ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 715 из 760
22774 сообщения
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5103
Обычный кабель СИП 4*25 (которого на улицах полно) - это 100 мм2
Там, правда, люминь...
Речь наверное была о кабеле КГ 1х120.
И что в этом такого?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Тоже не пойму, что тут удивительного? Обычный сварочный кабель.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
u4366 пишет:
Обычный сварочный 25 квадрат, а не 120!
kubinez пишет:
u4366 пишет:
На савременных инверторах 25 квадрат ставят?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3126
Это ещё зависит от мощности аппарата. Но на современных аппаратах как правило идёт омеднённый кабель.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
kubinez пишет:
u4366 пишет:
Обычно по возможностям аппарата подбирают.
06.03.2010 - 00:45
: 14505
kubinez пишет:
u4366 пишет:
.............Если омеднённый аллюминий, то 25 квадратов часто встречается, ведь 16 квадратов омеднённый слабовато будет...
06.03.2010 - 00:45
: 14505
Kostomar пишет:
Эта таблица для медного провода, а для аллюминия в 1.5 раза надо больше...
костромич пишет:
Ну ладно,спросим по другому...
На например инверторах Ресанта 160 какой кабель?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
костромич пишет:
Это так важно?. Какие ресанты в 80 х годах. Аппараты от 80 кг весом и кабель 90-120 квадратов, метров по 10 длинной.
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
Нет...просто хочется понять,что идёт под понятием ""обычный сварочный кабель..."""(см.выше).
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
На бытовых инверторах шел кабель медный 16 кв, это не так давно начали с омедненкой мутить. У меня была Ресанта 190 лет 10 назад -16 мм по заводу, медь, без проблем.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
vic17 пишет:
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
На бытовых инверторах шел кабель медный 16 кв, это не так давно начали с омедненкой мутить. У меня была Ресанта 190 калет 10 назад -16 мм по заводу, медь, без проблем.
У меня ресанта -250 уже 10 лет.кабель был короткий,поменял сразу на длинные медные 16 мм.
А эти которые снял висели долго.
Я и значения не придавал из чего они.поменял только из за длины.
Щас пошел посмотрел,обмеднёнка.)))
Ошкурил и выкинул в кучку цветмета...
На новом свароге сразу все кабеля поменял на медь.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
vic17 пишет:
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
В 2012 году покупал Ресанту 250А. Алюминиевые были.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
примерно в 2009-10 покупал свою Ресанту, сейчас посчитал, медь еще была.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 698
чопор пишет:
У меня на работе тоже лет 10 назад были куплены ресанта разные. Тоже заменили все провода на хорошие мягкие длинные. Сторож попросил снятые на пивко, я отдал. На следующий день пришел и рассказывает, что за эти провода ему дали как за алюминий, а мы думали это медь. lol
vic17 пишет:
Kostomar пишет:
vic17 пишет:
andrej 73 пишет:
костромич пишет:
Я свою Ресанту брал в 11 году....медь....
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3126
сергей лтз пишет:
чопор пишет:
У меня на работе тоже лет 10 назад были куплены ресанта разные. Тоже заменили все провода на хорошие мягкие длинные. Сторож попросил снятые на пивко, я отдал. На следующий день пришел и рассказывает, что за эти провода ему дали как за алюминий, а мы думали это медь. [изображение]
Из родных проводов от ЕЛИТЕЧа хочу прикуриватель для машины сделать. Лишним грузом в машине не будут. Длина их 2 и 3 метра. Заявлено держат нагрузку 220А. Но как-то не вериться. Слишком жесткие, не известно из чего сделаны.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
костромич пишет:
Негласное правило. По меди 3 ампера на квадрат. Предельно допустимый длительный ток гораздо больше, но именно без потерь (без падения напряжения, что для прикуривания давольно важно)
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 698
костромич пишет:
А вот это скорее обмедненный алюминий.
04.08.2012 - 18:25
: 853
сергей лтз пишет:
костромич пишет:
А может и из-за оплётки жёсткие быть. Лежат где-то старые советские медные, жёсткие. Не думаю что медь мягче алюминия
Maksat пишет:
сергей лтз пишет:
костромич пишет:
От толщины жилок тоже наверное зависит мягкость...
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 698
Maksat пишет:
scratch_one-s_head Возможно....
15.09.2014 - 19:12
: 2583
А как вообще обмеднённый люминиум работает?? Гальваническая пара ведь получится?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9000
Сибиряк_72 пишет:
Гальваническая пара это когда между двумя элементами есть токопроводящая среда. А тут соединение на молекулярном уровне. Как только китайцам удаётся это сделать. На алюминий оксидная плёнка к нему хрен чего припояешь. С другой стороны берешь гирлянду елочную вроде бы луженый провод но к нему припой не липнет.
И зачем наносить медный слой. Толщина у него такая, что вряд ли он как то на проводимость влияет.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Обычный сварочный кабель, это гибкий силовой кабель в изоляции.
Ты как-то по другому его представляешь?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
andrej 73 пишет:
это совсем мало,больше 5а
02.09.2010 - 05:16
: 17464
andrej 73 пишет:
Затем, чтоб выдать алюминий за медь. yes3
Ну и чтоб улучшить контакт кабеля с присоединяемыми к нему клеммами, а также улучшить контакт жил между собой.
02.09.2010 - 05:16
: 17464
u4366 пишет:
Там немного другое было. Утверждалось, что обычный сварочный кабель 25мм², а не 120мм²....
https://fermer.ru/comment/1080698556#comment-1080698556
