Выравнивание сенокоса (луга). Страница 7 из 7
185 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
колупатор пишет:
Ну пять см не предел.мне один мозгоклюй требовал вывести в ноль четыре угла-разница составляла 1-1-1,5 см.для него это было не приемлемо.кое как выровнял до 0,5между углами.
В таком случае нужен наклонный планировочный ковш и лазерный уровень. Работать ночью в темноте - все прекрасно видно и легко подравнивать.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
колупатор пишет:
А смысл укладывать на такую глубину?
У нас глубина промерзания, реальная, там где нет снега (например, рядом с дорогой, обочину чистят зимой широко в посёлке), достигает 2,5 - 2,7м, в зависимости от зимы.
колупатор пишет:
либо экс мертвый либо оператор не алё.
Может быть, но по супеси, очень быстро ковш, на таком эксе, в траншею, не задевая стенок, при глубине 3м - ооочень сложно опускать!
Кстати, купив такой экс (на базе ЗТМ-60), я так и не решился на покупку узкого ковша на 0,13м3 по вышеописанной причине, хотя для "себэ" можно 40м и неделю покопать. laugh Правда, с таким подходом, куча дел может отодвинуться на неопределённый срок. shok
DT-75M пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Кстати, купив такой экс (на базе ЗТМ-60), я так и не решился на покупку узкого ковша на 0,13м3 по вышеописанной причине, хотя для "себэ" можно 40м и неделю покопать. [изображение] Правда, с таким подходом, куча дел может отодвинуться на неопределённый срок. [изображение]
при такой глубине и почве ковш шириной 0.35-0.4 совершенно не нужен.вот подумайте сами-как залезть в щель 40 см для укладки трубы на глубину 3 метра?тут в пору ковш 0.7-0.8 и не стоит думать о чистоте стенок-песчаник такую стену не держит-и завалить может человека в траншее.
: г.Омск
23.03.2011 - 11:47
: 72
колупатор пишет:
при такой глубине и почве ковш шириной 0.35-0.4 совершенно не нужен...
колупатор пишет:
...тут в пору ковш 0.7-0.8...
Ковш был штатный - 0,25м3 (какая ширина не помню)
колупатор пишет:
...и завалить может человека в траншее.
Всё верно, случаи были.
Для укладки трубы использовалась приспасоба - черенок/труба 4м,с разметкой для измерения глубины, на конце рогатка для прижима трубы ко дну траншеи.
