Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 33 из 43
1291 сообщение
06.10.2017 - 19:28
: 74
По поводу эксгаустера вопрос... есть два варианта:
1. Перенести вперёд и закрепить на навеске трактора на специально изготовленной под это раме;
2. Оставить там где есть, привод от насоса. ГМШ? Иди другой...
Кто что думает, Система Контроля подразумевает датчик вакуума, можно бы потом и электрозаслонку придумать чтобы автоматом держало заданную глубину вакуума. Пока мысли
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Isbor пишет:
Как она у вас будет в приципном исполнении или навесная?
06.10.2017 - 19:28
: 74
Будет прицепная. Скоро, надеюсь, увидите)
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Isbor пишет:
Делайте привод через кардан, чтоб кардан был меньше установите ексгаустер на дышле возле навески. Дороже на много вариант гидропривода выйдет так как нужно насос питающий, клапан управляющий давлением, гидромотор аксиально поршневой, гидро бак и рукава возможно радиатор охлаждения и соответственно пару десятков литров масла.
06.10.2017 - 19:28
: 74
Дело даже не в цене, на данном этапе затраты по сеялке меньше, чем я мог предполагать... хочется сделать надежно и удобно. С каким приводом будет надежнее, как вы считаете? У меня на этот счёт мнение пока не сформировано. На нашей сеялке Джондир гидропривод... не могли бы вы составить примерную схему гидропривода для мтз-82, пока сеялка будет с ним агрегатироваться. Какие лучше запчасти - насосы, радиатор и т.д. Буду признателен за внесение лепты в домашний агрегатстрой ))
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Isbor пишет:
Нужно по принципу амереканцев чем проще тем надёжней!
06.10.2017 - 19:28
: 74
Это шо типа кардан?)
06.10.2017 - 19:28
: 74
Продолжаем) примерка шасси )
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Насос , питающий , на тракторе уже присутствует. ГМШ -32 на 8 рядов вполне. Основное - обратка , диаметр не менее 16мм , до самого гидробака. Ну по желанию - в обратку радиатор . Вообще-то гидропривод "совковой" техники не очень приспособлен к таким работам. Иной раз приходится дорабатывать- изменять направление обратного потока так что бы не "газировалось", смешивалось с воздухом , масло. Ох уж эта техника !?!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Хомут 61 пишет:
Isbor пишет:
Карадан будет дешево, сердито и над'жно! )) Так как я понял что вы используете заранее ексгаустер(турбину) с упс то на нём из завода запрограмирован кардан регулировка вакуума заслонкой - значит однозначно кардан и нету лишнего гемора с переделками
06.10.2017 - 19:28
: 74
Плюс принято ) я тоже склоняюсь к этому )
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Коллеги нужен совет.Хочу купить сошники на свою сеялку от сз,для внесения удобрений между рядами.Так вот в чем проблема есть обычные сз широкорядный стоит 3700 и со смещенным диском от Астры стоит 4000,разница не большая,я склоняюсь к Астровскому и резать должен бы получше из за смещения,ну и надеюсь сделан может быть по качественнее.У кого то есть опыт применения этих сошников,может юзает Астру.Что можете сказать за или против.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Потихоньку двигаемся к прямому посеву
02.01.2017 - 17:27
: 487
Раму с колесами почти собрали
02.01.2017 - 17:27
: 487
Получилось 4 метра
06.10.2017 - 19:28
: 74
Легковата рама, нет?
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Isbor пишет:
Да для анкера вес не главное, Главное расстояние между сошниками в ряду. Чем шире тем лучше.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Юрий Бря пишет:
super
02.01.2017 - 17:27
: 487
Рама от старого советского культиватора,толщина стенок 6 мм,будут две перемычки через 1,2 м,весу в загруженном состоянии будет около 4 тон.По мере работы буду фотки выкладывать.Закончим с рамой,будим мудрить бункер.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Бункер примудрить не сложно, сложнее с опорными колёсами и приводом КПП.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Вот в том и проблема что сеялка будет пневматическая,нужно поставить бункер и к нему сделать привод от передних опорных колес,поэтому пока будем решать проблемы по мере их поступления.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Юрий Бря пишет:
Эх далеко вы живёте. Я бы вам подарил бы сеялку лиду. С неё можно было бы взять и банки и пневмо высев.
02.01.2017 - 17:27
: 487
тукано пишет:
Юрий Бря пишет:
А какая ширина?И чем она вас не устраивает laugh ?У меня будет сеялка СПУ 4 анкерная,Была СПУ 6,сеялка огонь,грачей кормить само то super .
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Юрий Бря пишет:
А какая ширина?И чем она вас не устраивает ?У меня будет сеялка СПУ 4 анкерная,Была СПУ 6,сеялка огонь,грачей кормить само то .
Да я ей не сею, как перестал поры держать с тех пор и стоит лет10 не меньше. 6метровая у меня . 82рой с ней игрался но поднимать боялся, а вот 1221 играючи подымал. я ей одно время сульфат аммония вносил. довольно неплохо получалось.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Если у меня все получится сделать,можно будет подумать о покупке,может еще что придумаю,хочу попробовать сделать еще и дифазную для сравнения.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Юрий Бря пишет:
Вот здесь вес понадобится, если я не прав пусть KRONOS поправит, у него такая сеялка. в смысле с дифазным сошником, а сеялку я и тебе и так подарю.Только забирай сам.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Юрий Бря пишет:
Сегодня ездил смотрится прикольно,
Если верить всё получится good . Если есть сомнения лучше ни начинать.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Что то новое и не известное всегда страшно,а в нашем деле если что то не получилось,то исправить тяжело и дорого,помню когда читал тему но тилл кронос в первый год тоже сильно очковал.Я боюсь за то что,согласно канонам но тила сеять нужно позже чем по традиционной технологии и как непро cen пать вспышку,что бы и не рано и не поздно.А так я для себя пока вижу что на зад пути нет,заи cen пался я готовить почву,а результат тот который бы хотелось бы получать нет.Поэтому только в перед к новым горизонтам.
: Ростовская
27.12.2016 - 11:51
: 2658
Юрий Бря пишет:
super
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Юрий Бря пишет:
А что Вы собираетесь сеять этой сеялкой?
