Я хотел спросить может у ковота била такая проблема. Постоянна отходят от корита тормозние стакани. Уменя барабанние тормоза. Я уже и на герметик садил ети болти и резьбу прогонял мечиком и шплинтовал проволкай. От например на мести розвернулса сегодня и все. Потек нигрол, нужно уже розбирать.
Может хто что подскажет
Зарание блогодарен
Зарание блогодарен
Проверь подшипники на валу .
Я уже разобрал там резьба плохая. Буду точить болти з утолщонной резьбой. А плшипники у меня в норме
Зарание блогодарен
Болти не ставь лутче шпильку понаружи с мелкой резьбой и проверь штопора
Стоп думаю ,не дурак ли я. Чисто математика.Пять штук (рублей) стоит эта радость светодиодная,а сколько стоит аклематор.+ риск приходу этой радости триндец.Ребят мона чуть подождём,пока технологии шагнут немного вперёд и эти лампы будут стоить 3 рубля ведро.Базара не ма ,кажный с ума по своему спрыгивает.Этот опус написал ради дружеского совета,за себя кажный решает сам.
Зарание блогодарен
Тоже похвастаюсь,вчера прикупил!!!!!!!!
Теперь ставить и на тосол можно переходить!Пробки только не было,закончились!Хотел свой паять,но подумал и купил,быстрее до дела будет,в моём горловина под пробку покоцана!Пробки только малые были,но у меня то большая!Вот думаю стоит ли перегородку паять в бачке что бы не выбрасывало тосол,не охота в новом то бачке,я думаю с герметичной то пробкой не будет выбрасывать.Пробка то и зиловская вроди подходит?И ещё ни кто не подскажет диаметр внутренний патрубков которые на пускач идёт с цилиндра,не длинная труба ,а тот что снизу,его только не заменил,а так все новые поставил патрубки?Вот думаю тоже заменить на всякий!
Тоже похвастаюсь,вчера прикупил!!!!!!!! [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Крута, вообще супер
Я тоже ещё етой весной все патрубки перебрал вода не капает а от тосол , думал залевать но пака нет смысла я земой почти не виежаю так и стоит в канистрах да и ещё нужно купить корпус термостата сам термостат у же заказал попался ещё солдеп гдето должен уже на днях прейти
Крута, вообще супер
Спасибо!Да не тосол то не хуже!Я то и подогрев замутил в поддон,так что и масло будет греться и тосол!Термостат тоже купил,но думаю ставить или нет!
Крута, вообще супер
в теме про термостат все советуют ставить а вообще старые трактористы говорят не ставить будет закипать. У нас в колхозах ЮМЗ бил самый походный трактор я думаю что поставить стоить будет закипать можно в любой момент выбросить его. А если дизель работает больше холодный чем горячий ето плохо будет коксовать кольца. На моём ето уже было отец всегда жилел его следил чтоб не на грелся даже до 70 и через лет так 5 после капиталки из под колектора масло аж рекой текло кольца так закоксовало ужас просто да и Форсунки сипались тоже часто мне мой мастер по топлевной говорил дизель тогда дизель когда рабочая температура 80 - 90 градусов у него опыт 30 лет
Крута, вообще супер
Это да,согласен!С тосолом то можно ставить,а с водой то выбрасывали их что бы радиатор не прихватило!
Крута, вообще супер
Да и если вода жорсткая он будет весь в накипе и будет плохо работать может заклинеть
можно включить сайт на русский язык.срок ожидания максимально 2 месяца-реально приходит быстрее.а кормить кого то за то что он раньше меня заказал этот товар и потом его мне предлагает-это не по мне.похожие фары в лесном магазе летом лежали по 4000 за штуку.на вопрос почему так дорого?так товар фирменный а не китайский.а фары то один в один как у меня дома лежат(мне с китая обошлись в 1150 за штуку и 37дней ожидания).правда на сайте сейчас пишут что с января будут изменения в связи с изменениями бизнес плана-поэтому советуют успеть заказать до нового года.
Заказ сделал на 4 шт., -5600 руб. но пока заказ не подтвердили. На рынке такие по 3.500- 1 шт видел
Простите но у меня штопоров нет вообще. Где бы фото найти их. Вот нашол каталог
http://vsezapchasti.com.ua/remont-tormoznoj-sistemy-traktora-yumz-6
Я тут заказал сегодня фары. http://5000k.ru/svetodiodnie-fari/fara-svetodiodnaya-48w-dalnego-sveta
сравни с этими https://ru.aliexpress.com/item/10X-48W-Flood-Square-LED-Work-Light-Lamp-...
Лёнь,при всё1м уважении нет значит нет.По хохляцки размовлять тоже можу.....Совет не пришоллся в пору...
Крута, вообще супер
Славяни все браття
Так нашим то тоже надо заработать,мало ещё навернули!Так они идут как дальнего света?
Не тяжеловаты...???
особенно я,Ужасный братишка(загляни в личку)Самый хъохляцкий хохляк
В личке ничего нет
Их не в руках носить 900 гр. всего.
Есть и ближний и дальний.
Подскажите где есть фото трактора юмз или мтз с малой кабиной где зделано тюнинг вихлопа
Там по английски и до двух месяцев ждать.
Понятно!
Мужики кто кабину малую на мтз менял на ту которую в Старощербиновкой делают. Хочу поменять и поставить кондиционер. Только как они по качеству ?
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
Вчера только тебе присылал и стоили 7800. Цена каждый день разная.
кабины красивые. а сами делать не пробовали? в сети увидел такую переделку кабины
