Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как проверить мультиметром типа такого прожектора. Она у меня стоит на столбе и включается через вилку, есть вариант как то ее проверить через вилку, холодно не охота подниматься наверх или всеж таки придется подниматься и снимать ее Вчера горела выключил, сегодня рано утром включаю она зараза не работает
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста как проверить мультиметром типа такого прожектора. Она у меня стоит на столбе и включается через вилку, есть вариант как то ее проверить через вилку, холодно не охота подниматься наверх или всеж таки придется подниматься и снимать ее [изображение] Вчера горела выключил, сегодня рано утром включаю она зараза не работает
1 проверить напряжение в розетке.
2. Проверить исправность вилки ...
Глупо, но мы не знаем ваших познаний в электрике.... Возможно будет достаточно первого пункта...
в розетку воткнуть любую приблуду на 220в. утюг, кофемолку или лампочку - если работает - снимать светильник. другого способа нет. а там тоже много вариантов.
Ну руки растут с нужного места сам не электрик, но проводку дома делал сам, но спасибо за советы, мало мальски умею мультиметром работать, а вот с прожекторами не сталкивался
Не факт. Как вариант, драйвер вышел из строя. Но братья Китайцы могли пожалеть краски на маркировку драйвера.
Пробовал перепаивать выгоревший диод, хватало на два дня, и та же ситуация.
В своё время в целях экономии по селу ДРЛки поменяли на такие светильники. Производители Китайские и Питерские. Но экономия вышла боком. Примерно через месяц они начали перегорать. Питерские брали в ремонт, Практически на всех меняли драйверы. Китайские даже в ремонт не брали. Сейчас таких не осталось. Поставили другие с такими лампами. Проблем стало гораздо меньше.
Проще заменить...
А так, в мастерский стоят подобные лампы... Перегорают тоже.
И как по мне, то заявленного срока службы светодиодные лампы, светильники не отрабатывают... Хоть дорогие, хоть дешёвые...
Современные лампы дрл и др плохого качества, нужен керамический патрон, если относительно часто вкл-выкл не сразу загораются, пока остынут. Потребление большое, всё таки наверно останется светодиодное но надо как то изначально сбавить немного напряжение, чтобы дольше горели. Но со временем они горят более тускло. Наши нитевые 95вт тоже долго не живут по сравнению с СССР.
У меня несколько "живут" с 2001 года, правда включаю сначала через диод, а потом напрямую, но не всегда......выключатель двойной....Конечно есть много схем для включения с задержкой напряжения...
Тоже вот, вскрыл, на вид всё целое. На выброс что-ли?
у меня такая же включаешь сразу - моргает как стробоскоп, дощелкаешь до самого тусклого режима - горит. минут через 10 можно включать в яркий режим, нормально будет работать....
Тут ещё смотреть надо на какое напряжение эти светодиоды (или сборки) а могут быть 3, 6, 9 и 12В. Причем бывает что светильник корпус один и тот же (внешне схожи) а сборки внутри разные. Т.е. вариантов исполнения великое множество.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-12-2024 в 16:48:11 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Если даже болше напряжение чем подаём, светодиод должен тускло светить. Если есть мультиметр, то можно позванить
А ещё лучше, вместо манометра поставить ротаметр. А в идеале и манометр и ротаметр.
если через 5 дней не появлюсь, значит не прожил.
Большое спасибо Всем за советы,проблемой оказался трехходовой кран
Только снимать
Перегорели диоды, ремонт не на долго.
Проще заменить...
Чем можно заменить, как раньше нитевыми лампами или есть что ещё?
ДРЛ, ДРВ, ДНАТР, Линейная галогенка с впаянным диодом. Ну или на работе можно брать.
Хорошей альтернативы наверное нет...
Просто срок службы этих ламп мне кажется завышен....
Ищи черную точку на диоде, он перегорел из-за него не работает.
Как выглядит этот диод?
Утром это как то не очень!
В данном случае его можно назвать тогда лампочкой.... Вот их там у вас не один десяток... На неисправной будет черная точка внутри...
То что светится.
Я с простого начал
А эти как распознать что сгорели?
Точка черная на нем должна быть или подавать напряжение 3-5 вольт на каждую по очереди
плохо видно на фото. но возле проводов черного и белого два конденсатора электролитических. один вроде вспухший. тот, что напротив черного провода
