Переоборудование и изготовление сеялок для No - Till у себя в хозяйстве. Страница 13 из 43
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Ну приспособу показали, спасибо. А сам процесс, что да как? что куда ложится, чем куда давить-клепать? Очень интересно.
Диск ложиться на кругляки я так полагаю, ступица проваливается в отверстие в листе, а вон той проточенной арматурой прикладывается меж двух кругляков и ШАРАХ. А если еще болтом прикрутить через ступичное отверстие, что бы не прыгал когда бьешь ваще хорошо было бы)))
Александр вопрос у меня к вам какой ширины колтер получался? т.е. ширина волны общая какая ?
Ну ширину волны я думаю можно отрегулировать диаметром кругляков,была такая мысля.Проточенная арматура это вал скакой-то коробки,просто вставил для фото,чтобы понятней было.А так кругляк был такой же,что и приваренный,ну и подлиньше намного.Болтом прикрутить вряд ли,каждый раз откручивать...А процесс очень простой,один греет горелкой,другой диск держит-проворачивает,третий молотом работает.Но можно и вдвоем.Ширину волны не замерял,не забуду завтра померяю.Но очень большая для сырой земли.
по этому и спрашиваю, обязательно замерь и сообщи пожалуйста
Виноват,не так.Один греет и держит-проворачивает,второй молотом работает.Два человека нужно,делается все быстро.
По сырой земле осень прошлого года...не пошли,долго мучались,поняли поздно.Весной ранней тоже не идут,волну надо меньше,или просто прямой диск.
Вот такой култер хорош для влажных условий:
Ширина волны у нас 1см.
Ширина волны 1 см.
это общая ширина колтера или ширина одной волны?
Общая ширина колтера.
не так уж и много, а сколько должно быть что бы ни налипало, 7?8?
Волн должно быть много с маленьким шагом.
я имел ввиду сколько должна быть ширина колтера
Так если волн буде много, то ширина будет маленькая. Мне кажется, вышепоказанным способом это сделать не получится.
Такой тип "турбо" диска компания Нorsch, на своей сеялке Pronto NT, позиционирует как решение проблемы "загнать диск на заданную глубину, в условиях пересушенных тяжелых почв".
Всё бонально просто.А я голову себе ламаю как гнуть турбодиски!!?.Нет ничего сложного.
Я считаю что єто гемор. Моё мнение есть готовые турбодиски Украинского производителя например недорогоие червона зирка вот http://shopchervonazirka.com/catalog/repair_parts/sus_00_466_disk/. Или же Велес Агро они на гретплейнз делают но цена сответственно будет ого. делаете ступици под надёжные подшипники и ставите тавотници и это будет лучший вариант чем гнуть диск сошника так как на нём стоят подшипники вопервых не предназначены для таких нагрузок а во вторых у них ресурс очень скромный и они не мажутся!
Да, все правильно говорите, но есть маленькое НО. Не у каждого есть токарный станок и толковый токарь, а заказывать изготовление такой ступицы на стороне будет дорого. А ступицы диска СЗ можно найти например в металлоломе, и меняй себе подшипники. На сезон хватить должно, а зимой как правило мы и так ремонтируем инвентарь.
кому как, всё зависит от того сколько нада сеять??? если до 100 га то можно впринцепе поигратся такими дисками
Кто вкурсе как действует графитный порошок в применении в сеялке?
порошок выступает как смазка. используется в импортных МЕХАНИЧЕСКИХ сеялках точного высева.
если не ошибаюсь семена ею пересыпают.
Вообще графиту отводится в технике большое значение. В ковком чугуне он имеется например при изготовлении коленчатых валов двигателей ЗМЗ. Или в чистом виде применяется для выжимных подшипников.
В подшипниках хорош видимо тем, что не привлекает к себе пыль. А это уже продлевает ресурс самих подшипников.
Я пользуюсь, где надо простым Литолом. Он не вытекает при нагреве от солнечных лучей. Но кстати, и пластичен при пониженных температурах.
Тезка,
Вы наверное говорите об магнитной очистке семян. Там семена пересыпают металлической пылью. Чтобы магнитом отобрать сорняки.
Или наоборот, отобрать культурные семена от сорняков. Ну, например фацелию отобрать от крестоцветных сорняков.
механические сеялки точного высева типа джон дир ,кинзя. семена пересыпаются порошковым графитом для лучшей сыпучести. меньшего травмирования семян дольшей службы высевающего апарата. только механические точного высева.
Дело в том что я завёл реч о графитном порошке не просто как смазка трущихся узлов но и:
Я сталкивался не раз с такой нехорошей ситуацией когда проводим прямой посев или очень ранней весной скажем так не в созрелую почву или при посеве озимых, особенно когда прошол дождь и постоянно облачная погода и ниделю почва неможет протряхнуть, а сроки уходят! Приходится сеять в сырое, сеялка сеет до поры до времени пока не "залипнет". Но самое интиресное то что залипают диски сошника с внутриней стороны и чистики немогут отскребти налипшую почву!!! Даже отверткой не просто отодрать как асфальт.
Однажды слышал мимолетно когда не касалось меня вроде как чтоб небыло такого то применяют какуюто смазку, вот я и притполагаю не графитный ли порошок???
Я думаю больше всего просто напросто нужно посыпать порошком семена при заправке сеялки. а так как семена с порошком будут касатся дисков сошника вот и будет контакт. Ну это только предположение!
с салидолм небудет дела так как он моментально вытирается и кнему будут липнуть семена
Вы в чем то правы! Я думаю на зерновой сеялке тряска меньше чем на пропашной. И у меня на сеялке сеялщик отсутствует если не происходит процес залипания сошников и неначинает нагребать землю спереди сеялки из за остановки дисков сошника. А вобще робота сеялщика у меня заключаеца в том чтоб направлять дучку при заправке семян загрузчиком и засыпать с бигбегов удобрение через определённое количество кругов.
А че стоит графитный порошок и где его взять?И какой процент в отношении к семенам?Начнем с этого.
