это да-зимой бывает холодно.в зиму 2016-2017 морозы были -40-45.и снега было немного.а нынче зима балует и напрягает-балует что морозов нет.а напрягает-снегом завалило уже выше чем по колено.в лесу местами снега чуть ниже чем по пояс.и под этим слоем снега даже то что замерзло-уже оттаяло-сдвигаешь снег и мокрую землю поддеваешь отвалом.
В 1978 году у вас под Новый год экстремально холодно не было?
возможно-я в тот год пошел в первый класс и занятия не редко отменяли при температуре ниже -27.а вот примерно с 84-85 годов зимы стали мягче.зима 87-88 вообще в новый год по лужам гоняли на мотоциклах.
У меня, отец в 1978 году сжог два бака бензина за НГ праздники. Гонял свежекупленый Москвич 412 периодически. Напомню, тогда отдыхали два дня, а не как сейчас неделю с гаком. Но сальники в трансмисии меняли потом по кругу.
Я тот НГ хорошо запомнил, хотя тоже в первом классе школы был. Многое через призму лет понял-вспомнил.
Я почему вспомнил сегодня- водопровод на колонку умер через две недели после пика морозов. Оттаял только летом. За водой до водокачки ходили, там колонка с большим разбором по воде.
Мороз вроде -54С был. Но могу чуть ошибаться.
насколько помню то выходной был только 1 января.и два дня получалось если 2 было воскресенье.первый раз 4 дня выходных попали когда в армии служил новый год-90-91
Может и так, один день. Помню что к бабушке приезжали 31-го, а уезжали 2-го...
У меня на старой квартире водопровод совсем в землю не закопан... Протяжённость от колодца до дома примерно 25-30 метров... Нет ни каких утеплителей, греющих кабелей и прочей белеберды.... Сделано из полипропиленовой трубы ∅25мм... Похер любые морозы... Теперь живу в другом месте, колодец выкопан почти у самого дома, протяжённость водопровода намного меньше, но так же в землю не закапывал...
У нас тоже раз было что замерзало, где-то середина конец семидесятых, водопровод на глубине 2,20-2,30 но новый, год полтора на тот момент, может это тоже свою роль сыграло, снега не было совсем, морозы 25-30, хорошо старая ветка была рабочей, не отрезана и батя говорил что она глубже лежит, до нее не достало. Но оттаяло только в июне.
Замерзает когда разбор небольшой или ночью совсем нет его. В деревне помню замерзал водопровод именно весной и отошел точно не скажу но примерно от середины июня до середины июля, обычно на последней колонке шланг ставили и включали на постоянно, вода по низинке и уходила.Да еще наш водяной говорил что температура воды низкая, пьешь из колонки и зубы ломит а в других деревнях теплее шла и проблем таких не было.
у нас раньше бывало и башни замерзали.потом находились умники-костер или покрышки жгли вокруг башни.башня такого стерпеть не могла-местный перегрев металла и башня наклоняется-несколько башен таких видел-обожженные и с наклоном как пизанская башня.
Где то тоже видел такую "гранату" наклоненную давно, У нас другая башня стоит в деревне - бочка на каркасе из труб и подающая труба посередине, площадка из досок под ней, по боку лестница, для отогрева там печка была - топка и труба на 100-120 в подающей трубе и вверху выходила с зонтиком, перед крышкой была разрезана и сварена уголками и через печку бежала вода когда башня полная. В перестройку скота мало стало и в морозы почти полностью застыла, топили печку недели две вода дымом пахла.
У меня на старой квартире водопровод совсем в землю не закопан... Протяжённость от колодца до дома примерно 25-30 метров... Нет ни каких утеплителей, греющих кабелей и прочей белеберды.... Сделано из полипропиленовой трубы ∅25мм... Похер любые морозы... [изображение] Теперь живу в другом месте, колодец выкопан почти у самого дома, протяжённость водопровода намного меньше, но так же в землю не закапывал... [изображение]
Одно дело центральный водопровод(кран открыл-вода течет)
А другое дело свой,грубо говоря шланг и насос...и подача воды зависящая от положения выключателя.....
Ничего от положения выключателя у меня не зависит... Автоматика делает всё сама... Моё дело кран над раковиной открыть, либо кнопку унитаза нажать... Даже если выключат свет, водоснабжение дома устроено так, что запас воды всегда есть в накопителе (не гидроаккомулятор )...
А на нашем водопроводе снег тает...
Хоть и закопан...
Всем Привет!!! Раз пошла тема про водопровод, спрошу Кто как очищает воду, какие использует системы, опыт в использования и рекомендации в выборе систем обратного осмоса для дома или проще покупать бутулированую и не заморачиваться с покупкой катриджей и их заменой и обслуживанием,делитесь кто что ставил ?
У меня вода чистая, колодезная... Пью прям из под крана... Для виду поставил обычную колбу с нитчатым фильтром, но он всегда чистый... Слегка мутнеть начинает, только после этого меняю... Примерно раз в год, а то и дольше...
Кипячение воды, это не выход из ситуации?
Кто пробовал фильтровать кипячёную воду? Остаётся чего в фильтрах или нет?
У меня жесткая вода, известняк во всем и не вкусная,станцию фильтрации у нас закрыли не рентабельно :bang:а на улицах поставили с 10 автоматов но проблема с оплатой надо мелочь 1л стоит 3р и бегать с бутылями надоело.
Иван Василич пишет:
Lugacheff пишет:
Выход но не практично.
У нас вода тоже жёсткая, на чайнике отложения бежевые, хер отдерёшь, и у меня камень такого же цветы удаляли , а от воды с автомата по 3 руб. чайник чистый....Так что кипячёная вода -не гарантия от всего...
Lugacheff пишет:
Вода из скважины чистая, хотел сдать на анализ спецы говорят все нормально железа много будет, накипь на чайнике есть немного и камушек в желчном тоже 17 мм. Теперь когда купаюсь далеко не захожу - утянет блин...
Ничего от положения выключателя у меня не зависит... Автоматика делает всё сама... Моё дело кран над раковиной открыть, либо кнопку унитаза нажать... [изображение] Даже если выключат свет, водоснабжение дома устроено так, что запас воды всегда есть в накопителе (не гидроаккомулятор )...
Ну пусть так...Вода в трубе от насоса до накопителя при выключении насоса сходит обратно,ведь так?
На чердаке замёрзнет... Поставил на стену в ванной комнате... Раньше, на старой квартире, для накопителя использовал пластиковый круглый бак на 50 литров, теперь тут поставил квадратную бочку на 80 литров... Но 80, это много, нет смысла держать столько воды в доме... Лучше держать её в естественных для неё условиях, в колодце... Всегда свежая будет...
воды-все равно водопровод вставал.а отпотевал в середине мая-после первой
Железные трубы в этом смысле лучше. Сварку зацепил и отогрел.
Да. Но это надо и сварку подходящую иметь.... Какой нибудь старый, мощный трансформатор. Ибо у современных аппаратов функция антизалипа сбросит ток. А если не сбросит, то из аппарата может выйти волшебный дым, на котором он работает и работать он перестанет. А старые трансы в основном уже в утиле.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-12-2023 в 19:29:17 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не есть ещё у отца. Промышленный аппарат на две фаза включается. Метров 150 трубы на 76 мы им отогревали.
!50 м трубы...... Это же и кабель надо очень хороший для меньших потерь.
Батя электрик был. В свое время запася. 120 мм2 меди нормально.
Хоть и закопан...
Бедные васюковцы.... Воду из отопления пьёте штоли...???
...Чтобы зубы не ломило от холодной воды, как тут выше писали...
А вообще, лоток с трубами один.
был я в архангельске.там у вас и лужи зимой не замерзают.
3 тысячи куб - совсем за даром.
Ну да ... ...А в кране у нас 38 руб. за куб...
Да, есть такое... Когда ракета в Плесецке взлетает, у нас лютики расцветают... Тепло становиться от реактивных струй...
Всё верно... Воды в трубе нету... Замерзать нечему...
накопитель куда пристроил,на чердак что ли?
кабель 120 квадрат ? фото, а то как то не верится!
Я тоже хотел бы увидеть это)))
