ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 185 из 782
23453 сообщения
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Виталий Соболев пишет:
Я ставил реле дополнительное,там плюс постоянный,а минус от руля!Я короче плюс постоянный цеплял на реле на контакты и на обмотку ,ну и соответственно минус с руля на обмотку реле .Короче всё просто,просто реле добавь и всё будет работать!
Вот самое правильное решение. Оно же и простейшее.
Шyриk, подробности нужны?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Шyриk пишет:
Спасибо!
В общем надо поменять полярность. А реле стоит вообще то , на фото видно, только оно "старого" образца.
Ну тебе плюс надо подавать на клеммы сигналов ,делов на 10 минут,схема на реле даже есть.
Я так же и на трактор ставил.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Миxалыч пишет:
Ну а я слишком сложную схему предложил, без бутылки не разберёшь... laugh
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Может кто подскажет сколько входит масла в коробку комбайна MASSEY FERGUSON MF 240
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Aleks 00 пишет:
beedmeister пишет:
Кто нибудь сталкивался с таким сорняком?
Я такое видел на моей рассаде помидоров. Видимо привёз с торфом.
У нас так хмель заразили, с землёй походу споры попали. Так теперь и шишек почти нет, растёт как живая изгородь. Повелика - растение паразит. Этим всё сказано. Только - жечь.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
slavikom пишет:
scratch_one-s_head
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10391
Анатолий Иванович пишет:
Миxалыч пишет:
Анатолий Иванович, Вами предложенная схема, аналогична схеме Виталия.
, значит нужно на катушку реле от руля подавать -, а + должен быть постоянно на на другом выводе катушки, ну и через контакты реле на сигналы.
Как и Виталий , всё "подробно" объяснили.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Шyриk пишет:
Спасибо!
Ну как Шурик разобрался с дудками?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
Думаю,что не мало. smile3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
Спасибо!
Пока нет времени. Лежат в багажнике.
Понятно!Ставь не пожалеешь!Батя говорил на ТО гонял так шуганулись ,не ожидали что такие сигналы стоят!Я и на пассата такие же поставил,а то тоже пискуны какие то стояли!
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Что то я запутался, надо стартер подцепить на миник через реле. Стартер Ваз -01, генератор тракторный с самовозбуждением. Простую схемку надо.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Шyриk пишет:
Вот такие хомуты стоят на шлангах на газелях. Там они меня достали тем что при нагреве тосола начинают течь и я их поменял на стяжные.
Зато оказалось они очень удобны на шлангах в доме. Легко ставятся и не текут.
и на машинках стиральных внутри все на таких.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Алексей Урал пишет:
Обмотку реле стартера , один вывод(реле света и т. д.) подключаешь + к замку зажигания или через кнопку а второй вывод обмотки на корпус -, далее от АКБ берёшь + и через контакты этого реле подключаешь к клемме втягивающего реле, вот и всё.... hi
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Алексей Урал пишет:
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Подскажите как проверить диодный мост газ-53 и других генераторов на исправность , есть такой прибор
06.03.2010 - 00:45
: 14517
igor1989 пишет:
Как обычно, вытаскиваешь его из генератора и прозваниваешь его туда-сюда, понятно ручку переводишь на значок диода...но мне здесь больше нравится стрелочный прибор, этот показывает наоборот, но это конечно не страшно...
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
ВСЕМ СПАСИБО.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
Алексей Урал пишет:
ВСЕМ СПАСИБО.
Пожалуйста!... hi
30.01.2011 - 01:25
: 16635
igor1989 пишет:
Желательно каждый диод в отдельности... wink
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Замострячил листогиб. Гну четверку на котел. clap Высота прижима получилась таки больше чем хотелось. Получается не совсем ровно. Ну да бог с ним. Скажу что так и задумано. blush2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всем привет.. dri Кто делал автоклав для домашних заготовок, что если ТЭН, для экономии внутреннего пространства расположить таким образом, как думаете, работать будет..???
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Иван Василич пишет:
Из газового баллона делаете? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Корешу точил фланцы для автоклава и вот самому то же захотелось сделать для себя.. wink Есть вариант сделать из большого газового баллона и еще есть ресивер от КАМАЗа.. wink Ресивер меньше и его легко корячить на газовую плиту, а вот баллон уж больно большой, вот и думаю, а если к нему ТЭН таким макаром примастырить, как на рисунке, будет работать... scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Иван Василич пишет:
Kostomar пишет:
Я себе из малого делаю. На плиту изначально не хотел и не планировал. Поэтому врезал ТЭН в дно. Там всеравно скругление, которое не даст стать полному ряду банок. Тобишь будет лежать днище с отверстиями аккурат на кольце внути баллона. Оно как раз на краю скругления. И под ним уютно разместится ТЭН. Изначатьно планировал приварить швеллер насквозь. и два тэна с противоположных сторон. Потом передумал и приварил угол из уголка на 90. И там будет ТЭН.
Осталось сделать крышку и испытать. Да, и потом покрасить ещё в желтый цвет и будет одноглазый Миньон. laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Костя, а ТЭН какой планируешь поставить..?? Мощность..?? Регулятор будет..??
Почему решил делать прямоугольную крышку..?? Открывать во внутрь не совсем удобно, хоть и есть несомненный плюс, что её будет поджимать давлением.. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Иван Василич пишет:
Kostomar пишет:
ТЭН пока поставлю какой есть в наличии. на 1.5 кВт. Если будет мало, то заменю на более мощный. Регулятора возможно в будущем будет, а пока так, на личном неусыпном контроле. Клапан потом ещё поставлю на всякий случай. Куплю как буду в райцентре. С крышкой в моем случае было либо овальную, либо прямоугольную. Вот прямоугольную для меня было проще изготовить. А внутрь снимать немного неудобно, то да. Но там места хватает в любом случае. Банками померял по высоте. При любой комбинации банок, сверху остается достаточно места для вставки крышки. И как-раз её будет прижимать, это плюс. yes3 Даже если ослабнет прижимка крышки, она всеравно останется на месте, пока в нем есть давление.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Расскажи как делал..??
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Иван Василич пишет:
Kostomar пишет:
От 8 мм листа нарезал шины, сварил в квадрат. Потом нижнюю часть шлифанул, сперва болгаркой, потом на точильном круге подровнял. И готово. Просто лень было идти на токарный ровнять край. Там пока договоришьсчя, да ещё в выходной надо идти. Да станок подключать к сети... Потом сметать стружку... Мороки больше чем на круге шлифануть. laugh В общем, "колхоз" рулит. laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Иван Василич пишет:
igor1989 пишет:
thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
От 8 мм листа нарезал шины, сварил в квадрат. Потом нижнюю часть шлифанул, сперва болгаркой, потом на точильном круге подровнял. И готово. Просто лень было идти на токарный ровнять край. Там пока договоришьсчя, да ещё в выходной надо идти. Да станок подключать к сети... Потом сметать стружку... Мороки больше чем на круге шлифануть. В общем, "колхоз" рулит.
Буду делать круглую, у меня проблем с токаркой нонче нет... wink Костя, а какой диаметр отверстия горловины будет самым оптимальным...??? Как думаешь..??? scratch_one-s_head Корешу я точил кольцо диаметром 390мм., по наруже и 303мм. внутри, толщиной 10мм., с расчетом напялить на баллон + зазор на сварочный шов... А на крышку блин толщиной 12мм., едва уговорил его проточить до 10мм... lol Кореш бздиловатый, говорит пусть будет потолще, иначе сорвет... lol Себе такой делать не буду, тяжёлый больно, ну его нахир.... lol
