Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 31 из 43
1291 сообщение
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Процитирую человека из другой темы по преоборудованию и доработке сеялки Семеато СЧМ.
wmln пишет:
Так же были установлены трубки BullsEye от Precision Planting, фото в сошнике к сожалению не сделал, но они длиннее штатных и укладывают семя точно на дно борозды, в отличии от родных Семеатовских, у которых была проблема неравномерного укладывания семени, очень часто семена ,как бы, зависали в рыхлом слое почвы...
Посмотрите здесь: https://fermer.ru/comment/1077804811#comment-1077804811
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
fgrubin пишет:
Не знаю почему, но у ДД 1785 этого нет
Потому как там стоит колесо (1"×10"кажись ) гибкое резиновое, которое вжимает семена в дно борозды ,а следом уже прикатка под углом противоположным углу диска сошника . А вот на хорш турбосем отказались от этого колеса и поставили пластиковый прижим-уплотнитель (типа keeton ). Как лучше dntknw ,наверное от условий зависит.
П.с. извиняюсь, бегло прочитал и попутал с 1895. huh
28.02.2011 - 11:28
: 15952
agross_VA пишет:
Нет там колеса, сеялка новая 2016 года
06.10.2017 - 19:28
: 74
Вот-вот что-то выходит. Сегодня думал на месте над семяукладчиком, придётся делать его металлическим и закреплять как продолжение семяпровода сз.
К тому же сфоткал сошник Семеато, семяпровод короткий
Также почти готов кронштейн с поводками
Следующий этап - прокатные колеса, но их уже там проще
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Isbor пишет:
Это вы с узкорядного варианта взяли?
На широкорядном варианте там другой семяпровод и он один устанавливается без тукопровода.
06.10.2017 - 19:28
: 74
Ну счм это, какой из них какой не знаю
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Isbor пишет:
Может я пропустил ,напомните как ступица семеатовская туда встала ? Оси меняли или подшипник ?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Посмотрел каталог семеатовский, там таки для сошника один вариант кондуктора (семяпровода)
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Но на фото у Isbor он походу укорочен, наверное износился dntknw
06.10.2017 - 19:28
: 74
agross_VA пишет:
Isbor пишет:
Ступица сз-шная, решил пока оставить. Поставлю подшипники подороже, посмотрим как ходить будут. Для закрепления в неё семеатовского диска, токарь обточил ее и выточил диск, с которым срастили ступицу и просверлили новые отверстия под диск. На вот немного видно. Пока так
06.10.2017 - 19:28
: 74
Вообще теперь думаю, может не стоило городить трехомудию с этими дисками, а просто поставить качественные от сз- и ступица родная и нигде корпус сошника не подтирать под больший диск, все равно Гильетина спереди
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Isbor пишет:
Логика есть в этом, в 14 и 15 годах коллега сеял СЧМкой подсолнечник и кукурузу, но не по нулю, перед посевом дисковал в один след лозовским лущильником дл-2.5 сантиметров на 8 глубины. Так после гильотины, которая шла на максимальную глубину, диски сошника иногда даже не крутились, земля была сильно рыхлая и не создавала сопротивления.
А может быть Вам захочется сдвинуть гильотину в сторону от ряда?
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Зачем копировать семеато? Семеато это не идеал. Есть много разных сеялок, Нада знать их позитив и со всех взять лучшее
28.02.2011 - 11:28
: 15952
так я смотрел каталог запчастей на семеато счм, а тебе ж надо на тднж?
Погуглить надо и найдется каталог для ТДНЖ.
Погуглил, нашел MANUAL DO OPERADOR для сеялок TDNG 320 E TDNG 420
Там тебе и инструкция по эксплуатации и каталог запчастей, но только на португальском laugh
На бразильском сайте Нью Холанд можна скачать каталоги по всем Семеато:
http://www.dalloglio.com.br/downloads/categorias/shm
На сайте Семеато хрен шо скачаеш, там вход только для клиентов с паролем bang
06.10.2017 - 19:28
: 74
Так я в целом и не копирую Семеато, понемногу ото всех ) диски уже конечно куплены, сделаю так, а вкинуть туда в сборе сошник от сз не составит труда, три болта открутил вынял- вставил и готово )
06.10.2017 - 19:28
: 74
fgrubin пишет:
Вообще, политика спмеато - обдираловка денег))) цены просто на голову не натянешь, очень не завидую владельцам )
06.10.2017 - 19:28
: 74
И вот секция высевающая с передним кронштейном, правда пока без пружины
06.10.2017 - 19:28
: 74
fgrubin пишет:
Isbor пишет:
А если сеять без анкерного тукового сошника, просто диском резать, этого достаточно будет?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Isbor пишет:
Очиститель ряда перед дисками сошника поставить и нормально будет. А если растительных остатков не много или они сухие, то проблем не составит.
У меня в этом году весной при посеве сои по стерне пшеницы с дифазным сошником были проблемы (видео выше, то как раз с этого посева ) ,там где много соломы, он прорезал всего лишь на пару сантиметров почву и не закрыл борозну. Дождей после посева не было, всходы в этих местах были сильно изреженны.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Isbor пишет:
Смотрится достойно good
Какие пружины будут ?
06.10.2017 - 19:28
: 74
Пружина будет оригинальная, под заказ делают в Полтаве. )
В принципе все идёт нормально, секция почти готова, теперь только размножить. Мозгую портовому рамы Сеялки и привода. Есть мысли поставить ходовые колоса по бокам и привод организовать как у джондира колесо по колесу
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Isbor пишет:
Главное, что бы вес вашей сеялки соответствовал вашей пружине. А какой вес планируется?
06.10.2017 - 19:28
: 74
Вес планируется 3800 - 4000 кг где-то так
Пружину посмотрим в работе. Все таки все не просчитаешь наперёд
06.10.2017 - 19:28
: 74
Вести с полей кому интересно...
В общем работа движется, процесс идёт. Секция высеивающая готова почти, фрезы все 8 штук готовы. Будем приступать к раме...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
вот придумали бы краску или покрытие на высевающие диски, что бы сырая земля не прилипала, можно было бы сеять в грязь
06.10.2017 - 19:28
: 74
Да не, это скорее фантастика, чем реальность )) прилипать будет однозначно, если сыро
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Isbor пишет:
Прикатка где?
06.10.2017 - 19:28
: 74
Жду пока Колеса приедут)) проплатили, но пока не получили... кстати из Полтавы )
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
fgrubin пишет:
agross_VA пишет:
ошибся, сорри.
06.10.2017 - 19:28
: 74
Позанимались с семяпроводом, сначала макет, а потом уже в металле реализован ) ещё планирую купить ползун для уплотнения семян в борозде Keeton, кто пользовался сим изобретением?
