Я не это отверстие имел ввиду,На конце сошки,которая вставляется в отверстие со шпонопазом,есть конусное отверстие под рулевой палец.Вот это отверстие мне и надо переделать.
Ну а со втулкой,что делать дальше?Если делать конус механически-нет нужной оснаски,а если греть и прошивать,то мне кажется,возни еще больше будет,чем если сразу нагреть и осадить.
FinФИН пишет:
ну если до красна греть то и просто перегнуть можно-намного проще чем пересаживать отверстие под палец.
Да в том то и дело ,что не проще.Сошки загнуты вверх-мне так и надо.Если их поменять местами и перегнуть вверх,то придется и навые шпонопазы нарезать и ограничители переделывать.Тут сейчас еще мысль подкинули,на автобусе,стоит ГАЗоновская балка и тяга там вставляется в сошки сверху-так как мне надо(видимо сошки другие).Завтра человек все это проверит и если все так,снимет сошки оттуда.
Разницы в передних балках 52/53 нет насколько знаю, а вот тяги что поперечные, что продольные встречал минмум 3х видов.
2 штуки 51/52 и 53 у меня есть, если поедешь на выходных в нашу сторону позвони, буду дома покажу. Но не отдам
Спасибо!Мне и не надо,у меня есть . Как раз с этого автобуса.Тяга,я думаю,роли тут не играет,ремкомплекты новые купил на наконечники-перебрал.Ну и еще ,разрежу ее посередине и удлиню на 35см.
Автобус я сам не видел,но не ПАЗик,человек сказал,что автобус с носом.Подожду,что сегодня скажет.
КАВЗ называеца сделан на базе ГАЗ 53
Есть носатые КАВЗы на базе ГАЗ 3307.... Передние тормозные барабаны с КАВЗа на базе ГАЗ 53, на КАВЗ на базе ГАЗ 3307 точно не подходят, а вот модернизировалось ли рулевое, точно сказать не могу...
С напарником делаем отопление, вчера два часа "голову ломали".?!?!.. есть металлический сгон на 40мм, гайка на него накручивается свободно, а вот муфта только несколько витков, купили другу муфту таже херня???? купили другой сгон и приставили друг к друг, оказалось шаг не совпадает, вот блин товар продают!!!
Просто ктото хотел заработать и нарезал метрическую резьбу в место дюймовой
Вопрос на засыпку: какой обогрев бытовок в зимний период использовать взамен водяных радиаторов с тенами по 2квт? На работе 20 таких тенов делают за свет счета заоблачными
Что у вас ,из топлива,валяется под ногами,с того и делайте .
А что за предприятие? Есть ли дежурные. а то наделаете самоделок потом пожар или проверяющие штрафами достанут.
По правилам можно использовать только заводское сертефецированое оборудование. все самоделки-нарушение пожарной безопасности, техники безопасности и еще какой нибудь безопасности.
Ох Ё! Тогда наше село можно вообще разгонять. Тут же в каждом доме стоят самодельные печи. Да и в котельных врядли котлы сертифицированы. Уж установлены точно не сертифицированными компаниями.
То что стоит дома это личное дело каждого. сам поставил сам за себя и отвечаешь. а производство дело другое. Я сам семь лет проверяю и меня семь лет как должносное лицо проверяют.
Утеплить бытовки. Без утепления тепла будет расходоваться одинаково много, хоть электричеством топи, хоть дровами, хоть мазутом.
Бытовки кирпичные с капитальными стенами. В советское время отапливались паром от котельной, сауна с бассейном для работяг была (плохо жили, блин). Буду, наверное, восстанавливать систему отопления и газовый котел ставить.
Потом не забудь обозвать помещение с котлом "Машинный зал локального отопления", в таком случае у надзирателей меньше претензий будет...
А поподробней пожалуйста... В каких документах так его обозвать?
Спасибо!Тут еще идею подкинули-нагреть докрасна ,осадить и заново пробить конусное отверстие с нужной стороны.
там еще шпонпаз
Я бы рассверлил и вварил втулку, не пойдет?
С какого автобуса? если с ПАЗА то там сошки большие.
Отрезать и заварить так как вам надо, и забыть.
Проблемно...
Ну это понятно,мне главное,что пальцы на тяге входят в отверстия сошек.
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/61531/sgony.jpg?itok=G8jF-urd)
Вот закончил наконец.
Такой был ![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/53448/foto0386_0.jpg?itok=fVXOpP-0)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/53448/foto0389_0.jpg?itok=FSRh6R6n)
,а вот такой стал ![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/53448/foto0409.jpg?itok=pgAZ9f-U)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/53448/foto0413.jpg?itok=IvJ4REP_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/53448/foto0412.jpg?itok=KAzhUyRE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/53448/foto0411.jpg?itok=eMuIwE9H)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/53448/foto0410.jpg?itok=zRKb1dwA)
привет всем,сегодня ездил на агровыставку,вот это техника там выстовлена,на такой работать одно удовольствие!!!!!!!!!
Вопрос на засыпку: какой обогрев бытовок в зимний период использовать взамен водяных радиаторов с тенами по 2квт? На работе 20 таких тенов делают за свет счета заоблачными![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Сделать по правилам.
Лукавишь . Это наверное ты новый пригнал с магазина.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Потом не забудь обозвать помещение с котлом "Машинный зал локального отопления", в таком случае у надзирателей меньше претензий будет...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Помещение то будешь как то оформлять, где котел поставишь, вот и назови его машинным залом а не котельной или кочегаркой...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
