Трактор New Holland TL 105. Страница 15 из 47
1401 сообщение
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Farmer_Oleg пишет:
Всем добрый день!
ИМХО Из горького опыта работы в сх сделал вывод: всю сх технику можно разделить на 2е категории : интенсивный путь развития и экстенсивный.
Интенсивный путь:
1. Джон Дир (если трактор)
2. Пародии на него (Все остальные за исключением Fend)
3. Пародии на пародии (см.пункт 2)-- (Китайские поделки)
Экстенсивный путь (Имеет место быть на пост-советском пространстве в силу неприхотливости и дешевизны раб силы (пока wink )
1 Мтз.
2 Кировец
3 ХТЗ
Простите если кого обидел.. thank_you
PS: Я не дилер..я работаю на земле..
good Да так оно почти и есть yes3
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
куплю джон дир 8 й серии дёшево
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
TUGARIN пишет:
Приму в дар самую удачную серию самого надежного трактора... laugh
14.06.2009 - 08:05
: 5299
TUGARIN пишет:
Я бы и 6 взял), ключевое слово дешево dri
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Александр Штирлиц пишет:
TUGARIN пишет:
Ну, дешево ето как про сыр в мышеловке wink
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Серега, так ты разобрался, какая мощность?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
sergey... пишет:
Что прикупил джона?
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
fgrubin пишет:
Да. у меня стоит Двигатель PowerTech® 6.8 л
johndeere40456068ru2004.pdf
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Так там их два, у одного 162 л.с., а у другого 208 л.с.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
fgrubin пишет:
Ето в 7 серии, у меня приглушен на 135 коняк.
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
sergey... пишет:
fgrubin пишет:
Хороший мотор, у меня такой же blush2 113 кВт 155 л.с
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
Сорь за оффтоп кто что плохое может сказать по поводу МТЗ 1025.2 хочу приобресть...спасибо. thank_you
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Farmer_Oleg пишет:
Вам сюда. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/101981
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Farmer_Oleg пишет:
МТЗ-1025 (1025.2,1025.3) ремонт, особенности эксплуатации. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/101981 Давайте сюда wink
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Коллега уже проплатил за такой 650 тысяч грн.
: Черкасская обл.
22.02.2016 - 22:25
: 26
fgrubin пишет:
где берете?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Укравтозапчастина
: Днепропетровск
20.02.2015 - 12:57
: 4
kostyash пишет:
У кого-то есть инструкция по эксплуатации TL 5060 скачанная чтоб отпечатать ? Скиньте если нетрудно.
Может где-то кривенько со страницами, но я сам делал вручную. Пользуйте.
manual.doc
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Почему то невсегда срабатывает лифт-о-матик на подем. При этом рычаг положения навески работает, и если хоть чуток поднять им - лифт-о-матик тоже начинает работать на подьем. Что за фигня. Еще вопрос - как правильно отрегулировать датчик оборотов двигателя (тот что в маховик смотрит). Первый раз в поле выехали, со сцепкой. Куда там тем МТЗ браться. :)
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
kostyash пишет:
Попробуй подтянуть тросик, справа по ходу под верхним валом навески находится.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
kostyash пишет:
fotku
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
господа посмотрите где у Вас идет шланг от кодея в некоторых тракторах он идёт по стойке предохранителей и релюх и по верх проводов то со временем он протирает провода об стойку что приводит к пожару
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Вот может кому пригодится - testplane для регулировки топливной апаратуры NH TL 5060. Мне регулировали "на глаз" - л.с двигателя и приблизительный обьем. Движок незнал куда деваться при запуске и наборе оборотов. Оказалось - топливо завышено вдвое. Неравномерность работы секций около 100%. Отвез в другую фирму с этим тестпланом - движок "успокоился". Кто тоже сталкивался с ремонтом\регулировкой ТНВД - отпишитесь плиз.
b4ad545eyouliangbiaozhun.doc
10.12.2013 - 21:01
: 1245
kostyash пишет:
Какой расход у твоего ТЛа ??? У меня всё заводское но как газонёш наместе многовато чорного дима бросает и соляры пьёт до трёх литров больше от МТЗ на га. cry Особенно когда в нагрузке.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Я ж еще не работал им в поле. Но получилась какая то фигня. ТНВД отдал в ремонт. Ремонтеры регулировали как сами признались "на глаз". Даже неподключая електроклапан что стоит на насосе - движок запускался с полтыка но с детонацией. То же самое было при наборе оборотов. Дымел как паровоз и был звук детонации. Но он ВООБЩЕ НЕ ДЫМЕЛ синим, как обычно холодный двиг. Теперь вот порегулировали по тестплану что я скинул ранее - синим дымит ппц. При том что количество топлива уменьшили где вдвое а где и втрое. Ясно что ко всему может и мотор быть присажен. Станнно только что как то все совпало. И еще вопрос - насколько быстро у вас тахометр реагирует на изменение оборотов двигателя ? А то у меня как то тупит. :) Или для китайских девайсов это норма ?
10.12.2013 - 21:01
: 1245
У меня с тахометром с новья проблема cry , он то показивает, то стрелка упала и ноль, то дёргается переодически , я им незанимался и думал он работает от генератора. dntknw
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Датчик тахометра ,вроде,находится на кожухе маховика,в районе горловины бака.А зазор между венцом маховика
и датчиком регулируется вкручиванием-выкручиванием датчика .По идее так,но сам не пробовал,100%утверждать не буду.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
У меня глючит как будто контакт где то пропадает, посмотрю может на этом датчике. thank_you
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
синий дым -солярка на ветер
: Красногвардейск
23.03.2016 - 18:02
: 3
У кого нибудь есть электросхемы на TL-105 ?
