Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 42 из 43
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
урожай получился на том желтом 62 ц, что очень неплохо для наших краев. Дожди задержали внесение на неделю минимум.
Если бы два раза вносил селитру, то сомневаюсь в лучшем результате, точнее х.з., как оно могло быть
В июне тот зеленый квадрат ничем особо не выделялся на фоне основного массива.
Но на следующий год, если перезимует пшеница, таки планирую два раза по 200
так и делаем, общим числом, остальное с вариациями. и о чудо! филлеры стали проходить продоволкой и урожаи радуют. погода правда не всегда..но там уже не властны
А лучше пройтись ротационной бороной и дать за один проход 100кг азота на 1га а потом селитру по позже
особенно "хорошо" пройтись ротационкой, когда там 1-2 листа на пшенице
а у меня клековина получилась 25-27 %. Вот только разница в цене между пшеницей с клейковиной 25 и пшеницей с клейковиной 18+ всего то 20 грн, менее 1 $
Друзья, прошу еще совета.
Мы сделали такую штуку для обработки пропашных культур:
Вчера родилась идея: а что если такие пальцы поставить в качестве первого элемента Ноу-тилл сеялки? Для того, чтоб они разгребали остатки перед колтером.
Что думают практики? Спасибо!
думаю тут дело в сортовой политике, я в аналогичной ситуации просто убрал сорт, который больше 52 не давал, а все гнал в качество. а за него или не доплачивают или очень слабо.
качество сева не в 3,14зду
[/quote]
Сахалин с 2008г. такой работает и получает результат.
[/quote]
результат разный бывает !!!!
[/quote]
Да но у него на поле я лично видел червей. У себя на приусадебном участке днём с огнём не нахожу. А на счёт результата, так это в основном ценовая политика но и конечно "структуры" которые ставят палки в колёса. Начиная с банка ...
Монодискова своїми руками:
а сошник с чего ?
коменты почитай под видео. сошник самостоятельно разработан человеком и изготовлен где-то в запорожье на производстве, пружина с сзс-2,1.
Замечательно ,приятно смотреть на хорошо сделанную вещь , а нас другое - анкерный сошник с колтером впереди и с прикаткой и все на параллелограмме от АПК -ИТЕХ прекрасно все работает.
А мы сделали проще! И есть результат.
А сеяли
Мы сделали так! Результат испытаний на пустыре!
Мне кажется колтера не в ту сторону стоят.Или так задумано.Что хотите ей сеять и какое междурядие.
Видео работы в поле! Работает в агрегате с трактором Т-25А3
Да так и есть, в пасивном положении. Если ставим активное - зарываются. Активное используем осенью на посев пшеницы.
Междурядье стандартное 30 см.
На видео сеяли сою в этом году? Пшеницу получается уже сеяли ею?
Да. Отсеяли 20 га. Полет нормальный
"Мужики, никто не побывал СЗшку 3,6 или 5,4 переделать под ноутилл, именно не под анкер, а с сошниками."
А почему не анкер? Ведь он во многих случаях, разгребает верхний слой, а диск наоборот, может заминать сухую растительность. Трудность конечно будет по предшественнику подсолнечник и кукуруза.
Вот еще видео
Мужики, дело не в том, из чего делать сеялку и по какой технологии работать. Самое главное она должна положить семена на нужную глубину. По этому в разных почвенно климатических зонах разные нужны сеялки. Где-то и СЗшкой можно посеять, а где-то и надо сеялку по мощьнее.
Сеял анкерной самодельной .Теперь купили дисковую марлис .Конечно не супер но лучше чем анкер.Раньше думал что анкер для сырой почвы но вижу что диск в сырую ложит лучше.Анкер месит грязь а диск аккуратно раскрывает и ложет в прорезь .Именно в прорезь.Главное чтоб был пожнивной остаток а лучше дерн. По дерну вобше по льбой влаге сеять можно.
У меня дисковая, в сухую почву вообще без проблем, а во влажную - налипает меняеться глубина(стоят реборды на сошниках). Механизм высева очень понравился, настроить можно без мата. На СЗшки так не настроишь. Хочу купить или сделать анкерную сеялку.
эта весна показала, что растения которые проросли с мелко посеянных семян, вымерзают при возвратных морозах весной. Поэтому надо ложить стабильно семя на 3-4 см в почву без заминаний.
Это выводы при поздних посевах пшеницы!
КУм пробует
