Ск-5 нива , ремонт и модернизация, установка гст. Часть 2. Страница 736 из 847
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Можно регулировать оба конца или только сзади
делители как раз и стояли заводские. и на большем ветре работало нормально
На Нивку сам ставил делитель на вентилятор ,толку не было
Сделал регулировку спереди .но как поставил в среднее так его больше не трогал .Всё устраивает. А в общем хочу на этот делитель автоматику пристроить .Буду ставить датчик загрузки повторного обмалота .И должно получится так чем сильней будет загружен домолот тем сильней снизится ветер на нижнем решете с помощью этого делителя.Но вот только переживаю как при этом будет себя вести верхнее решето .
Если где то убавиться , значит где то прибавится , ничего бесследно не пропадает. В идеале нужно что бы было два дилителя и оба регулировались как спереди так и сзади, и поставить их нужно по высоте что бы один был по средине а второй между срединой и низом.
Еще надежда что в итоге то воздух весь выходит через верхнее решето .И может получится так что воздух будет идти через нижнее решето или минуя его но всеравно поподая на верхнее.Поэтому по сути не должно происходить существеных изменений .Но не попробуешь не узнаешь.
Была точно такая же беда на векторе,делителя не было с завода,посмотрите как идёт поток воздуха на векторе,такое ощущение что я еге слепила из того что было,воздушный поток весь направлен между прутковым решетом и верхним решетом.Исправил ситуацию установкой дополнительного щитка выше делителя.Сейчас основной поток идёт на решета а малая часть под пальцевую решетку,думаю стало лучше ,касается вектора.У нивы с этим попроще
Всем здравствуйте и всех с праздниками! Сразу прошу не ругать, но объяснить. В моём регионе урожайность пшеницы, а в прошлом году и ячменя, довольно высокая. Доходит до 90 ц\га. Так вот у меня комбайн Нива с 5 жаткой на пшенице потери минимальные. Да скорость маленькая , но у меня и площадь не велика. Единственная проблема так это зерно бывает проскакивает в обертке, но забирают на порт без проблем .Я это пишу к тому что в принципе доволен очисткой и не пойму зачем там что то менять? Хотя на семечке не все так радужно.
Мужики, всех с праздниками и всего лучшего каждому.
Я в прошлом году поменял нижнее решето на новое совдеп. Поменял не из за того, что плохое старое, а в ходе ремонта просто ставил все новое. После замены начались проблемы с чистотой. Когда уже начали присматриватся на решаете не равномерно открываются жалюзи и зазоры в итоге как попало, для того, чтобы чище было зерно приходилось сильнее закрывать. В итоге где совсем закрыто, а где зазор 8 мм. Посоветуйте, может кто такой дефект устранял? Верхние решета у меня есть, а вот нижнее думаю может купить увр, кто нибудь ставил такой бутерброд?
Раньше устранял ету проблему с неравномерним открытием, когда перебирал решето ,то пасатижами подкручивал саму провлоку на жалюзях. А позже кинул нижнее решето увр,пока полет нормальный.
Подскажите если обрезать бичи с ДОНа подойдут по болтам на НИВУ?
Не подойдут,надо сверлить свои
И так можа
всем привет
постараюсь и я быть полезным в этом форуме
я насчёт ск 5 и её модернизации
Привет. Инфьі много, располагайтесь.
Так давай, ждём новых модернизация
как можно больше механики
а вот под кабиной
Красиво конечно, но
Тогда уж цепь и серп в помощь
А если утром хлеб влажный был , вечером высох.. Бегать с ключами и спускать-качать литол (или что там )..
Тема вся уже затерта до дыр, но хзз . Проще отремонтировать штатную гидравлику , чем так заморачиваться.
Тем более , пружинный ведомый вариатор работает чуть по другому принципу , по уму там стоит кулачковая муфта.
5 лет назад перетряхнул всю гидравлику , гидропривод сцепы и не лазал пока туда.
Помидорами просьба не кидаться..
...без ручника?
У нас при колхозе специально снимали ручник .Чтоб молодые штурвальные поле не спалили.А сейчас некоторые фермера пристраивают ручник вместо тормазов от пидали. Тоже вроде механизации.
Как держится ось рычага на первом фото?
ось двуплечего рычага стоит на место рабочего цилиндра и крепится также
а ручника нет так как клепаю ленту и менял шкив
Я себе тоже так крепил и со временем лопнуло там на ушках поэтому связал и со швелером рамы.
Пока все в ремонте но завтра свяжу со швелером
