Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 3 из 43
1291 сообщение
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
ewgenij пишет:
Посмотрите вот на это чудо-юдо, может посмеетесь, а может корректировки предложите. Сеялка моего изготовления, планирую переделывать рабочие органы. http://forum.no-till.ru/viewtopic.php?f=16&t=69
А каким трактором таскаете этот агрегат? Передние колеса не поворачиваются во время поворота?Как семена заделываются?Первое впечатление good
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
ewgenij пишет:
Привет! такое примерно Рботяга спроектировал и воплощяет это в жизнь!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
ewgenij пишет:
Пипец!!! это то очём мы так давно видём реч!!! Пожалуйста выложите робочие органы сеялки! Как получились всходы? опишите весь процес?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Как Вы видите, верх от старой СЗ-3,6, рама самодельная, стойки культиваторные. Агрегатируется со старым МТЗ-80.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
ewgenij пишет:
У Вас получилось подобие СЗС-2,1. Недостаток этой сеялки отсутсвие копирования релиефа, как результат разная глубина посева. Нужно чтото типа пораллелограмной подвески с опорным -прикатывающим колесом, либо опорное колесо регулирует глубину сева + дополнительно прикатывающее. Сам понимаю что конструкция уже на простая, но к этому нужно стремиться. Посмотрите здесь http://apc-intech.ucoz.ru/photo. По ширине междурядий мировая тенденция 19-25 см. как я понимаю связано это с тем чтобы меньше перемешивать растительные остатки с почвой иначе весь смысл в этой технологии теряется, и остается только один плюс- экономия дизтоплива.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
ewgenij пишет:
И еще посмотрите мои эксперименты с пропашными: http://forum.no-till.ru/viewtopic.php?f=7&t=65&start=10
Я так понял это обычная культеваторная лапа? как всходы получились?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Да, вы совершенно правы! Как я уже сказал ранее, я планирую переделать, и как раз хочу сделать что-то из того, что Вы рекомендуете. Я давно уже присматриваюсь к конструкции ихних рабочих органов, но пока не определился, как приспособить их под мою конструкцию.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Rusik.A пишет:
ewgenij пишет:
Смотрите не на ребенка, а на растения вокруг него.
Хотите верьте, хотите нет, но это то что получилось. Опять-же, сначала планировал поставить отрезные ножи (коултер, турбонож), но из-за конструкции сеялки не получилось. В "спешке" пришлось сделать такое (как выход из положения, потому что сроки посева уже были на исходе, а почву обрабатывать не хотелось).
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
ДВ пишет:
ewgenij пишет:
Изначально было задумано изготовление культиватора, но дабы избежать "забивания" растительными остатками рабочих органов, я принял решение разместить стойки не в 2а ряда, как на КПС-4,2, а в три. Расстояние между рядами 80см, расстояние между стойками в ряду 60см (таким образом, я спокойно заезжаю весной на поле после подсолнуха,которое не было обработано в зиму, и делаю культивацию. экономлю 10-11л. дт/га).
Потом, как увидел какая мощная получилась рама, руки"зачесались" - а что, если установить высев? Сказано - сделано!
Сначала были просто бункера от СЗ-3,6, потом пробовал установить вспомогательный поддув (обошелся без него).
В первый сезон вносил удобрения с первой культивацией под подсолнух, потом снимал верх и дальше эксплуатировал как простой культиватор. На осень, для посева оз. пшеницы укомплектовал обратно. Так уже два сезона.
Как показала практика, есть конечно недостатки. Лучше купить конечно зарубежную сеялку, изготовленную для прямого посева, да трактор под нее 500-сильный, да, как говорится "купило притупило".
Короче говоря, пары лишних миллионов нет, поэтому буду модернизировать свои сеялки до тех пор, пока не смогу нормально ними сеять и получать урожай по "0".
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
ewgenij
Урожай подсолнечника собрали? Какая урожайность вышла?
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"ДВ" пишет:
Я их как-то попросил показать фото сеялки СЗС-2,1 укомплектованую этими сошниками, так досих пор жду.Видимо это единичный экземпляр и не более.Эта контора "засвечивалась" по осени на соседней теме, модераторы похоже расценили их визит как рекламу и удалили. Вы поближе к ним находитесь, может быть видели эти переоборудованые сеялки в работе?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Только не смейтесь: 280-290 кг/га.
Это при том, что в нашей местности были случаи, когда люди убирали по 300кг с 10га, или вообще не косили.
Так получилось, что у меня в 2012г было 70га подсолнуха, в три этапа сеял: 10-14 мая, 22-24 мая, 10-12 июня.
Везде урожайность в пределах 3-4 ц/га., а кто посеял в период с 28.04 по 03.05 - так у них по 10-13 ц/га.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Mad Max пишет:
"ДВ" пишет:
Я просил поделиться чертежами - отказали, так-как это коммерческая тайна, и т.п.(я не удивлен в принципе, щас время такое). Говорят, давайте мы вам сделаем, и перешлем - насчитали несколько тыс $. Дорого.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Mad Max пишет:
"ДВ" пишет:
У них на сайте есть видео архив, там посмотрите. В принципе, мне их конструкция очень понравилась.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Смотрел я сайт,там сеялка СЗС с одним сошником, а остальные??? В задний ряд их не поставишь--каток мешает,надо его убирать--вместо него колёса для переездов.В общем много нюансов.Вот и просил фото переоборудованой сеялки. А они не гу-гу.Вот и пришел к выводу что это просто замануха.Чертежи понятное дело никто не даст.Тут надо деньжат срубить.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
[/quote]
Я их как-то попросил показать фото сеялки СЗС-2,1 укомплектованую этими сошниками, так досих пор жду.Видимо это единичный экземпляр и не более.Эта контора "засвечивалась" по осени на соседней теме, модераторы похоже расценили их визит как рекламу и удалили. Вы поближе к ним находитесь, может быть видели эти переоборудованые сеялки в работе?[/quote]
Первый раз я с ними встретился этим летом на дне сибирского поля. В живую видел только посевные секции (было два варианта). Посмотрел, пообщался (были толи студенты, толи аспиранты с АГАУ, это мой родной универ) пару предложений подкинул по реконструкции секции. И все. На тот момент НОУТИЛ меня мало интересовал.
Месяц назад был на семинаре химии и гибридам подсолнечника, и один из фермеров говорил что заказал у них переоборудование трех СЗС-2,1 сумму назвал 600 тыс. руб. к весне должны все сделать. Прикатывающие катки должны заменить на чтото другое наверное колеса. Чертежи не вышлют-патент! Впрочем в анкерном сошнике ничего революционного! Разработай чертеж, покупай металл, и на плазморез- дорого конечно, но явно сэкономите. У нас в крае с услугами по плазменной резке проблем нет.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Месяц назад был на семинаре химии и гибридам подсолнечника, и один из фермеров говорил что заказал у них переоборудование трех СЗС-2,1 сумму назвал 600 тыс. руб. к весне должны все сделать. Прикатывающие катки должны заменить на чтото другое наверное колеса. Чертежи не вышлют-патент! Впрочем в анкерном сошнике ничего революционного! Разработай чертеж, покупай металл, и на плазморез- дорого конечно, но явно сэкономите. У нас в крае с услугами по плазменной резке проблем нет.[/quote]
Я для себя так и решил, чертежи и опытный образец уже есть, додумаю некоторые конструкционные моменты, и приступлю к сборке высевающей секции (пробный вариант). На весну 2013 хочу выехать с обновленным агрегатом.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
"ДВ" пишет:
Ахренеть, 22000 рубликов за секцию!!!! Куда катится мир??? Конечно самому сделать дешевле,время только дорого.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
ewgenij пишет:
Я б вам рекомендовал использовать принцип и схематику для сеялки зерновой по Ноутил в теме выше как описывал Роботяга. Или хотябы на вашей снять стрелы со стоек и заточить стойки!!! По поводу подсолнуха вид неплох, редковат. Что за посевной материал использовали? почему недали удобрений хотябы селитры?
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
[/quote]
Ахренеть, 22000 рубликов за секцию!!!! Куда катится мир??? Конечно самому сделать дешевле,время только дорого.[/quote]
Сам сошник по 16 тыс. руб. остальное наверное за переделку катков и за монтаж. Кто нибудь видел это в работе http://www.youtube.com/watch?v=OamH_JlLURk Это переоборудованная СЗС-2,1. Плохо что сошники без опорных катков. Лет пять назад в каком-то журнале встречал казахтанскую переделку СЗС с дисковым сошником
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Я для себя так и решил, чертежи и опытный образец уже есть, додумаю некоторые конструкционные моменты, и приступлю к сборке высевающей секции (пробный вариант). На весну 2013 хочу выехать с обновленным агрегатом.[/quote]
Если не секрет, покажи нам ( чертеж, фото)
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Rusik.A пишет:
ewgenij пишет:
Укажите пожалуйста ссылку на сеялку Роботяги.
По поводу подсолнуха: в 2012г был пробный посев, опыта возделывания культур по нолю нет, не все тонкости знаю. Удобрения, если я не ошибаюсь, нужно вносить либо по мерзло-талой почве(а лучше по снегу), либо пользоваться КАСами, ЖКУ. Ни разу ими не пользовался. Понимаю, что ничего сложного, но для внесения нужен СВОЙ опрыскиватель, емкостя для хранения.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
ewgenij пишет:
Rusik.A пишет:
ewgenij пишет:
Он только спроэктировал, и собирает её!.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Rusik.A пишет:
У одного знакомого фермера я видел как он немного модернизировал сеялку УПС. Он просто напросто вместо привычного нам анкера, ещё его называют лыжа (как на сеялке СПЧ, СУПН, Мультикор) взял и приспособил двудисковые сошники с СЗ немного подрезав болгаркой на нём верх так чтоб он плотненько прилёг к высевающему аппарату и закрепил их. (это ещё не ноутил, но первый шаг к нему сделан) Постараюсь выложить фото.
Ну если в таком случае спереди сошников установить культера (волнистые турбо диски) как ето указано на СЗ фото выше, то получится практически пропашная сеялка No-Till.
Целью переделки мого знакомого фермера была така: чтоб можно было сеять кукурузу по кукурузе после весенней дисковки и чтоб незабивались сошники.
Увидив эти сошники мне сразу пришла в голову мысль о переделки пропашной сеялки на Ноутил! У кого может есть другие соображения по этой теме оставте коментарий???
Русик если есть возможность сделай и выложи фото
: Саратов
08.01.2013 - 17:25
: 4
на какой скорости сеяли МТЗ НЕ ТЯЖЕЛО?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
ДВ пишет:
Rusik.A пишет:
Фото уже есть токо выложу завтра!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Андрей136 пишет:
Это вы очём?
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Андрей136 пишет:
Если вопрос адресован мне - отвечаю: однозначного ответа не будет, так-как факторов много (глубина, влажность, засоренность поля и т.д.). В среднем, культивация на 5-6(повышенных), посев на 5-ой повышенной передаче.
: Саратов
08.01.2013 - 17:25
: 4
Если вопрос адресован мне - отвечаю: однозначного ответа не будет, так-как факторов много (глубина, влажность, засоренность поля и т.д.). В среднем, культивация на 5-6(повышенных), посев на 5-ой повышенной передаче.[/quote]
А как глубина заделки семян соблюдается,ведь ширина 4 метра .У СЗС 2 метра и то глубина заделки плохо выдерживается?Сам думаю собирать на жёстко закреплённых стойках но сомнения по ширине захвата поля не очень ровные.
: Запорожская обл.
30.03.2012 - 23:18
: 955
Андрей136 пишет:
А как глубина заделки семян соблюдается,ведь ширина 4 метра .У СЗС 2 метра и то глубина заделки плохо выдерживается?Сам думаю собирать на жёстко закреплённых стойках но сомнения по ширине захвата поля не очень ровные.[/quote]
Здравствуйте. Я говорил ранее, что есть минусы в этой конструкции, и я намерен ее переделывать. Неравномерность глубины посева (заделки семян) - один из минусов.
