Львовский погрузчик!
37 сообщений
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Ребят давайте поговорим об этом девайсе! Как он может помочь нам в сельхозпроизводстве! Грузоподьемность 5т . Высота подьёма 3,3м! На авито можно купить бу от70 до 150!
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да не особо, но иногда очень сильно. laugh Надеюсь хозяин фотки не обидеться. Тут есть небольшая темка: https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/160728
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Да примерно тем же что и фронтал, только не так удобно. Примерно как задненавесной погрущик только нагрузка на навески меньше. Отличная штука. Видел от 15-и на авито.
Рулоны кстати тоже можно складывать только если ноги ему раздвинуть или пику поставить, хотя ноги вроде у него раздвигаются без особых проблем. К нему еще голову надо чтоб не перевернуться, равно как и к фронталу.
03.11.2015 - 17:34
: 4
Есть у меня такой танк, собираюсь восстанавливать. Нужен как кран на стройку, поэтому буду делать стрелу. Активности в этой теме со стороны форумчан не вижу, буду держать в курсе как идет работа. Хочу демонтировать полностью кабину, тк нужен доступ к агрегатам, затем сделаю каркас из профильной трубы и может быть какие-то элементы кабины еще использую (крышу с окном, например). Начну с двигателя газ 51, а там как пойдет.....
Где бы нарыть какой-то форум любителей этого девайса, вместе и веселее....
28.11.2009 - 21:30
: 776
я вот весной востанавлевал,знакомый спас с пункта пиема металла,теперь каждый день в работе!!!
03.11.2015 - 17:34
: 4
atalik, сразу видно, мастер! Интересно, какие агрегаты пришлось перебирать, что менялось, какие трудности были на пути восстановления этого девайса. Прошерстил весь интернет так и не нашел форум по леву. Странно, он ведь столько лет был лучшим советским погрузчиком.....
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
хочу купить подобный агрегат .есть два кандидата один с противовесом другой дизель т40 заранне благодарен за участие
надо тягать жб плиты и на стройку
куда смотреть на что обратить внимание какие есть нюансы при покупке и сколько он весит с противовесом и без
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
здорово мужики!!! Кто менял сальники на подъёмном цилиндр и как лучше его поменять?
08.02.2016 - 20:03
: 33
Привет мужики! Как меняется на львовском погрузчике масленый фильтр в гидросистеме? Где он есть нашел. А вот как снять его и какой он там, элемент или наборный?
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
вытащи стопорное кольцо там бумажный фильтор
08.02.2016 - 20:03
: 33
Спасибо!
04.06.2013 - 17:55
: 481
как считаете если поставить на льва ковшик как на втором фото сможет он грузить зерно в камаз
2597511083644x461kovsh-na-vilochnyy-pogruzchik-balkancar-toyota-lvovskiy-pogruzchik-otval-oborudovanie-dlya-spetstehniki.jpg
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Руслан К пишет:
Конечно будет.
04.06.2013 - 17:55
: 481
Сергей 62 пишет:
Конечно будет.
помогите разобраться! какая высота подъема у льва? нужно узнать высоту со стрелой (выгружать бэги из камазов) и высоту с ковшом! в нэте есть цифры: 3300, 4500, 7200. это модели разные или ...?
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
смотря какой подъемник стаит самый низкий подьём 3300
04.06.2013 - 17:55
: 481
Фярит пишет:
какая модель поднимает на 7 метров? как визуально определить?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Руслан К пишет:
есть специальные ковши там цилиндры стоят под ковшом и выгружают без потери высоты
28.11.2009 - 21:30
: 776
Руслан К пишет:
без проблем,я три года назад делал капремонт львовского погрузчика + навесной ковш,сейчас трудится на территории подвозим им шлак,отсев,песок под пресс для изготовления шлакоблоков и отгружаем бой стекла как раз на камаз,ковш проходит над бортами с зазором 50см.
04.06.2013 - 17:55
: 481
atalik пишет:
какая у вас высота подъёма? как подъёмники отличить по высоте? ещё интересует вопрос: можно ли львом таскать прицеп?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Руслан К пишет:
По количеству выдвижных секций и их высоте.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
TUGARIN пишет:
Руслан К пишет:
Есть.
Вот:
28.11.2009 - 21:30
: 776
Руслан К пишет:
высоту не знаю не измерял,прицеп таскать можно,но смотря чем будет загружен ну и нужно мастерить какое то прицепное - крюк
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
atalik пишет:
в потивовесе есть место для пальца
: Башкортостан
22.07.2015 - 23:59
: 454
Продам Львовский. Надо приложить руки. Купите, а то уйдет ведь в металл. я сам 3 года назад спас от металла. А час вынужден. Доков нет. цена чуть выше металла 80 т.р.
УКРАИНА
: СВАТОВА
27.01.2015 - 00:13
: 11
подскажите пожалуйста где находится маркировка кабины - рамы и может ка ка я еще существует номерация агрегатов на Львовском погрузчику . за ранние благодарю.
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
на панели должна быть бирка. на раме поднять капот сверху с обеих сторон выбиты номера.
УКРАИНА
: СВАТОВА
27.01.2015 - 00:13
: 11
проверял в кабине бирка чистая выгорила а выбитого или штамповки нет на раме или я слипой или нет нечего с обеих сторон если б посмотреть на фото образец может у кого есть или выставит было бы не плохо чтоб удостовериться что я правильно искал .
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
Вот место нахождения номеров.
УКРАИНА
: СВАТОВА
27.01.2015 - 00:13
: 11
Огромное Спасибо сегодня еще по ищем
: пенза
16.06.2010 - 15:17
: 206
фото
УКРАИНА
: СВАТОВА
27.01.2015 - 00:13
: 11
Доброго дня как я вам благодарин нашол щетку по миталу до половины стер но на раме с правой староны нашол номир только не пойму это номир рамы
