ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 675 из 756
22671 сообщение
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
spasatell пишет:
Советские V8. ГАЗовские ЗМЗ -13, -53, -14, -505, -500 серий
и ход поршня и диаметр поршня на ЗМЗ двигателе были разные. причем могли быть различными и на одной серии.
потому и 80мм и 88мм и 96мм и 92 тоже были. все имело место быть. и диамет поршня тоже был различным.
Где вы про это прочитали?
Очень интересно....
Завод как заморачивался.сколько коленвалов разных выпускал....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Ночи стали немного в плюс. Нет ледка по утрам на воде. Сегодня с утра изредка снежинки пролетают. Лес ещё не зелёный, но собирается. На днях потеплеет и лес зазеленеет. Травка уже дней десять как полезла, но потихоньку и мелкая.
Как то было, кто то с украины доказывал, что между нашим южно сибирским, и их климатом, нет никакой разницы.
Так ли?
02.09.2010 - 05:16
: 17453
Евгений . . . 42 пишет:
Так ли?
Очень большая разница. Вообще не сравнимая. В принципе с Белгородской, Ростовской, Воронежской, Брянской областями у нас похожая разница. Как говорила моя подруга, уехавшая в Воронеж: - "Я не думала, что зима может длиться две недели.... А мороз редко переваливает за -20°С. Это не наши пять месяцев зимы".
А я (на минуточку) живу на самом юге Сибири. Южней Кузбасса.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Так ли?
У нас на деревьях уже маленькие плоды образовались, типа яблоня, слива, вишня....А траву уже два раза косил...Разница с вами огромная....На улице сейчас + 23....
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Анатолий Иванович пишет:
Увеличение диаметра поршня = больше создаваемое усилие.
В разумных пределах и незначительно...Если взять двигатель ВАЗ-21011 с поршнями 79 мм. и двигатель ВАЗ-2103 с поршнями 76 мм. Но но с увеличенным ходом поршней, то 21011 сильно проигрывает 03-му, проверено даже на минике, сколько не давал оборотов при тяжёлой пахоте-бывало внезапно захлёбывался, поставил 03-й--прёт как танк, и газовать сильно не нужно. А он как я понял советует и на миник выбирать двигатель с бОльшим поршнем, а не бОльшим крутящим моментом..
Двигателя разные по объёму. На 21011 сильно меньше ход поршня , а диаметр цилиндров увеличен ну совсем незначительно.
Разница в объёмах 15% в ползу 2103. Следовательно, если поршни диаметром 79 мм, увеличить по площади на 15%, то и усилие создаваемое ими, возрастёт на 15%. Момент также возрастёт на 15%.
Итого. Момент 94, прибавить 15%, = 108 н.м, - что было бы даже выше чем момент двигателя ваз-2103(104 н.м)
Для уравнивания объёма, поршня на 21011 должны быть применены диаметром 84,6 мм
Зачем эти расчёты- для миника (трактора) длинноходовой лучше подходит....На том же 21011 нужно 3500 об\мин для макс. крут. момента, а для 2103 3000 об/мин, вот 011 и глох у меня при нагрузке, а 03 тянет на низах почти как дизель...А Сааб пусть СЕБЕ рассуждает,.... laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Зачем эти расчёты- для миника (трактора) длинноходовой лучше подходит....На том же 21011 нужно 3500 об\мин для макс. крут. момента, а для 2103 3000 об/мин, вот 011 и глох у меня при нагрузке, а 03 тянет на низах почти как дизель...А Сааб пусть СЕБЕ рассуждает,.... [изображение]
Для чего расчёты? - Для понимания, почему так происходит. И лучшем средством для этого, было бы, применением поршневой на 67мм . Возник бы вопрос - "как та кто? Вроде бы двигатель длинноходный, а тянет слабее. И тогда бы взор потянулся бы и к другим параметрам двигателя, и таки углядел бы , что объём меньше на 15%. И вот тогда бы уже, указующий палец, не указывал бы всё на крутящий момент, а вот неотрывно на значение объёма указывал бы.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Ход поршня на пазовском на 8 миллиметров больше,и соответственно мощность..
Извиняюсь, ход поршня и высоту колена перепутал. Тем не менее на Паз не встречал таких .А встречал только кустарно установленные с БТР-70. И только на Газиках. Не знаю что написано в книжке, а приборы на 2мм не соврут. По приборам ход шейки вала на простом Газ- 40мм. БТР-45мм. Отсюда ход поршня 80мм и 90мм. Проверялось мной многократно. На центросмесителе есть шкала. Других валов не встречал. При этом простой вал маркировка начинается с 66... Дальше не разборчиво отлито. На БТР начинается с других цифр и вообще не понять маркировку.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
А я думаю, без расчётов, что при одинаковом литраже, длинноходовой тянул бы лучше...ИМХО...Опять пример из практики, может и не совсем корректный, литраж у них немного разный: Был у меня в конце 90-х ЗИЛ ММЗ с двигателем от 157-го, и я 3 года был на уборке зерновых, и там были и ГАЗ-53, так вот при выезде с поля на трассу, крутовато, без дороги, через обочину, 53-й не вытягивал, а я на на 157-м двигателе из последних сил вылазил на асфальт, он больше не стал и пробовать, а по факту у него и двигатель на 5 л.с. мощнее, и сам грузовик наверно на 1000 кг. легче, вот что значит длинноходовой двигатель. Да, и расход топлива у нас был примерно одинаков...Ну а по трассе он меня конечно обгонит....Ну это так, лирика...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
На пример двигатель М-412 1,5 литра , ход поршня 70мм , момент до 114 н.м
Получается ход поршня меньше на 10мм, чем у ваз 2103, а момент больше на 10 н.м
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
А разве у "москвича" поршневая была не на 82мм?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
u4366 пишет:
Поршневая 82мм.
02.09.2010 - 05:16
: 17453
Так у ЗИЛа первая передача "короче" чем у ГАЗона. И в мосту редуктор с более тягловым передаточным. Так что тут это могло сыграть не маловажную роль. yes3
04.12.2009 - 19:04
: 5525
Лет так 25 назад у меня была копейка , а у корешей у одного москвич 2140 у другого 2107, и конечно устраивали драг, по факту мосич мог только с копейкой тягаться на равных.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Melnikov Lexa пишет:
У москвича на первой передаче, разница 20% по ПЧ не в пользу его. По этому не так резко он стартует. И по весу он тяжелее.
А с копейкой разница по ПЧ ещё больше - редуктор у неё тихоходный.
Также высота резины не в пользу Москвича.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
u4366 пишет:
Поршневая 82мм.
Прошу пардонить, пр@бал вспышку.)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Чтобы сравнивать москвич и классику. нужно сделать всё наоборот.
Изменить ПЧ в пользу москвича на 20%.
Поставить москвича на низкую резину, а классику на высокую.
Нагрузить в классику 300 кг, чтобы теперь она была тяжелее ровно на столько же, как в первом сравнении.
04.12.2009 - 19:04
: 5525
Так мосич и на скоростях не догонял 2107 1,5л , оба сток без тюнинга .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
так 07 по всем тх выше. Двигатель 1,6 поршня на 79 при ходе 80. момент 116 н.м макс скорость 150км/ч
кпп 5ступ
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
А у 2140 редуктор быстроходный , он вообще не может стартовать как жигули.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Также если 2140 не люксовой версии, то двигатель устанавливался дефорс.
04.12.2009 - 19:04
: 5525
кпп 5ступ
Я ж написал 1,5 литра 2107.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
дефорс
Только на 21406( т.н сельский вариант) На 76м бензе.
Короткие рессоры и барабаны спереди.
Мой первый авто, по наследству)))
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
кпп 5ступ
Сразу не углядел. blush2 Но всё равно , остальные условия не в пользу москвича.
Рыжий кот пишет:
И тем не менее в литературе обсуждаемых двигателей с ходом поршня 90 мм не находится.....
Может все же показания прибора перепутал(как и ход поршня)или забыл....????
06.03.2010 - 00:45
: 14504
Kostomar пишет:
КПП 6.55 и 7.44 у Зила, мосты по ПЧ почти одинаковые 6.55 и 6.33, но Зил и тяжелее на 1000 кг. ...
В.Юрьевич пишет:
Зато я в жисть бы о ЗМЗ моторах стока не прочитал бы [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 18-05-2023 в 21:42:07
Когда то тоже не зная,стал собирать двиг на газ 53....нашли новейшее колено,правда шпилек на маховике больше было,...но маховик в придачу дали....
В общем стал ставить шатун с поршнем,а поршень вылез из цилиндра......ну и замерил ход,правда штангелем...вышло 88.....потом и литературу почитал,когда Интернет появился ......не знаю...врут что ли везде. У кота ведь 90 получилось...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще нужно понимать как работает карбюраторный мотор.
Когда педаль газа не сильно нажата работает вакуумный корректор опережения зажигания, если педаль нажимать в пол, он перестает работать и опережение уменьшается. Но на холостых оборотах вакуумный корректор не должен работать, то есть заслонка должна быть сильно закрыта.
Очень часто при регулировке карбюратора пытаются смесь обеднить, типа что бы снизить расход. Естественно мотор на холостых оборотах работает неустойчиво, и крутят упор заслонки что бы приоткрыть ее. Тут в дело вступает вакуумный корректор и добавляет опережения, мотор начинает работать устойчиво.
А потом нажимают педаль в пол, вакуумный корректор исключается из работы и зажигание становится (угол опережения) неправильный, от чего мотор под нагрузкой и не тянет.
Правильная же регулировка такая - богатая смесь на холостых оборотах, тогда не требуется сильное опережение зажигание и не требуется сильно открывать заслонку. И богатая смесь на винте основной дозирующей системы.
В таком случае мотор очень отзывчив на легкое нажатие педали газа, и на режим газ в пол не требуется переходить, пока обороты не превысили 3500-4000, т.к. на меньших оборотах даже половинного открытия дроссельной заслонки достаточно для пропуска всего требуемого потока воздуха.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Не знаю как на копейке (гуглить лень, мне похрену какой там редуктор был), у меня лет двадцать назад была пятёрка с редуктором от двойки и кпп четырёхступка. Движок 1600. В Москву на работу за 300 км ездил как на автомате. С горки, на горку пофигу. Но крейсерская скорость была 80 км/ч. Потом пятиступку поставил и редуктор от семёрки. Стало веселее но и переключаться чаще пришлось.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Вовий пишет:
Гугл говорит , у 2102 самый тихоходный редуктор, из всей классики .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10230
Всего на классике, 4 варианта редукторов по ПЧ.
