Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 15 из 43
1291 сообщение
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
Вадим Юдинцев пишет:
Вопрос в порядке бреда и потому что зима. Как думаете можно ли использовать в качестве турбодиска диск для резки бетона? А что, сталь должна быть хорошая, может только они тонковаты.
Я тоже думал над этим из этих дисков культиватор сделать
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
clap
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Rusik.A пишет:
Вот ещё один умелец сделал приставку для селки СЗ с самодельными культерами!!! Очень неплохой вариант. Вот есть даже видео её в работе http://www.youtube.com/watch?v=RfAyaQmDzqc и ещё http://www.youtube.com/watch?v=yB3sB7p9w-0&feature=channel
А это от чего такие режущие диски и пружины?
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Rusik.A пишет:
Я так понимаю что к оси пружина крепится на сварку?
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Уж очень мне понравилась такая система, все уже подобрал для нее, буду собирать. Нет только оси. Кривым штангенциркулем меряли, толи 17 толь 18 мм. Может кто знает точно?
Такая вот пружина импортная стоит 900 рублей.
Остались некоторые вопросы:
Приварить пружину к оси или как то по другому закрепить?
Диаметр оси?
Длина оси?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Там должны быть отверстия для крепления наральника штатного. Скобою на болты можно крепить ось дисков.
Варить, это дохлое дело.
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
ЕС пишет:
Так отверстие на пружине одно. Скоба мне кажется не удержит круглую ось.
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Александр Плотников пишет:
2595712 пишет:
Александр давайте фото сеялки переделанной как у Козлова fotku Видел его видео. Во блин люблю таких людей: появятся на форуме, а у них уже и Бизон на половину собран, и сеялка переделана good
Вот наша сеялка
Как вы приделывали пружины к осям? Варили или как то по другому, можно фото или чертеж?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Отверстие будет для штифта, а крепление скобами. Сами придумаете.
Как по мне, так сошник с разными дисками сделает работу не хуже. Надо не забывать, что узел кущения все равно на своем месте 2-3 см. А загонять в землю семя, значит забрать энергию у него.
Если будет влага, то быстрее взойдет семя, которое легло на плотное ложе. А не в раздолбанную землю
Не будет влаги, то и не будет достойных всходов.
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
ЕС пишет:
Имеете в виду не делать приставку, а посто заменить сошник на сошник с разными дисками и он пойдет по нулю? В моем случае, правда, совсем по нулю (шультированая залежь)
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Ребята, подскажите пожалуйста, кто понимает, какого размера мне делать ось между дисками. Я так понимаю междурядье у сеЯлки сз3,6 150 мм, то есть ось должна быть больше. На сколько она уйдет в подшипники?
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Вот немножко посоображал, да съездил поменрял в магазине и получается примерно такая схема сборки, очень хочу, чтоб кто то поправил, боюсь ошибиться с размерами.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
2595712 пишет:
Вот наша сеялка
Прикручены болтами.В оси болгаркой прорезали посадочное место под пружину и на болт.Размеров нет,разбери сошник,замеряй размеры оси и прибавь междурядье.
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
2595712 пишет:
Вот наша сеялка
А может использовать шести или четырех гранную ось и тогда можно закрепить так же как к раме, скобой?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Дело хозяйское,но посадочное место нужно,чтобы ось не болталась.
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
2595712 пишет:
Вот наша сеялка
Вот так вы делали?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Примерно ,первых две отфрезеровали,так как на рисунке,дорого,потом просто облгаркой надпилы делали под форму пружины,то есть в центре горб.
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Но болт один на соединение?
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Да один болт.По следу трактора ставь две пружины на ось.
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Я сеять буду по залежи, поэтому думаю не придавят колеса дерн.
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
А вот про режут ли колтеры дерн, это большой вопрос, Ответит на который время.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Александра , а вы ставили одну пружину на один сошник или одну пружину на два сошника?
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
На пару конечно, а за колесами он ставил две пружины на ось, то есть на пару
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Прочитал всю тему,и вывод напрашивается:если по типу СКП,то допускают жёсткое крепление лап,наральников..Если по типу СЗ, то сошник обязательно делают с пружиной и решают проблему глубины заделки семян.В начале темы мужик закрепил сошники жёстко без пружин,но его ни кто не поддержал,а у его ,пишет,получилось.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
StyleofRun пишет:
Эта конструкция не рабочая.
почему не рабочая? люди работают же
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Don Emilio пишет:
StyleofRun пишет:
Сказал человек - не рабочая! Значит так и есть, сразу же видно, человек авторитетный, ни одну сеялку собрал. Все тогда, не буду я ничего делать, и те мужики, кто собрали и сеют несколько лет, выбрасывайте, не будет больше ваша люлька работать. Спасибо, стилеофран, вовремя остановил. От души. yes3
24.05.2012 - 20:54
: 7668
кстати тоже занялся такой люлькой)))
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
StyleofRun пишет:
как в поле выйдете видео нам скиньте... ооочень охота посмотреть)))
Так вот же видео http://www.youtube.com/watch?v=RfAyaQmDzqc и ещё http://www.youtube.com/watch?v=yB3sB7p9w-0&feature=channel
Русь
: Вятка
25.01.2015 - 15:00
: 193
Don Emilio пишет:
Я собрал первую пару, завтра скину, что получилось
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
StyleofRun пишет:
весь синус ни только в колтерах (их наличии), но и в правильном расположении зерна в канавке, а на видео зерна легко перемешаны с почвой и рукой срываются с ложа...
Сам почему-то в сомнениях, поэтому и высказался
ЕС пишет:
