлам..
блин из чего они сделанны? на моей за 6 лет средней интенсивности эксплуатации лишь лёгкий намёк на выработку [изображение]
С говна и картона,,как и любое изделие сейчас))на нормальный металл совсем не похоже,,,а красят как,,,на тех же косилках краска кусками слазит,,а под ней ржавчина,о грунтах польские производители и не слыхивали,,,это не финские грабли которые я с рук купил,,под краской нормальный слой грунта....
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
lavansen пишет:
заливай чтоб горизонтальный вал в половину был в смазке )) нигрол с литолом смешивал с помощью дрели .. только литолом не увлекайся, густеет быстро
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Алик605 пишет:
lavansen пишет:
А просто нигрол без литола..
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
с завода там смазка достаточно густая, чуток литола и 1 в 1 )) на 1,65 вродь 6 л., тут наверное по меньше ..
Zink
Уровень масло в желобе должен составлять 15-20 мм (примерно 3/4 дюйма) от дна желоба, при этом корпус должен находится в горизонтальном положении. Емкость может вмещать масло объемом 2 литра.
Частота смазки: раз в три сезона (при интенсивной работе) Масло редукторное Oil Transol 680 - 1000 или аналог.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Zink пишет:
Спасибо thank_you
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7208
Трансол 300 10 кг купил в Москве и голова не болит, что с чем мешать! Причем стоимость 3500р вроде
20.07.2012 - 19:19
: 3
Приветствую. Проблема с прессподборщиком ПР-145. Не дожимает гидроцилиндр при закрытии бочки. Выходит, что одна сторона бочки остается открытой. Из положения выхожу следующим образом - ставлю рычаг гидро-распределителя на слив и дожимаю крюк ногой. Вместе с ним гидроцилиндр уходит в нормальное состояние. Фото прилагаю. Как возможно решить данную проблему?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
возможно завоздушено либо открутился ослабла гайка держащая поршень
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Борис Алексеевич пишет:
huh Гидравликой принудительно поджимать замок, я смотрел по рывку РВД, потом сбрасывал давление в рукаве , переводя рычаг в плавающее положение.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Cabrow пишет:
[изображение] Гидравликой принудительно поджимать замок, я смотрел по рывку РВД, потом сбрасывал давление в рукаве , переводя рычаг в плавающее положение.
У меня так было на прф110зм из за слабой гидравлики на ЮМЗ,,прицепные не держались опускались самопроизвольно,,и так же не дожималась за крюк одна сторона бочки на прессе,,все решилось заменой насоса и гидрораспределителя на тракторе...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
В цилиндре может манжеты умерли и мешают?
Пресс новый а проблемы всё старые.
30.03.2011 - 17:30
: 1005
Cabrow пишет:
Так же делаю.
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1066
Максима пишет:
Cabrow пишет:
Так же делаю.
тоже случается , есть мысль поставить концевик и лампочку в салон
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3006
Был раньше у меня пресс прф 750, потом Бежецкий ПР 145С на них такая же схема закрытия с крючками, так я вообще оставил один шланг на подьем, а к крючкам привязал пружины дополнительные и после выкида рулона рычаг гидравлики в плавающее и пока опускается включал скорость и по газам. Крючки фиксировались сами, надо конечно посмотреть чтобы легко все двигалось.
26.11.2012 - 22:35
: 163
На вельгере рулоннике так же работает с одним шлангом ставиш
на плавущую и все.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Андрей сибиряк пишет:
На пр 145с также работал на плавающим, рб 12 также быстро открывается и закрывается. Лично мне так лучше чем на прф или на сипме сидеть и ждать.
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
roman-mz пишет:
Суданку да . А если числа 10 мая посеять . Да после второго дождь пройдёт. То и три некоторые косят . У меня не получается . По третьему обычно пасём.
А если стебель толстый и она под 2 метра коровы стебель едят если на сено?
: георгиевка, самара
27.12.2014 - 21:46
: 4449
Antonioo пишет:
roman-mz пишет:
Ещё как едят. Главное чтобы не перестояла . Метелка чуть показалась и валить.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Предполагаю, что когда то была ситуация, когда проморгали эту защелку и прокрутили рулон другой на одной защелке, а отсюда искривление камеры и такие сложности, но мое мнение, видимо гидрораспределитель надо попинать, скорее всего он мозга напрягает, или насос, как и писали ранее. Но и манжета в самом цилиндре может быть повреждена.
У знакомого на 180 камера поведеная, перекосом, тот вообще молотком потом загоняет на плавающем. Рулоны сильно кривоваты. Он такой, правда купил
23.03.2013 - 04:35
: 1066
us2900 пишет:
С правой стороны всегда закрывается, а вот с левой нет и камера вроде ровно стоит.
Может пружину дополнительно поставить, надо глянуть
21.12.2011 - 18:06
: 2796
roman-mz пишет:
А если перестоит? Не жрут? Просто когда метёлка только выходит она сильно сочная и у нас не хрена не сохнет а сенаж что то не получаеться... Вот думаю подождать чтобы побольше выросла и посуше стала вот будут ли её есть?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
burundat пишет:
us2900 пишет:
Просто подключить пресс к другому трактору для пробы...
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Выехал с луга .
9 дней поливает .
Снизу чуть зелёное , сверху листва где - квашня .
Нашел 10 рулонов от 750 прф где купить , в 3 дня июля мужики успели вырвать .
Сколько вес рулона реальный ?
