Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 29 из 43
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А шо есть предложение шестирядок на рынке?
Если что ,можно просто Володя )(13сошников по 23см междурядье )
Всем доброго вечера!Владимер какие культуры сеете на 23см,у нас с влагой проблем нет 550-650мм,работаю по традиционке но хочу прямой посев под озимые или весной после культиватора,поэтому резак может быть и не принципиально.Земля очень твердая и весной сильно замывается.Хочу работать после уборки под озимые дискатор,глубокорыхлитель или стерневой культиватор посев.На весну та же подготовка.Весной внесение удобрений культивация посев.Хочу переделать на анкер СПУ-4.Паролелограмм это когда диски сошника одинаковые или разные?
Иногда проскакивают. Осенью в доброполье была кинзе с колтерами в таки нормальном сост.за 9т.$. Еще натыкался на конторку в Виннице ,вроде как из сша таскают и под заказ ,но не созванивался.
Встречал ,как вариант , jd 1710 12-ти рядка ,пневмо ,навесная за 10т.$, если приложить руки и время можно слепить либо две 6-рядки либо одну 11-рядку на 35см ,по типу кинзовой интерплант )))
Простой, без приставки.
Колеги добрый вечер ,
листая страницы даной темы понял что многие переделали себе СЗешки на прямой посев,но потом впечетлениями не кто не делится,
Хотелось бы услышать впечатления после нескольких лет работы,может какие пожелания .И вобще стоит ли овчина вычинки. А то уже было решылся купить себе недорогую б.в сеялку с култерами типа GP. А потом передумал,так как она немного замученая ,а почём ремонт импортной железяки я знаю не с чужых слов.К томуже шырина в её 4.5м ,а это значит что из имеющихся в нас тракторов МТЗ даже со 105 коняками будет мало,а т-150 с восьмёркой будет много,значит нужно покупать что то другое.
А так этот вариант с переделкой СЗ показался как самый на даном этапе оптимальный,НО ХОТЕЛОСЬ бы услышать отзывы что бы знать правильно ли я двигаюсь?
Кто пробовал добавлять колтеры к сеялке СЗ и сеять по необработанной стерне? Каковы результаты по точности посева и урожайности?
Всем привет!! Принимайте в свои ряды) с недавних пор начал жесткую реконструкцию сеялки УПС-8 под ноу-тилл. Основные параметры, которым она должна соответствовать:
- должна быть прицепной
- вес около 4 тонн, чтобы обеспечить необходимое общее давление на каждый сошник
- иметь Колтера для разрезания растительных остатков
- иметь дифазный двохдисковый сошник с разными размерами дисков, чтобы они могли дорезать остатки и самоочищаться в процессе работы
- иметь систему контроля высева на каждую секцию
- иметь регулировку давления на каждой высевающей секции и секции колтера (фрезы)
- иметь регулировку по горизонтали
По мере работ постараюсь выкладывать фото )))
Тут ошибка
Если у вас есть култер, то дифазный дисковый сошник будет бесполезен и даже сделает хуже, чем простой дисковый сошник.
Во первых, после култера у вас уже почва взрыхленная будет и дифазному сошнику не останется твердого основания для того что бы резать растительные остатки, он их будет заминать в рыхлый посевной ряд.
А во-вторых, дифазным сошником семена будут выбрасываться с посевного ложе наверх, это недостаток дифазности.
К примеру, продвинутые владельцы сеялок Семеато ССМ или СЧМ, на которых сошники в заводской комплектации дифазные, при посеве кукурузы и подсолнечника, когда на сеялке установлена гильотина перед высеваюшей секцией, убирают дифазность и ставят два одинаковых диска сошника, что улучшает качество сева.
Лучше подумайте по поводу установки очистителей ряда перед култером или сошником, а так же над закрытием посевной борозны.
А еще лучше видео
Да я об этом думал... в чем-то даже согласен, однако условия у всег разные... наше предприятие находится на севере луганской области, условия жесткие и засушливые, поэтому у нас своя специфика... мы работаем по нулевой технологии уже 8 год, назад на классику возвращаться не планируем, имеется две сеялки Джон дир 1780 и клеверленд оптима, упс стоит гниет уже столько лет, руки чешутся вот и занялся... у соседа есть shm 15/17, работает и с колтерами и с дифазкой... не жалуется. Ну если что второй диск поставить не трудно, учту это все при изготовлении. Сеялку семеато взял как прототип, хотя конструкция высевающих секций у всех ноу тилл сеялок примерно одинакова(плюс минус)
Но буду копировать семеато со своими изюминками, которые накоплены опытом...
пока изготавливаем колтера... когда взял прайс на запчасти семеато, просто опешил... наверное они из золота делаются... поэтому от семеато останутся только идеи, остальное изготовим своими руками...
Приветствуем ! Хорошо ,когда есть энтузиазм и умелые руки .
Скажите ,чей сошник ставить будете и как рассчитали цифру в 4 тонны ? Не многовато 500 кг на посевную секцию (колтер +секция ) ? Какие культуры в севообороте ?
http://www.tvk-ramos.com/zapchasti-k-pochvoobrabativajushhej-tehnike/zap...
Дело в том, что ж у Сеялки Семеато посевная секция и Колтер разделены и закреплены массивными параллелограммными поводками к разным балкам рамы, и у высевающей секции и у колтерной есть свои пружины, которыми регулируется индивидуальное давление. (На фото выше колтерная секция) Вес подпружигенной массы колтера 65 кг, высевающей примерно так же. Общее давление на них регулируется путём опускания всеймассы Сеялки выше-ниже на цилиндре. Соответственно минимум у нас 65 кг на секцию, максимум 4000/16=250. Это условно. В таком варианте есть хороший коридор для разной твердости почвы. В севообороте у нас пшеница, просо, подсолнечник, кукуруза, многолетние и однолетние травы. Хочу попробовать чечевицу
По поводу сошника- буду его изготавливать оригинальным по образцу Семеато, комплект дисков уже приобрели, опорно-прикатывающие колеса джондир
А чем такая прикатка не понравилась?
А чем такая прикатка не понравилась?[/
Да собственно просто не рассматривал такой вариант, больше по душе два опорных позади сошника 16"*4,5" потом закрытие борозды - два 13"*1". Колесо Джон Дир дорогое - 3000 одно, их надо 16 штук, посчитал дорого, купил бандаж по 470 за штуку, диски изготовили сами- цена вопроса меньше, бандаж плюс диск - 700 грн
Карина фото будет, только сверху высевающий от Упс - 8
могу подогнать колесо,нашёл 1 штука,только из соняшниковой,кажись.
Все верно ,конечно же они разнесены ,просто не корректно выразился ,имел ввиду весь посевной ряд .
Какое междурядие будет ,если как на семеато (17см ) ,то v-образная прикатка на передний ряд сошников туда кажись не встает,возможно больше нужно разносить ряды или увеличить междурядие (более детально можете сприсить у Александра fgrubin ,он такой не один год сеет ).
Корпуса сошников сами делать будете ? А как угол в 7' между дисками ловить будете, или на глаз ?
Не совсем понял какое колесо уже сделали ,опорное или прикатывающее ? Какой подшипник поставили ?
Будет 70 см
Хорошо ,тогда что означает цыфра 16 ?
Я понял как к-во сошников ...
8 сошников и 8 гильотин (култеров)
по два колеса на сошник
)))хорошо уговорил )))значит только пропашная .
Может кому нужно , есть фирма агромир, возят диски колтеры волнистые немецкие фризер фирмы, так вот цена в пределах до 1000 р , но самое интересное что посадка этого диска совпадает с посадкой ступицы ваза, то есть можно купить заднюю ступицу ваза всборе и посадить на нее диск как обычное колесо , прочности и надежности мне кажется хватит. ступицу прикрутить к самодельному кронштейну
Все правильно, междурядие будет 70, поскольку сеялка нужна пропашная с возможностью дальнейшего переоборудования под 45, но это уже другая история )
Угол в 7 градусов будем ловить с помощью изготовления кондуктора для сварки, по сути каждую деталь которую мы делаем изготавливаем в кондукторе, чтобы максимально соблюсти соостность, параллельность и перпендикулярность где этотнобходимо. Оси и ступицы, изготовленные самостоятельно также проходят закалку, чтобы повысить их износостойкость.
Колеса изготовили опорные, которыми регулироваться должна глубина заделки, задние в-образные будем брать в сборе. Подшипник колеса - пока в раздумьях, либо оригинальный джондир с какой то ступицей-держателем как в оригинале, либо есть вариант поставить с двух сторон колеса ступицу сошника от сз-3,6 (по 2 на колесо). Пока думаю. Фотографии не выкладываю, поскольку пока что это куча запчастей))) хотя может и стоит для общего понимания)
16 это количество отдельных секций которые необходимо нагрузить- 8 секций гильотины и 8 высевающих секций, поскольку они работают независимо друг от друга, давление на них надо расчитывать отдельно. Например в сеялке Джон Дир высевающая секция и диск колтера это одно целое, они закреплены на одном параллелограмме. В Семеато сделано иначе.
можно ступицу от узкорядной СЗ, там 4 подшипника на колесо, крепче будет
В общем крутили крутили, думали думали, корпус сошника будем ставить от сз, параллелограмм по типу Семеато, высевающий аппарат Упс-8. Все этотднло будет объединено через оригинальную раму, которая будет нести нагрузку. Корпус сз имеет угол раскрытия немногим больше Семеато, диски тоже встанут, лично промерял. Немного доработаем и будет гуд.
Диски семеатовские? На какую ступицу?
Да, диски Семеато, ступицу будем сами делать, потому как от сз не подходит по размеру, а в оригинальной Внутренний диаметр подшипника больше диаметра оси корпуса сз
Малёхо пофотографировал то что получается. Не все комплектующие ещё готовы, поэтому, как ранее и писал куча запчастей ) но постепенно движемся ...
Ещё фото
