Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 838 из 845
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Это мой пост. Я тогда был зарегистрирован как ,,Бывший колхозник"
Злравствуйте. Молотим ячмень много остюков остается, все перепробозали и оборот првышали и зазор уменьшали, ничего не помогает
Много ости, это как? Ости отдельно от зёрен или ости на зернах?
Если в бункере ости отделены от зерен, то это вы перегружаете решетный стан. То есть сильно перомолачиваете всю массу: большые обороты, маленький зазор между барабаном и подбарабаньем и ветра не хватает.
Если ости еще прикреплены к зернам, то это недомолот. Или ячмень ещё не созрел для комбайнирования, а так физиологически зрелая.
Прошу прощения, биологическая спелость. Физиология это к одушевленнным.
Спелый, влажность 11-12
Удлинитель открыть не пробовали?а нижнее решето прикрыть.
Так и не ответили. Ости отдельно или на кончиках зерна в бункере?
У нас в этом году нива без измельчителя 2000 с измельчителем 2500 дон 3000 + твоя соляра в том году было дороже если огороды косить 60 руб сотка
Хоть один откликнулся,спасибо добрый человек,хоть и не с наших мест
буду ориентироваться на 2500
Только в Ютубе смотрел ролик по ремонту вариатора старого образца.Там с МАЗовской гильзы точили.Тоже хочу переделать на вариатор старого образца, вариатор уже нашёл,ржавый.Надо разбирать, смотреть что там.Нового образца сейчас стоит,подкапывает масло.Хотел перебрать его, может кольца уплотнительные заменить.Если нет выработки в самой гранате.Но лучше наверное всё таки заняться и поставить старого образца.
Переделайте на ГСТ. И навеки забудьте за вариаторы и вибрацию которую они создают.
Нет смысла,Нива убирает гектар 30 всего.
но а чем нового не устраивает
Из гранаты масло сочится.Прежний владелец говорил,что внутри толи выработка,толи коррозия.Болгаркой шлифовал поверхность.Может так и будем работать,но нашли вариатор старого образца,если он без выработки, будем устанавливать его.
граната не промблема расточил выроботку зеркало зделал и на поршне третью канавку и не резинку туда а как капроновую кольцо и забыл
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста как уменьшить давление масла в двигателе смд 22 турбированный, щас давит 6 на холодную, на горячую 5, при помощи центрифуги или еще вариант сказали что под крышкой на 4х болтах есть какой-то штуцер? Как правильно и какое оптимальное давление 4 кг или в этих пределах?
Можно подробнее? Может так и сделаем.Там где выработка нужно наварить и проточить?И где взять такие кольца? Может от чего подходят.
За пускачем есть плита на 4х болтах,на ней пробка под ключ 24,под ней пружина и клапан.нужно или пружину по мягче или эту укоротить(.если клапан не застрял)! давление-4,5атм,по букварю.
Педаль сцепления не возвращается вверх.шток рабочего ходит,сцепление работает нормально.в чем может быть дело? спасибо!
На моей Ниве тоже так.Несколько раз нужно понажимать на педаль сцепления,потом откидывает.Изначально вообще не откидывала, приходилось ногой поддевать.В этом году главный тормозной от москвича поставил,а рабочий новый.Стало гораздо лучше.
Спасибо!
Если манжеты главного или, особенно рабочего цилиндров начали набухать будет такое.
А можно и дополнительную пружину поставить. Один конец закрепить на основании педали протянуть вперед горизонтально, просверлить щиток под кабиной и закрепить второй конец. Можно удлинить эту пружину проволокой.
В приборе уверены? Механическим проверяли? А-то у нас акрос 3 давит на заглушеном
Пружина сервоусилителя перетянута, когда с ней игрался - перетянешь не возвращается, недотянешь -толку нет
Педаль проверил верхнюю часть,а второй конец пружины планирую в уголок что под лобовым стеклом .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо, попробую ещё по регулировать!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не проверяли, нечем к сожалению. Просто масло отовсюдо гонит, даже после замены прокладок
Спасибо за информацию
в лучку загляни
Ребята, подскажите , кто какие зазоры выставляет в бункере на регулируемых щитках что сверху выгрузного шнека в миллиметрах на уборке сои, и муфту выгрузки кто-то настраивает каким-то образом.
