Хочу купить бензиновую электростанцию для дома, так как потребление электроэнергии у меня приличное, то хочу взять побольше, примерно на 2-2,5 кВта.... Что посоветуете мужики, какую брать и на, что обратить внимание при покупке...???
Да и президенту пару стежков можно... вместе с премьером , для профилактики...
"Иван Василич" пишет:
Почему пару стежков и почему для профилактики....??? Они уже заслужили так же как на видио и несколько сеансов, при том публично, на Красной площади в прямом эфире, при большом стечении народа...
"Kostomar" пишет:
Привязать бы Димку с Вовкой к Олимпийскому мишке и запустить в стратосферу. :-
Ачё такие злые?Давайте колитесь, кому чего не хватает?Или просто решили потрындеть про начальство.
Пользуюсь такой EISEMANN H 2801 немецкая, ломатся нечему, генератор асинхронный настоящая синусоида.
Даже сварку тянет.
У меня сварочный инвертор на 220 ампер, его наверное не потянет...???
А то что эти п..доры все заводы по стране под склады и всякую херь , прихватили , а мне работать негде, а я достоин работы и приличного зароботка , как и многие простые смертные , но я этого не имею , хожу бубенчики пинаю, 3х дневка афициально , это на оборонном предприятии. А вас гляжу прикармливают там , в столице , что за этих скинхедов пупок рвете. Я б их не только к Мишке привязал олимпийскому , но еще и пинка дал бы для ускорения
Мы для них замкадыши.... Ну ничего, придет и наше время, куда потом ломиться будут...
Смотрел в "Лес и дом"е, там генераторы двух видов инверторные и обычные... Продавщица расхваливала инверторные, они дороже, сказала, что только от них можно подключать телевизор, типа обычные, только для лампочек.... Это так...???
Понятное что чуть слабей но гена тянет при необходимости выручает, не насилуя его.
по паспорту гена 2.9квт.
определись что те надо, сварку это я потом поверил что варит, а брал что бы надежный для бытовых нужд и много не кушал.
Что ты Андрей, когда деньги лишними то бывали, обычно их всегда не хватает... cry Хочу бензиновую в пределах 10-12 рублей, четырехтактную... wink Дизель надо в тепле держать, а обычно электричество кончается под вечер и в мороз 30 градусов.... wink Бензиновую завести проще...
Я брал французскую китайского производства , пока торохтит, когда света нет---спасает, и кушает мизер на удивление , хоть и нагрузка не большая , лампочек 5-6 шт , 2 холодильника, 2 ящика , ну с киловат наверно.
Видел в магазине генератор фирмы "энергомаш", по мощности меня устраивает, но смутило, что на аннотации написано 380 вольт, 220 вольт и 12 вольт... Такое может быть...??? И ко всему однофазная...
Ну дак так же как и тебе.... Основная цель для бытовых нужд, а там и сварка с болгаркой подтянутся... Сам понимаешь, руки то все равно начнут чесаться... По чем свою брал...???
Смотрел по сайтам, есть бензогенераторы и есть электростанции, по цене и мощности примерно одинаковые... В чем подвох???
Возможно что умные со стартером сами запускаются))) когда свет пропадает.
Я себе эту выбрал потому, что здесь нету никакой электроники и регуляторов, в отличии других, здесь только ДВС и асинхронный гена, все одно, что двигатель асинхронный. Этим он и надежный так мне советовал специалист электрик, который на генах зубы сьел.
Я себе эту выбрал потому, что здесь нету никакой электроники и регуляторов, в отличии других, здесь только ДВС и асинхронный гена все одно, что двигатель асинхронный только статорные обмотки. Этим он и надежный так мне советовал специалист электрик который на генах зубы сьел.
Понял.... Надо, что бы генератор был без щеток, тогда ломятся нечему... Так...???
типа обычные, только для лампочек.... scratch_one-s_head Это так...??? scratch_one-s_head
мой все крутит, и насос водяной и болгарку и лампочки и тен и холодильники и ящики, даже маломощный сварочник трансформаторный , они по идее все так должны работать, если переменка 50гц то какая разница что подключать?
А в Москве есть зарплата 6-8тыс. ? А у нас многие так платят, да ещё частники что бы съэкономить без социалки, вот и заработай пенсию, и плевали они на законы, и при том ещё безработица из-за отсутствия разных производств, которые развалились...А Москва это другое государство...
Это генератор переменного тока синхронный.
Якорь с управляемой обмоткой.
Вот что пишут по поводу асинхронных
"Преимущества асинхронного генератора
К таким преимуществам относят низкий клирфактор (коэффициент гармоник), характеризующий количественное наличие в выходном напряжении генератора высших гармоник. Высшие гармоники вызывают неравномерность вращения и бесполезный нагрев электромоторов. У синхронных генераторов может наблюдаться величина клирфактора до 15%, а клирфактор асинхронного электрогенератора не превышает 2%. Таким образом, асинхронный электрогенератор вырабатывает практически только полезную энергию.
Еще одним преимуществом асинхронного электрогенератора является то, что в нем полностью отсутствуют вращающиеся обмотки и электронные детали, которые чувствительны к внешним воздействиям и довольно часто подвержены повреждениям. Поэтому асинхронный генератор мало подвержен износу и может служить очень долго."
А как они напряжение регулируют? У асинхронного оно компенсирующей ёмкостью, включенной параллельно обмотке, регулируется. Электроника с кучей ключей и кондёров или как? Не интересовались, что там внутри живёт?
Стоит один конденсатор и никакой електроники по типу включения асинхронного двигателя. есть такие двигатели если их крутить возбуждаются и выдают электроенегрию, можете посмотреть в гугле там полно информации как из асинхронного двигателя сделать генератор.
Пользуюсь такой EISEMANN H 2801 немецкая, ломаться нечему, генератор асинхронный настоящая синусоида. Холодильники, точило, токарка все домашнее ,Даже сварку тянет.
http://my.mail.ru/video/mail/beedmeister/_myvideo/36.html
На под@бку больше похоже, не может она так меняться причем резко-неожиданно и несинхронно
Моя Инверторная сварка ПАТОН ВДИ 200P
вот видео варил и 4мм
По паспарту, мой сварочный инвертор на максимале берет 7 кВт, а сколько выдает твой генератор...??? Твой маленько послабей, на 200амп...
Это так...???
скорее опечатка если одна фаза
То же так подумал....
Но там же молодые пигалицы, хрен у кого спросишь...
А почему на них две розетки...???
гдето 600$
на моей тоже две только 220 каждая
А для чего так сделано...??? Максимальную мощность с одной розетки взять можно...???
параллельно они на моей, видимо что бы еще в другую что включить можно было.
я вот болгарку в одну, а в другой удлинитель...
Понял....
Да, здесь этого нету и это одна единственная модель настоящей ровной синусоидой.
благодарю...
Утром пройдусь по лавкам, потом отпишусь, что присмотрел...
да, можно. 2---для удобства
Вот такой нашел...
Понравилось то, что может работать на газу... Непонятно - "Альтернатор синхронный" - это, что такое...???
