ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 449 из 749
22464 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
вовочка820 пишет:
остальное видео ради видео
согласен. но вот это например не ради видео
05.08.2009 - 17:19
: 10275
Владимир Вл пишет:
вот это например
вот я и думаю, когда ручка непосредственно на ноже, усилие больше можно приложить, нежели когда на верхней рамке. снега на крыше накладывает плотно, весной когда скидываешь, лопату с первого раза не воткнешь.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
вовочка820 пишет:
Владимир Вл пишет:
вот это например
В том прикол, ненадо низко совать, там отогретое, смерзлое. На навес как то надуло с полметра, и оттепель в виде безветрия, обледенело хорошо, и мороз под 20, так сантиметров 10 от кровли смог воткнуть рамку из 20х20 и 10х20 профтрубы+ленолиум. И вроде в его то ширина с полметра, а н же не втыкалось.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2950
вовочка820 пишет:
Владимир Вл пишет:
вот это например
Скидывать тоже снег приходится и трактором выталкивать сразу. Наметает на сторону где пристроена потом кочегарка с санузлом, боюсь если не скинуть то как у одного мужика снег с крыши поехал, а веранда пологая и снег остановился и веранда верх отошел от дома см на десять.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1874
вовочка820 пишет:
Владимир Вл пишет:
вот это например
Ну если шифер, то что мешает перевернуть ручкой вниз? Я и так и так чистил, плотный как раз и чистил ручкой к шиферу. Первый раз на крыше был сугроб с метр и слежалого. Думал пипец совсем поликарбонату придет, снег когда съезжал раньше на землю аж дом вздрагивал, все думал что с ним делать. Лезть на крышу это самоубийство, очень высоко и круто, а тут жене попалось видео в одноклассниках, вообщем помогла с идеей. Но мне приходится с лестницы, иначе не достаю, опирал ее на навес и часа за два управлялся. Она не особо тяжёлая, главное ее туда поднял, а там передвигается уже легко, где на искосок, где как. Но если буду перекрывать металом то переделаю на двухскатную, сделаю здесь фронтон. laugh
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1874
Я счищал небольшими "кирпичами", падал то он все равно на навес. :laugh:. Если бы не навес и счищать не стал бы blush2 .
Как достал этот т9, считает себя умнее человека в трёх строчках заменил пять слов гад.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8928
Че-то по моему халява. Может кто поближе надо. http://directlot.ru/lot.php?id=666609
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2950
andrej 73 пишет:
Мысли были маленький подьемник кг на 500-1000 на стрелы куна поставить и сено рулоны складывать высоко можно.
02.09.2010 - 05:16
: 17375
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Так лучше видео. Ютюб кишит такими приспособами. Можно выбрать какая по душе.
в ютубе правды 30%, остальное видео ради видео. то, о чем можно рассказать за 30 секунд, растягивают на 10-15 минут, камера трясется и мельтешит или наоборот смотрит в одну точку, рассказчик как будто только учится говорить, заикается, забывает слова, зато в конце четко и громко "ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на мой канал"
не спорю, есть и полезные и информативные видео, но лишний раз из-за вышесказанного вообще видео смотреть не тянет.
вот как-то так...
yes3 Когда видео сильно затянуто, смотрю его с конца. То есть сразу мотнул в конец. Посмотрел что в итоге получилось... И уже потом решаю, есть ли смысл смотреть его сначала. Да и по ходу ни кто не запрещает проматывать вперед. За это ютюбу пять баллов. А то как то попадался мне какой то видеоресурс, на котором собраны всякие подобные видео... Но там нельзя было ни куда проматывать. Видео одним потоком. Вот это в самом деле выбесило. huh
Ну а там, в комментарии я какраз вставил короткий ролик, в котором показана и работа этой штуки и устройство.
https://fermer.ru/comment/1080109252#comment-1080109252
Там же дело такое... Нужно сделать одновременно легкую но прочную штуку... Иначе, тяжелую закидывать на крышу.... bang проклянёшь всё на свете. И пленка армированная. Тоже, одновременно легкая и прочная. Только недолговечная. Но заменить не долго.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
вот , про котелки недавно разговаривали
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вячеслав Жуков пишет:
Только этот дяденька 10 минут рассказывал что?
1. Котел со 100 литрами быстрее нагреется и начнет отдавать тепло в помещение, чем котел с 1000 литрами - это же не верно, если объем системы в 10 раз больше, то и отдавать тепло система начнет при более низкой температуре - по сути если говорить про отопление замкнутой системы, котел с 1000 литрами нагреет воздух быстрее, чем со 100 литрами, потому что больше площадь поверхностей.
2. Далее он привел циркуляционные насосы и мощности котлов - ну ясно дело чем мощнее котел тем больше воды надо через него прокачивать, что бы забрать тепло. Но опять же он это взял без связи с объемом системы и теплопотерями.
По сути дяденька 10 минут говорил какую-то дичь.
А на практике так - чем больше воды в системе, тем большее ее эффективная площадь теплообмена. Т.к. трубы, пусть даже пластиковые - тоже являются как бы маленькими радиаторами, и имея в 10 раз больше воды в системе будет и в 10 раз больше площади теплообмена.
Поэтому о чем ранее писали так и есть:
1. Котел надо ставить максимальной мощности с модуляцией горелки - возможность работы с большим теплообменником на малых подачах газа. Никаких включений и выключений котла.
2. Радиаторов (батарей) в системе должно быть максимально много, и воды в системе должно быть максимально много. В этом случае система будет низкотемпературной и дольше прослужит, особенно если она на пластиковых трубах.
Единственное отступление может быть при использовании незамерзающих жидкостей в качестве теплоносителя, т.к. они имеют высокую стоимость и заливать их тысячами литров накладно. Еще они имеют срок эксплуатации и требуют замены.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Котел, 100-200-500-1000 литров. Пиричем тут котел?
И почему то "знатоки" всегда молчат про теплоемкость сомого дома, за инженерку, что и как сделано. Ведь дураку понятно, что пр наличии теплого пола, его теплоемкость будет состоять не только из теплоемкости еплоносителя, но и надо учитывать бетон, вкотором этот пол замурован, коэффициент теплопередачи, и исходя из того, что 24квт котел прогревал 70квадратов порядка 5 часов, с+15 до+25пока не вышел на режим , то это пол, как раз эквивалентен тонне воды, хотя там всего то 40л. Только мало нагреть пол, надо еще и греть все вокруг, а бак греет только себя, ничего не отдаёт, а просто накапливает. Вдобавок, в баке явно не 95град вода, а всегт то 70, и гистерезис там 25-30 градусов. Вот и получается, что в таком режиме бак на тонну, запасет полезного тепла никак не больше 30квт.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
Промах пишет:
Да - не )
Он про теплый пол не молчит- недавно видео было про пол.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
saab95 пишет:
Промышленный в дом закатить? )
Минимальная подача газа при минус 40 за окном или 0 или+5 ??
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8928
saab95 пишет:
Не знаю как для сохранности котла но при оплате такая схема не айс. Подвёл итог за месяц эксплуатации нового котла. Газа вдвое больше ушло. На улице конечно поджимает мороз и с температурным режимом в доме эксперементировали долго. Но вдвое.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если посмотрите на большинство котлов, или газовых колонок, то у них секционные горелки с тарированными отверстиями под газ. Обычно много секций. Так вот большую часть времени он будет работать на минимальной подаче, и может получиться так, что при некой температуре на улице он начнет просто отключать горелки, т.к. на минимальной подаче тепла выделяется больше и вода все равно нагревается. В этом случае нужно перекрыть треть или половину горелок через одну.
andrej 73 пишет:
А что за модель котла? Сколько радиаторов и какие в доме, какой насос стоит в системе?
Нужно смотреть температуру выхода из котла и температуру обратки, разница должна быть не более 5 градусов.
И смотреть на эффективность работы батарей.
Первые фотографии это отопление на модных биметаллических радиаторах - входящая температура 35.6, выходящая 24.8 - охлаждение на 10.8 градусов.
Вторые это регистры - вход 30.5 выход 27.6 - охлаждение всего лишь на 2.9 градуса.
Дома совершенно одинаковые, просто где радиаторы сделан уже современный ремонт, стоят пластиковые окна, стены утеплены гипсоволокном с утеплителем минватой. Вся разводка пластиковыми трубами. В доме с регистрами ремонт с момента строительства и обычные окна, в нем намного теплее и за газ платят меньше почти в 2 раза.
А почему? Потому что в доме с регистрами площадь теплоотдачи выше, т.к. тепло отдают не только регистры, но и вся трубная разводка, и температура воды в трубах так же ниже.
У биметаллических радиаторов очень малая тепловая мощность, по номиналу что пишут ватты это при температуре теплоносителя на входе 70 градусов, а некоторые не брендовые вообще при 90. Поэтому если приводить современные батареи - то их нужно вешать в каждой комнате самые высокие по 10 секций, и то этого будет мало.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8928
saab95 пишет:
Батереи биметал. 120 секций на весь дом. Стоял худроста помоему 24 кВт. Работал чисто по температуре воздуха в помещении. Т. Е. Режим был пуск/стоп. Этот работает по температуре обратки. Т. Е. Практически всегда.
У старого котла ещё была как бы незапланированная регулировка. Помещение где он стоял, с большими окнами. Соответственно днем когда никого нет дома не хлопают дверями выходными, солнце нагревает помещение котла и датчика температуры поэтому днем он практически не работал.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
Раньше отопление было сварено из 76ой трубы, сейчас алюминиевые радиаторы и разводка из полипропилена. Так я бы не сказал что в доме стало холоднее, скорее даже наоборот.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
u4366 пишет:
подача? shok
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
Viktors27 пишет:
подача?
Не, и подача и обратка.)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
andrej 73 пишет:
У этого котла есть регулировка подачи газа на горелки. Нужно уменьшить подачу до минимальных значений.
Ну а вторая проблема это то что котел типа "газовая колонка", что бы там не писали производители - их кпд ниже котлов с большими теплообменниками.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
]что бы там не писали производители - их кпд ниже котлов с большими теплообменниками[/quote]
Тут согласен
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
НЕ согласен, жадный платит дважды
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
u4366 пишет:
Viktors27 пишет:
подача?
ого
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1673
Viktors27 пишет:
ого
Ну может чуть поменьше, но трубы толстые.)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
NIK ИВ пишет:
Тут не надо путать с настройкой карбюратора lol
Вот для примера видео как горит пламя в подобных настенных котлах, человек в видео снял крышку и показывает работу горелки, видно как языки пламени поднимаются к теплообменнику. По сути при большой подачи природного газа пламя точно так же поднимается вверх, но для эффективной работы должна быть очень большая скорость движения жидкости по трубам для максимального съема тепла. В ином случае интенсивность горения нужно уменьшать - тогда тепловыделение будет меньше и маленький теплообменник с большей эффективностью это тепло примет.
Наверное те люди, которые ставили жидкостное охлаждение компьютера видели какой маленький теплообменник стоит на процессоре для съема с него тепла? Передача тепловой энергии в теплообменниках идет только по стенкам, то есть примерно 1-2 миллиметра толщины воды участвуют в этом процессе рядом со стенкой трубы. Когда трубы маленького диаметра, как в настенных котлах, то площади или объема перемешивания мало - в начальной части теплообменника идет больше передачи тепла, чем в конечной - т.к. туда поступает уже нагретая жидкость.
Если брать для примера напольный котел с тупо сварным теплообменником из круглых труб - то там все трубы участвуют в процессе теплообмена - т.к. начальная часть омывается холодной водой, середина уже подогретой а конец - нагретой. Вода по трубам идет параллельно - отсюда и КПД больше.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вот еще видео на 4 минуты советую всем посмотреть, там рассказ идет про конденсационные котлы. И в начале там рассматривается подача воды в теплообменник. На схеме вода подается сверху - вниз, а не снизу вверх как у традиционных напольных атмосферных котлов.
Тут получается так, что контактирует с горячими газами сгорания уже нагретая вода, а обратка контактирует с уже остывшими газами - и КПД передачи тепла идет с большей эффективностью, чем при подаче обратки снизу в теплообменник. Поэтому что бы экономить нужно покупать настенные конденсационные котлы, а не просто турбированные.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Я так понял в теории вы разбираетесь во всём, а реально вы видили как горит пламя в таких котлах кроме как ютюбе?
В таких котлах у всех есть модулятор и в режиме отопления видно что пламя не максимум, оно как бы плавает на модуляторе колеблется, вот когда надо быстро набрать ванную кипятка тогда да шпарит на всю катушку.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
saab95 пишет:
Видел такие котлы но нечасто, на одной фирме даже ковырялись что то, сам котёл в два раза больше обычных настенных а внутри практически пустой, горелка - теплообменник размером с трёхлитровую банку круглый, насос и плата электроники ,50 кВт мощности и около 3000$ стоит . И одноконтурный. Через шлангу вонючий конденсат стекает.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Промах пишет:
Да - не )
Да я даже не смотрел :-)
