Всегда вентиляторы от 220 вольт, да и на 12 порой, таким образом уменьшали обороты.
Например печка в тракторе с 24 вольтовой сетью, а моторчик на 12 вольт, включается последовательно с лампочкой на 12 вольт (от фары) и моторчик нормально работает. Переключая спирали ближнюю - дальнюю можно регулировать обороты.
Собираю головастик, чем покрасить раму, дешево и сердито и что б на долго хватило. Лет десять назад давали краску телегу красил до сих пор не поржавела, а что за краска было хз.
Собираю головастик, чем покрасить раму, дешево и сердито и что б на долго хватило. Лет десять назад давали краску телегу красил до сих пор не поржавела, а что за краска было хз. [изображение]
ну имеется закон ома - он говорит - на трех лампочках напряжение будет делиться на три (по одной трети на лампочку) но здесь еще имеется двигатель (реактивная нагрузка). но думаю - и одной лампы будет достаточно. на 60 ватт - вольт 70 просадит.
зы. при работе - будет светиться слегка
Так проблема раму очистить. У нас есть несколько телег, которые еще в 90 года ремонтировали на местном заводе, там раму пескоструили, потом окрасили суриком. За 30 лет сурик на месте, ржавчины нет вообще. Только на дышле в глухих местах, где вода стоит после дождя, имеются ее зачатки.
Если нет возможности очистить раму - кроме мовиля или подобных жидких средств ничего нет. Битумная мастика не защитит - она отвалится от металла, но сама будет висеть, под ней все поржавеет.
Kostomar пишет:
И какое напряжение там получится если подключить три лампочки последовательно?
Такое, какое возьмет мотор во время своей работы.
Давным давно подключал в машину CD привод от компа вместо магнитолы, на нем можно было диски музыкальные крутить. Приводу требовалось 12 вольт и 5. Напряжение 12 вольт было в машине, а 5 было сделано путем подключении 2-х лампочек последовательно на + и - основной сети 12 вольт, с центральной точки между лампочками получалось 6. Вот эти 6 и были подключены на 5 вольт вход привода. Работал он долго до покупки магнитолы.
Kostomar пишет:
Эх. Подсказали саабу, что гуглить.
В таких случаях весь вопрос в запуске мотора, что бы стартовый ток успел его провернуть, иначе просто лампочка будет гореть, а мотор не запустится. А когда он запустится много тока не потребляет и лампочки вполне хватит.
Эй народ, как думаете холодильники выдержат. 260 в, пока меньше но ночью точно будет. Или лучше отключить?
Вам надо внести дополнительное сопротивление в линию - подключить холодильник последовательно с несколькими лампочками накаливания, или последовательно через обмотку трансформатора и т.п. То есть при включении мотора будет потеря напряжения в кабеле и все придет в норму. При выключенном моторе только лампочка подсветки перегорит.
Тут надо не лампу,а кусок спирали от электроплитки.
Да, тоже можно. Одну сторону спирали закрепить к проводу, а второй конец провода перемещать по спирали, подбирая нужное место для требуемого падения напряжения.
УАЗ и ржавчина это родня их не разлучить
Ну про это спору нет. Но охота как бы по бассее собрать. Кабинет оформил, а рама ржавая - не айс.
не в морозильную, а в криогенную и на основе жидкого гелия
В таком случае спираль не будет работать, т.к. не сможет нагреться и увеличить свое сопротивление.
Aleks 00 пишет:
Мужики,если в электрике 0 по фазе,то лучше не лезьте с советами.
Есть знакомый психиатр, он всегда говорит, что нормальный человек никогда не скажет про себя что психически здоров и что умный.
Так же есть родственники, которые не любят беспокоить по пустякам, и постоянно нанимают всяких сантехников, электриков, сварщиков, авторемонтников и т.п. Приедешь к ним, жалуются, что вот все плохо делают а деньги дерут.
Попросили розетку поменять, поставить нормальную, качественную, вопроса в деньгах нет. Так что бы думали, вместо нормальных розеток, типа шредер электрик или легранд, поставили фигню какую-то пластмассовую из тонкой жести контакты, которая через неделю сломалась, а денег взял полторы тыщи за работу с розеткой. Потом посмотрел цену установленной розетки - 47 рублей.
Всем привет, наконец то форум работает, всем спасибо, не рискнул тот старый стабилизатор, непряжение чуть уменьшилось, а тогда просто на ночь отключал холодильник и камеру.
Через спираль думаю не вариант т.к. при пуске берёт большой ток и он просто не запустится, даже бензогенератор 2,5 кВт не любит когда холодильник стартует,.
Последовательно.
Собираю головастик, чем покрасить раму, дешево и сердито и что б на долго хватило. Лет десять назад давали краску телегу красил до сих пор не поржавела, а что за краска было хз.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Для этого нужно понимать как работает ёлочная гирлянда![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Эх. Подсказали саабу, что гуглить.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Чушь то не пори
Ну не совсем простой, лучше тиристорный
ЛАТР на крайняк, но за ним следить нужно, если напруга такая длительное время - то это бюджетный вариант
вас протролили, и вы начали обсуждать всякую ересь.
https://vm.tiktok.com/ZSew9exY3/
красиво - но чушь. особенно улыбнуло про километровую глЫбину. очередная машина перпетум мобиле
Нефтянные качалки с 2 км качают. Принцип практически тот же. Балансир подвижный и выставляется от глубины скважины и массы штанги.
Сначала нужно разобраться в этих делах,а потом давать такие идиотские советы,это не ёлочная гирлянда и не моторчик с печки.
привод на нефтяных качалках вообще то от электродвигателя, а не от перпетум мобиле
да правильно, только спираль нужно поместить в морозильную камеру чтоб не перегрелся.
не в морозильную, а в криогенную и на основе жидкого гелия![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Про вакуум не забудьте!
так это не советы, а стёб по мотивам советов одного местного эксперда....
Для интереса глянь температурный коэффициент сопротивления нихрома.
Со спиралью самый рабочий вариант из предложенных.
Всё верно. Как и с лампочками не прокатит.
Сегодня был в гараже, рядом металлоприемка, сказали что цена упала стоит теперь 10р,буквально вчера был по 24р.приемщик в шоке не кто не идёт.
ждут. у нас тоже подешевел чермет, а цветнина наоборот подорожала, медь 650, надо момент не упустить))
