Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 30 из 43
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Приветствую . Коли решили ставить сз-ный сошник ,предлагаю подумать об установке доводчика семян до дна борозды ,во избежание их касания внутренней стороны диска сошника ,что приведет к нарушению расстановки в рядке и по глубине с частичным выбросом семян на поверхность и в итоге неравномерности всходов культуры .
Какой подшипник установлен на семеатовских дисках ?
В ступице Семеато стоит подшипник 56*20*20 шариковый. Ось у сошника сз - 17 мм, соответственно ступица от Семеато не подходит. Либо подбирать втулку с толщиной 1,5 мм, либо точить ступицу под 703 подшипник (у него размер 62*20*17), либо можно модернизировать ступицу сз, но блин подшипник слабоват в ней... как мне кажется. Вот пока в раздумьях.
По поводу доводчика, я полностью согласен. Его обязательно надо ставить, в принципе думаю или из пластика как у Семеато или сделать металлический
Ещё надо соорудить вот такой рычаг или взять где-то по вменяемой цене. Это для опорно-прикатывающего колеса. Точка опоры планируется сразу под высевающим, ходить будет немного назад и вверх. Регулировочная ручка сзади высевающего. Думаю сделать винт который будет выкручиваться и вкручиваться, тем самым ограничивая ход рычагов вверх.
У самого на зерновой сеялке стоят сошники от сз ,так этой сухой осенью новых подшипников хватило на 20-25га ,правда и подшипник бывает за 50 и за 500грн (п.с. дорогих еще не ставил ) ,но нагрузка таки сильная, весной будет меньше (грунт влажный ). Лечить проблему буду несколькими способами:есть подшипник 3203 двухрядный 17х40х17.5 т.е. нужно всего проточить ступицу на 1.5мм вглубь (тела хватает ): еще вместо сальника установить простой 203й (12мм высотой ) но тогда между подшипниками нужно ставить втулку ~3мм :и еще есть ступицы сз под два подшипника ,но тогда и саму ось нужно менять на длинную . Вообщем до весны время есть.
Колесо повесил )))
Далеко у вас колесо от дисков сошника, лучше сделать как у всех широкорядных сеялок точного высева, например у ДД.
Тем более бандаж резиновый именно с такой сеялки.
У Семеато сделано так... она сеет в более сырую землю, чем джондир, он сильно забивается именно из за такой конструкции, мучаются с ними наши трактористы по влажному, хочу так попробовать
Не понравится - переделать недолго
У Семеато сомнительные преимущества от расположения этих колес переходят в очень большие недостатки.
По сырому диски сошника будут выбрасывать наверх семена, как и СЗешка.
Те колеса на ДД придерживат почву рядом с дисками сошников, не давая возможности рвать стенки посевной борозны.
И добавлю, на широкорядной семеатовской сеялке точного высева Лендмастер, эти колеса стоят поближе, чем на ссм и счм.
Вот посмотрите:
Не совсем . Смотрите внимательнее ,там опорный на 1/3 (примерно ) перекрывает диск ,у jd ,kinze и т.д. на 2/3 ,ведь не для красоты же все это. Окромя роли опоры они выполняют еще удерживание почвы которую поднимает диск (на нуле это проявится во всей красе ) плюс ,собственно ,функция чистика ,но для этого должна быть металлическая кромка (как у диска ) на внутренней стороне катка ,а у вас её нет . Для наглядности обратите внимание на опорного катка монодискового сошника сеялки хорш турбосем.
Забивается потому что имеется зазор меж диском и опорным,а трактористы это прошляпили и вникать не хотят . В идеале его внизу катка быть не должно ,вверху допустимо . Тогда либо подшипник менять ,либо рег.шайбы убирать ,либо кронштейн гнуть.
Дело ваше конечно ,просто будьте готовы ,потому как весной с временем всегда напряг.
Ну вот , Рубин опередил меня )))
Тут я забыл о гильотине
После нее говорить о том, что сошник будет рвать почву не приходится. Тут надо говорить о других проблемах, например, воздушные карманы.
Но колеса таки существенно ближе стоят на Лендмастер.
Вот сравните с СЧМ:
Это как раз на Лендмастер, а на СЧМ, с которой Isbor копирует свою сеялку, там вообще перекрытия нет.
Х.з. смотрю секцию счм на сайте агромира-там оно есть . Если по сильно сырому сеять то так однозначно будет хуже . Все прелести такого сева испытал при посеве кукурузы в прошлом году ,думаю помнишь какая весна была ,землю мотало везде ,пришлось опорные зажать по максимуму и чистики с т.ч. Для интереса на одной секции снял опорные ,а глубину выставил прикаткой и зажал жестко ,так землю из канавы просто выбрасывало ,через 20 метров поставил все как было.
Ты смотри мое видео, сеял то я СЧМкой не один раз:
Спасибо, друзья, за комментарии!!! Я не говорю что прав на сто процентов. Мне Сеялк Джон Дир нравится, она сеет лусшеичем клеверленд оптима. Семеато копирую так как интересен опыт разных принципов. Но вот на последнем видео видео что колеса стоят так же каким к меня, и даже с таким же углом что к горизонту что к оси. В своих предположениях я так и видел. Замысел чтобы колеса как бы окучивали борозду, получится или нет- вопрос другой ... я не надеюсь посеять этой сеялкой 1500 га в след сезоне, что получится тому и буду рад) все же хочу оставить колеса именно так.
А сеять по нулю или по обработке будете?
По нулю. Стерня пшеницы, кукурузы, суданской травы
А ранее как сеяли, тоже по нулю?
Диски сошника дифазные планируете? Гильотину по ряду с семенами будете устанавливать или с боку?
Да, ранее сняли по нулю - уже 8 год. Диски дифазные да, гильотину в один ряд
Не надо тогда дифазные диски
Оси смещенные на корпусе или имели ввиду диски разного диаметра ?
Почему ?
Нет у них работы после гильотины, резать там нечего, гильотина с кондуктором для удобрений работает как стрип-тилл, рыхлит сантиметров на 15 и очищает ряд от растительных остатков.
А семена лучше укладываются в посевной
ряд после сошника с одинаковыми, не смещенными дисками.
На Семеато диски разных диаметров.
На чем сравнивал ?
П.с. любой двудисковый (хоть-ди, хоть монофазный и т.д. ) без путнего семяукладчика часть семян будет поднимать.
Что имеется ввиду? Семяукладчик пластиковый ? Так он будет обязательно
Оси не смещённые, диски разного размера 15 и 14 дюймов
Семяпровод в сз-шном сошнике заканчивается примерно на уровне осей дисков ,далее 17см свободного падения для семени. В импортных сеялках (kinze , mf 555, другие не разбирал )семяпровод опускается почти до дна борозды ,тем самым не дает семенам попасть на диски ,а ложит их строго по центру. Еще перед семяпроводом устанавливается металлический анкерок ,предохраняющий семяпровод от истирания ,и это все внутри сошника. А далее можно ставить пластиковый семяуплотнитель (наверное это вы имели ввиду ) или колесо.
Да да, прекрасно понимаю о чем вы! На эту тему думаю, чтобы продлить семяпровод до борозды.
У сеялки дд 1785 тоже так, и мне показалось, семяпровод в форме сабли достает до дна борозды.
А на Семеато СЧМ два семяпровода в комплекте, один стоит при узкорядном посеве и он коротковат, возможно это и есть причина по которой сошник выбрасывает семена наверх.
А второй, более длинный, и ставят его вместо того короткого при переоборудовании сеялки на точный высев. Но люди вместо него ставят другие семяпроводы или семяукладчики.
Вот цель какая этого дела? Вы посмотрите на почву после прохода гильотины, смысла в дифазности нет.
И самое главное, с дифазным сошником положить семена на дно борозды, на твердое ложе не удастся.
Не знаю почему, но у ДД 1785 этого нет, возможно из-за того, что сабля семяукладчика до самого дна борозды достает
