В Сети появилась петиция за пожизненное исключение Кокорина и Мамаева из сборной России по футболу.
Напомним, футболисты, занявшие в своей группе последнее место после Уэльса, Англии и Словакии, развлекались на вечеринке в ночном клубе Twiga в Монте-Карло. В ходе веселья они курили кальян, заказали шампанское для гостей клуба за 250 тысяч евро, которое выносили в зал под звуки государственного гимна РФ.
Инициаторы сбора подписей под обращением к президенту РФ, правительству страны и руководству РФС требуют не только исключить пожизненно Кокорина и Мамаева из сборной, но и отнять у футболистов все деньги, заработанные на Евро-2016. Как пишут авторы петиции, это 8 млн евро. Средства предлагается направить на лечение детей, которым требуются сложные хирургические операции за рубежом, а также - на оплату услуг адвокатов, защищающих задержанных на чемпионате российских болельщиков.
Также предлагается взыскать со всех футболистов штрафы, чтобы покрыть расходы на организацию игры сборной на Евро-2016. И, наконец, начать проверку по факту нарушения законодательства в части использования государственных символов.
Ну так можно оправдать и торговлю наркотиками,проституцию....
Эк Вас занесло....Честно-я не в восторге от "оспортивливания" всего и вся-толку от этого мало.Где много спорта-много распилов бюджетных средств.И становится ещё грустнее...
Я не против спорта,я против того,что творится. На это уходит столько денег,что уму непостижимо.
Только не обижайтесь , но мельком взглянул , подумал что это почтовый ящик , есчо подумал , а куда провод идёт
Да похож 100%. Был бы по ту сторону забора, так и почтальонша всяко так же подумала бы. И газетку туда подоткнула бы.
Сперва думал сделать крышку на навесе, а потом психанул и сделал просто козырек. И ничетак вроде получилость. Дёшево и сердито. Думаю 90% осадков он отобьет и то ладно. Кабель идет от выносного счетчика на двухфазную сварку и розетку для инвертора.
Положил другой, вместо пробитого о котором тут несколько дней назад говорили. Прикопал его в землю. И решил автомат поставить чтоб отключать его когда не нужен.
А зачем? Нормальная ручная циркулярка в комплекте имеет всё для крепления к столу и набор прибамбасов защиты работающего для такой установки. У меня советская уже была со всеми эти приблудами.
Кто нибудь сталкивался с таким сорняком?
Что это такое, первый раз в жизни вижу, на морковке опутало как паутина в одном месте в радиусе 1м все в подряд, даже его корневище не нашел, такое впечатление, что питается как паразит окутывая стебли, соком растения.?
Я, все вместе со стеблями растений сорвал и сложил в мешок.
Опять попрошу помощи по электрике.
Хотел поставить на ниву волговские сигналы. Все подсоединил, длинный белый провод при замыкании на плюс акумулятооа сигнал работает.
Видимо на заводских сигналах 2 вывода + и -, а здесь - на корпусе, а на руле контакт на корпус, т.е. -, значит нужно на катушку реле от руля подавать -, а + должен быть постоянно на на другом выводе катушки, ну и через контакты реле на сигналы.
на волговские подается напряжение при включении, а нивский находится под напряжением постоянно. Я подключал на ниве через реле волговские сигналы тянул линию с аккумулятора с предохранителем,можно взять плюс с коробки предохранителей.Мне было так проще я прокладывал проводку под ДХО ,печку, противотуманки, дополнительные розетки
Пробую этот провод подсоединить на плюс заводского сигнала, синалит постоянно даже при выключенном зажигании.
2 проводка на заводской сигнал видимо плюс и минус с них постоянно горит лампочка на 12в.
При включенном зажигании и нажатии на сигнал лампочка разгорается ярче.
В чем дело и как подключить?
Я ставил реле дополнительное,там плюс постоянный,а минус от руля!Я короче плюс постоянный цеплял на реле на контакты и на обмотку ,ну и соответственно минус с руля на обмотку реле .Короче всё просто,просто реле добавь и всё будет работать!
Источник:
https://news.rambler.ru/sport/34104955/
О как!?
Спорт давно перестал быть спортом. Бизнес и все.
Вернуть все деньги государству потраченные на них за последний год
Проще расстрелять...Эти деньги...
+27
+100500
Расстрелять конечно просто но не выгодно, этоже рабочие руки только за пайку.
Крышку такую сделал на автомат, дабы защитить его от атмосферных осадков и корявых рук. Осталось покрасить.
Монументально!
Огляд саморобної циркулярки
Вот еще бы перевел на русский...
Я думаю,что проблема глубже.
А что? Многие кричат весь свет,"украинцы ,беларусы -братья" Но ненавидят всё братское.
Повилика.(карантинная тварь) Пока Бог миловал. Но сегодня например слизня шашел длиной сантиметров 15, раньше таких никогда не было.
Когда будете жечь костёр, киньте её пусть сгорит.
Спасибо Владимир, почитал только что, писец... у нас тоже слизня не было никогда, а вот последних два года начали встречаться....
Обязательно сожгу. Главное что б больше небыло.
Я такое видел на моей рассаде помидоров. Видимо привёз с торфом.
А у нас на капусте такая зараза,что не берёт никакая химия. Червячок на вид как Р6М5
Сигнал нужно изолировать от корпуса на креплении.С руля идет минус через кнопку и на корпус сигнала который будет изолирован массы.
