Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 32 из 43
1291 сообщение
06.10.2017 - 19:28
: 74
Продолжение
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Молодцы. А зачем Вы рёбра на корпусе сошника обрезали? Диск не становится?
06.10.2017 - 19:28
: 74
Да, с одной стороны, там где больший диск пришлось снять ребро на 3 мм примерно, с другой стороны все норм, если ставить два малых диска то они будут как раз.
Ползун вот такой
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
а сколько диск величиной и угол атаки какой выставляете?
06.10.2017 - 19:28
: 74
Диск один 14 дюймов, второй 15
Угол атаки такой ккк на сз-3,6, но он почти такой же как на Семеато, может немного больше, но не критично. Я в тестовом режиме проверял работу фрезы и высевающей секции, борозда аккуратная и хорошо прикатывается. Семяпровод уже готов) теперь размножаем выпевающие секции, затем рама
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Isbor пишет:
Если память не изменяет то 7'у семеато и 10'у сз .
06.10.2017 - 19:28
: 74
Это сильно будет влиять на посев?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
После гильотины можна об этом не задумываться laugh
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Isbor---Я тоже поначалу ставил сошник сз,- непонравилось-сделал свой на СУПНку. 1 метр швелера на 14 и всё на него закрепил, без паралелограмма.
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Всем доброго времени суток.Прикупил себе вот такие приблуды,хочется услышать как положительные так и отрицательные отзывы.Собираюсь зимой колхозить сеялку прямого посева.
02.01.2017 - 17:27
: 487
вот еще
02.01.2017 - 17:27
: 487
а вот так он выглядит
02.01.2017 - 17:27
: 487
кто что может сказать как лучше сделать сеялку?Пока мысли есть поставить в три ряда с расстоянием между высевающими 30 см.В теме многие писали что делали сеялки с таким расстоянием,но ник то не отписался как результат,лучше чем узкорядный посев к примеру 12-15 см или хуже.Если лучше то почему?Если хуже то тоже почему.Потому что если делать на 15 см нужно будет еще добавлять рядов для крепления анкеров.Сеялку хочу сделать 4-ре метра.Есть промблемка как впихнуть колеса во внутрь что бы не увеличивать ширину.И сделать подъемный механизм что бы поднималась вся сеялка,как это можно рассчитать?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Смотрел видео этой сеялки с алтая. Себе хочу прикатку такую на зерновую сеялку.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Юрий Бря пишет:
Найди видео АПК-Интех . Много вариантов.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Я у них и покупал,причем с той сеялки которая на видео зеленая,томь по моему.Забрал последние 13 штук бу со скидкой.Остальные до меня раскупили на пробу laugh
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Юрий Бря пишет:
Такой конструкции место быть! Но как она поведёт себя на практике??? Какое давление на сошник ей можно передать? Сможет ли она адекватно сеять в кукурузные остатки и при какой междурядке? Нерассматриваете вариант построить нотильный агрегат с монодисковых сошников взяв с той же MD 19-40 (турбосем) или червона зирка Орион или аналогичных агрегатов отечественного производителя?
02.01.2017 - 17:27
: 487
Rusik.A пишет:
Юрий Бря пишет:
После испытаний можно будет сказать точно как поведет себя,сейчас осенью пробовал по сенокосу луг не пахан лет 10,заросший атавой или как там у кого называется 2 укос,прорезало без проблем и анкер шел идеально,пружины как на фото вообще не зажаты,те анкера которые купил весной сеял по обработке вообще все снял лезут под своим весом,по лугу летом тоже лезли хорошо но там не было диска нагребало траву,а здесь как я думаю если сеять по обработке снять диск оставить только колеса будут выполнять роль прикатки и опоры и за щет этого анкер должен идти более ровно держать глубину.Колеса и прикатку ребята делали под меня,это была моя идея,но не спорю могу ошибаться полевые испытания все покажут,но колеса у них есть любые можно всегда будет купить.Смотрел я летом Астру с прикаткой там все валы и оси максимум на 10 мм мне не внушила доверия и Польский Полонез тоже,эти сеялки не для прямого посева,слишком лебезные.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
Юрий Бря пишет:
Класная штука super , не подскажите диаметры диска и внутренней опоры (реборды)
02.01.2017 - 17:27
: 487
Джамал пишет:
Диаметр диска 400 мм,опора 320 мм
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2633
thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Юрий Бря пишет:
Вам надо найти сеялки СЗС-2,1.Как раз две сеялки дадут 4,2м захвата. Там уже есть колёса перед рамой и можно сделать сзади, переделав каток. Рама сеялки поднимается параллельно поверхности. Рама тяжелая из 10-го двутавра.Знакомые летом в чермет сдали, эх знать бы что вам надо.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
Работаю сошниками от апка- интех уже три года в этом году сеял ими гречиху лен и расторопшу результатом очень доволен анкера оставляют бороздку и вся влага после дождя в бороздке феросплавные пластины на анкерах почти не стираются можно еще много положительного написать .
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Desant пишет:
Какой у вас тип сошника ? Как у Юрия ?
Есть ли подсолнечник в севеобороте ?
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 1070
Вы знаете у меня два вида сошника , один простой анкер - убрал сошник с лапкой и поставил анкер самый простой вариант и с колесиками по принципу паролелограмма ,с колесиками лучше сеять ,где меньше стерни - гребут , я в основном сею простыми анкерами . Подсолнечника в севообороте нет - расторопша как семка относится к семейству астровых и убираю расторопшу в августе , а семку у нас это ноябрь ,а то и декабрь и еще бывает и лютый морозы не айс.. С вашей области мой дед с бабкой приехали в 1909 году , а точнее Синельниковский район с Георгиевка вроде в дву - трех км. от станции ,от родычей слышал для семки у Вас там рай.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Mad Max пишет:
Юрий Бря пишет:
Я уже писал у нас близко нет ни где таких сеялок,рама от культиватора у меня есть,буду делать 3 ряда с расстоянием между рядами 90 см.Колеса от Белорусской картофелесажалки у меня есть,буду ставить сбоку как на берегине 3 метровой,методом научного тыка можно найти как установить что бы поднималась вся сеялка.
02.01.2017 - 17:27
: 487
Desant пишет:
Вы знаете у меня два вида сошника , один простой анкер - убрал сошник с лапкой и поставил анкер самый простой вариант и с колесиками по принципу паролелограмма ,с колесиками лучше сеять ,где меньше стерни - гребут , .
Гребет какой сошник на паралелограме,у вас прямой посев как я понял.И из за чего гребет маленькое расстояние?
: с.Калиновское Александровский р-он.Ставропольский край
09.02.2016 - 22:54
: 6
Интересные варианты у избора.Народ понимает пользу прямого посева.Глаза боятся а руки делают-это про тех кто делает сеялки у в гараже.Джон дир и грей плэнтс нервно курят.
06.10.2017 - 19:28
: 74
Давно не был, много дел... но работа идёт. Высевающие собраны, Колтера готовы. Раму строим
06.10.2017 - 19:28
: 74
Добавка
