Как подключить вот эту рулюху?
На наших хоть какуюто схему рисуют...
Толь,только методом тыка Берёшь кончики от акка и тыкать начинаш.Цепляешься за одну и тычишь все остальные.Если брякать не стала,перецепляешься.Если наконец нашёл катушку или управление то с остальными разбираешься на предмет замкнутые они или разомкнутые .Эт можно с прибором а можно с акком и лампочкой.
Установил и сидушку. Стояла вот такая с амартизатором.....Летал бля по кабине как на американских горках!
Поставил вот такую, и понял,шо тот амортизатор и нафик ненужен! Ну канешно когда у меня на ДАФе стояла сидушка с пневмоподушкой и амартизатором то канешно да. Но ДАФом по полям я неездил.
Фоткал ночью и через пыльное окно.
Коллеги планирую установку дозатора и ГУМСа хочу переделать рулевую стойку чтобы изменялся угол наклона хочу спросить ктонибудь ваял чтото подобное или может быть от автомобиля от какого нибудь можно приспособить
А заводской вариант чем не устраивает?
Я хочу баранку от жигулей поставить прикинул и понял что к рулю тянуться надо будет можно конечно пол прорезать и стойку наклонить но там педальки тормоза очень близко к стойке подойдут тормозить не так удобно будет
Так я имел ввиду что заводская колонка по наклону регулируется, можно руль на сиденье даже положить. Или у вас механическое стоит рвлевое (такого ни разу не видел), там вроде нет регулировки.
Вот как мы с отцом переделали: рулевая колонка от Т-16
крепление под дозатор на плите немного сместили
"Механик-т40" пишет:
Заразили блин, надо и себе поставить, благо в магазе все есть для сороковки с лтз-55 подойдет, двигатели одинаковые то
Ставь конечно.Для юмз не найти родной,но и от мтз правильно кажет.
Привод от т-25, тахоспидометр МТЗ.
Помыть бы того это. Панель я у себя буду переделывать полностью, все выключатели перенесу под правую руку на крыло, что бы не тянутся к ним, вот тогда и бабахну тахоспидометр, у меня не какого нет, в магазине всякие есть и родной
Электрический тахометр с КАМАЗА, а циферблат можно любой на компьютере нарисовать...
Не хило будет. Добавлю, если ище датчиков на топливную и в выхлоп и во впуск добавить к примеру с Самары то можно ваще ноут установить и вывести осцилограмму на экран и следить за всеми параметрами
С диодного мостика генератора выводишь проводок и присоединяешь к нему КАМАЗовский тахометр, правда он на 24 вольта, но думаю, что будет работать.... Циферблатов в тырнете море... Я на автобусы ставил от ВАЗ 2106, там правда от катушки зажигания работает, но смысл в том, что если захотеть то все можно сделать ....
Нужно сопротивление перепаять в тахометре чтобы на 12вольт я делал так но все равно не точно показывал. Лучше найти тахометр с (бычка) он на 12в. У меня на старом мтз стоит,хорошо работает.
Ето , точно , ежели , прокладки , харошьіе , не масло, не нигрол , не попрьот с трактора
И лучше все на красный герметик посадить!
Лучше хорошего тракториста за руль посадить! :hi:[/ это без спорно! Просто хотел поддержать шутку. Зацените мой тюнинг трактора т 40! Не большой но полезный в плане удобства тракториста, или механика водителя т 72, в нашем случае т 40.
Немного освежил и доработал
Закончил второе зеркало,покрасил и поставил
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/184415/20170902_092738.jpg?itok=c6UMxSet)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/184415/20170902_092747.jpg?itok=E_iEMrcG)
а второй куда идет как она устроена можете сфотать
Привет Сергей!
Так и поступил...По инету лазил-лазил, я не электрик, в ихних формулировках нифига нешарю...
А от чего сидушка?
Рычаги под левую руку?
Нормуль получилось!интересно смотрится, лишь бы вибрации не было,хотя и с родными дугами зеркала вибрируют будь здоров
Спасибо! вибрация присутствует
также как и на заводском креплении сравнивал ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я фото в личку скину![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Крайслер - Вояжер
Да. Удобно.
Коллеги планирую установку дозатора и ГУМСа хочу переделать рулевую стойку чтобы изменялся угол наклона хочу спросить ктонибудь ваял чтото подобное или может быть от автомобиля от какого нибудь можно приспособить![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Я хочу баранку от жигулей поставить прикинул и понял что к рулю тянуться надо будет можно конечно пол прорезать и стойку наклонить но там педальки тормоза очень близко к стойке подойдут тормозить не так удобно будет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот как мы с отцом переделали: рулевая колонка от Т-16![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/73381/dscn3849.jpg?itok=buSB_s-n)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/73381/dscn3848.jpg?itok=DCOoLpao)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/73381/dscn3846.jpg?itok=h6D9dHg9)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/73381/dscn3847.jpg?itok=a2_HvPsU)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/73381/dscn3844.jpg?itok=7pIqYiK1)
Вот и так хочу![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Во мужики дают, особенно понравился глушак![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Есть схема удвоения напряжения два конденсатора электролитических.Удачи.
и противовес на задней диск
Интиресно , етот , МЗТ в оранке будет работать , Или только сковшиком , бегать по асфальте,????
Тюнинг супер .
зависит от прокладки. у некоторых и в лесу трактор как трактор. а у некоторых одна шкура и арматура
Лучше хорошего тракториста за руль посадить!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
это без спорно! Просто хотел поддержать шутку. Зацените мой тюнинг трактора т 40! Не большой но полезный в плане удобства тракториста, или механика водителя т 72, в нашем случае т 40. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Газлифт
А вместо наклейки лучше пол застелил бы, терпеть ненавижу дыры в полике.
