информацию я естественно посмотрел, но мне интересен непосредственно опыт эксплуатации.
не раз уже попадалось, люди пишут, что например заменил 15лс на 18лс и никакой разницы не заметил. но это речь в основном про вездеходики-каракаты.
Всё правильно. Вездеходчики особой разницы не заметят. Потому, что в основном диапазоне, как эти двигателя крутят, у них будет примерно одинаковая отдача. Без явно заметного подрыва. Ему просто не откуда взяться.
У меня на пилораме Лифан 192 17лс. Вибрация сильная, но только на определенных оборотах. Глушитель и бак отвалились, хлипкие крепления, двигателю примерно пять лет, в прошлом году осенью заменил подшипники коленвала.
Так, вспоминаем теорию ДВС, из мореходки. Большой калибр, маленький ход - дают прирост в МОЩНОСТИ. Это надо легковой машине, мотоциклу, бензопиле. Ход больше чем калибр - дают прирост в КРУТЯЩЕМ МОМЕНТЕ. Оно же "на тягу". Такое нужно судовым дизелям, стационарам, тепловозам и (сейчас я вас наверно удивлю) тракторам!
Доброго времени суток. Всем здрасьте. Парни, вопросик появился. Воду в избу завожу. Почему то на всасывающей трубе, ПНД вырывает.. Гидроудар что ли? Если так, откуда взялся и куда его девать? Одну трубу с обратным клапаном утопил уже в скважине. Сейчас привязываю.. Насосная станция с ресивером
Три дня кайфовали, сегодня снова сорвало. Причём срывает именно на всасывающей магистрали. Есть мысль, вместо ПНД фитинга, вварить два пластиковых сгона на 45 градусов. Те, которые белые. Что подскажите?
В 2009ом году ставил насос. На заборку взял пластиковую трубу и подобный фитинг. Но его сразу выбросил. Не понравилось мне как он зажимает. Поставил старый, добрый, банальный, ёрш. За 14 лет не сорвало. Правда подшипники в насосе кончились. Пришлось поменять. Вчера как-раз менял. И вновь ёрш.
П. С. Подачу тогда приварил к трубе водопровода. Но из за этого при работе насоса по трубам расходился неприятный вибрирующий звук, как будто вибрация мобильного. Поэтому вырезал кусок и соединил шлангом. Тишинаааа... Сейчас соответственно так же шлангом...
А ёрш это что такое? У меня там надо на 90 градусов загнуть, иначе труба из скважины на 2 метра в верх дугой торчать будет. Или вовсе сломается. То что вижу у вас на фото, там у меня всё на резбах
Значит у меня ещё с полгода есть
А повышители давления ни кто не использовал? Типа ТАКИХ Места меньше занимают чем гидрофор, и перепадов давления с ними не будет как я понял, он качает постоянно. пока открыт кран, стоят дешевле. Вот только не понял, максимальное рабочее давление написано 6 бар (на большинстве), это значит что он до 6 может поднимать давление, или может работать при давлении до 6 бар..... непонятно...
В описании написано: Нет резких перепадов давления. Это не означает полного отсутствия перепадов. А они будут. Проходили.
Сантяй пишет:
В этом и проблема. Во первых он включается при каждом открытии крана. А чем чаще включается насос, тем быстрее выйдет из строя. По крайней мере так считается...
Второй момент похуже. Понятно, что открыв кран на всю, насос включается и будет качать (скорей всего) непрерывно, с постоянным давлением. Но если открывать кран не на всю, то насос начинает "смы́кать". Кратковременно включаться/выключаться. Тут уж об отсутствии перепадов давления и не мечтай. Будет струя дёргаться как будто бык сцыть.
Был подобный насос у корефана. Он хотел сменить на насос с баком. Я посоветовал купить просто бак и присоединить его к водопроводу в любом удобном месте. Так и сделал. Причем бак он купил на 50 литров. Так что и запас воды стал приличный. И насос перестал "смы́кать".
Поднимет. Если напряжения в сети хватит. 6 бар нормальное давление в водопроводе. От 4 до 7 норма.
Я обычно на 4 настраиваю. Тогда и перепад давления не так сильно ощущается.
Было такое, когда давление в баке пропало из за порванной диафрагмы.
Kostomar пишет:
Т.е. по факту он ни чем не отличается от обычного насоса, кроме размера.
Новый насос быстрей наполняет бак в бане и свой бак тоже быстрей наполняет...
Надо было насос на 1000 и более ватт брать. Если расход воды ограничивает некий потребитель, то разницы в постоянном потреблении не будет, т.к. мощный насос быстрее накачает и отключится.
А параметр расхода в литрах могут быть указаны на разных "высотах", вот и разница такая, либо просто от балды указаны данные.
Сам корпус насоса ни о чем не говорит, внутри рабочее колесо и улитка могут быть разных диаметров.
Kostomar пишет:
В насосе нет подшипников, есть подшипники в электромоторе. Именно по причине износа подшипников и нужно брать насосную станцию с максимальной возможной мощностью. Диаметр подшипников там будет больше и прослужат они долго.
Поднимет. [изображение] Если напряжения в сети хватит. 6 бар нормальное давление в водопроводе. От 4 до 7 норма.
6 там наверное верхний безопасный предел. У маня 2,9 настроено. Давления на машинку хватает, руки помыть - избыточное. Куда 4? Тем более 6
Ни кто не использовал электросварные муфты (фитинги)? Сам сварочный аппарат интересует. Я не электрик от слова совсем (могу розетку поставить и лампочку поменять), можно ли из какого трансформатора или блока питания сварганить на коленке?
У меня из за того что нельзя провести водопровод,обычный колодец.
В нем стоит насос самый дешманский.ручеек. или малыш.
перед насосом обратный клапан.
в доме тройник,к нему подключен выход из колодца,датчик давления и труба на потребители. Рессивера нет.
настраиваю что бы при открытии крана включался насос и давления не хватало отключить.примерно 2 атмосферы.
И без проблем.
Насоса хватает года на 2.потом или если есть время меняю резинки,и снова работает.
Но обычно при его цене в 2.5 рубля меняю.
А этот родителям огород поливать.
От лампового телевизора трансформатор переделывают. От микроволновки ещё проще и быстрее. И вроде даже мощнее. Но это не точно.
Потому что так решили, что в этом месте такого давления достаточно. Где здания повыше, там и башни повыше. А в особо высотные здания воду загоняют насосами. Ибо строить башню выше небоскреба такое себе удовольствие.
Меньше ход поршня - меньше потери на трение, меньше вибрации, меньше насосные потери, больше мощность на единицу объема.
Кроме всего человек писал что у него слабее мотор стоял, поэтому высокий крутящий момент (который и достигается на длинноходных двигателях) ему не требуется. Т.к. трансмиссия может не выдержать.
uaz452 пишет:
Потому что смотреть надо не на мощность, а на характеристики каждого двигателя. Т.к. мощность это безразмерная величина, которая не говорит ничего о характеристиках двигателя. Важен момент, график момента, в том числе и на частичных нагрузках.
Поэтому мотор на 15лс может иметь момент на низких оборотах выше, чем мотор 18лс, и при разгоне мотор на 15лс выдает больше крутящего момента за единицу времени, чем 18лс, и момент снижается на высоких оборотах, которые в работе не используются.
Собственно по этим причинам и есть разделение по назначению мотора, с высокой мощностью и высоким моментом на верхах идут моторы для всяких там виброплит, газонокосилок, затирочных машин и т.п.
На культиваторы - мотоблоки, генераторы и т.п. идут моторы с моментами на средних оборотах, т.к. до высоких их никто не крутит.
А с чего ты решил что 10 лошади дизель слабее 15 лошади бензинового?
С такого
На такие:
Утюгом на глушняк?
Интересно, кто обманывает?
Как долго они кончаются? Мой сейчас рычит как зверь... вот думаю сколько он протянет
Дай вам Бог.
Буквально год назад всё в мире было по другому...
Шелестеть начали года три назад. Рычать начал с год назад. Насос купил уже давно. Да всё руки не доходили поменять.
Такой конец трубы в моей местности называю ершом.
Так выход у меня под 90°.
Трубка с длинной резьбой и гайка. На ФУМ закручено. В нужную сторону направлено и гайкой затянуто. Классика.
У меня 3 настроено, достаточно.
не подскажите,почему башни высотой 25м.
Разные есть. У нас по селу 15 метровые стоят. На ферме была пипец - метров 30 наверное
Потому что 10 метров башни это 1 атмосфера, практически 1 бар.
И без проблем.
А какой там "особенный" сварочный автомат..?..Хотя бы ..ссылку можно глянуть...
