Например на МТЗ-82 с пресом я поставил галогенки 100/90. Можно собирать иголки, а нужно только видеть покос.
две фары-уже минимум 180 ватт.у меня на эту мощность будет включено 4 рабочих светодиодных вперёд и назад-практически вокруг трактора освещение с крыши кабины(при значительно лучшем освещении чем с галогенками 100/90).вам для работы с прессом надо ещё хотя бы одну назад включать-лишняя нагрузка на аклематор и генератор.
Я хотел спросить может у ковота била такая проблема. Постоянна отходят от корита тормозние стакани. Уменя барабанние тормоза. Я уже и на герметик садил ети болти и резьбу прогонял мечиком и шплинтовал проволкай. От например на мести розвернулса сегодня и все. Потек нигрол, нужно уже розбирать.
Может хто что подскажет
Зарание блогодарен
Я в поле тоже работаю на разной технике в колхозе. Например на МТЗ-82 с пресом я поставил галогенки 100/90. Можно собирать иголки, а нужно только видеть покос.
Так а когда с сеялкой и по свежему не видно. прои ...бал заезд огрех. вот и приходится ставить ксенон в рабочие фары.
Зарание блогодарен
Попробуй вместо болтов шпильки и на фиксатор резьби
Ну да, с сеялкой согласен. Мы просто ночью не сеем вот и не подумал. Ночью пресуем люцерну, иногда солому и много роботаем самоходным опрыскивателем, там хороший свет и есть навигатор.
А вы как хотели? Мужик! Меня дед покойный уже. научил с 7 лет сам в загонке пахал на К-700 А. К технике любовь привеваеться с материнским молоком.
Я в полне с вами согласен он у меня мужик. Я если честно не очень люблю механику я по специальности енергетик до майдана работал в отделе образования бил инженером по школам имел на балансе 31 школу и 22 котельни тока на газу сняли Яника и за одно маево шефа, Шеф был за Региони и он за собой меня потенул но жизнь заставить всё полюбить что ещо в силе делать или водку пить или огород копать водку пить не хочу а гарод копать в ручную как то не хочетсая
Зарание блогодарен
Стояли тоже такие,но не долго,не откручивались,потом на дисковые перешёл,а то при торможении удар и колёса юзом!Смотри отверстия может разбиты.
Зарание блогодарен
Если бы я знал что на дисковых не будут отходит тоже бы перешёл. У теба они не отходят
Зарание блогодарен
я болти ставил на фиксатор резьби красного цвета и отходили
Зарание блогодарен
Не не отходят!Там они на большее кол-во болтов крепятся!Но тоже счас толком не работают,заменил новые разжимные и диски и один бъёт в ногу,надо будет заняться!
Не не отходят!Там они на большее кол-во болтов крепятся!Но тоже счас толком не работают,заменил новые разжимные и диски и один бъёт в ногу,надо будет заняться![/quote]
но всеравно именно к ванне они крепятса на 4 болта или как. Там же тока 4 отверстия
Сегодня поставил комбенированые сведодиодные фары,две на поворотниках по 72 ват. и на верх балка 160 ват.
До сих пор тоже себе ещё диодки приглядываю,но чтоб в даль не много хотябы били,может после нового года всё таки закажу.Эх,генератор бы ещё на киловат,вкруг чтоб светили и поочереди не выключать.Лампочки тоже стараюсь везде светодиодные вставлять,пусть не много но генычу по легче будет.
А для дальнего такого плана присматриваю
Так там написано есть с дальним есть ближний . Я наоборот чтобы рассеивало с ближним буду брать.
Бери комбенированнАые.у меня на балке 8 диодов дальний и 8 ближний,на этой фаре тоже есть дальний и ближний выходит три провода можно раздельно соеденить ближний и дальний,фара 72 ват.
Бери комбенированнАые.у меня на баке 8 диодов дальний и 8 ближний,на этой фаре тоже есть дальний и ближний выходит три провода можно раздельно соеденить ближний и дальний,фара 72 ват.
Да дороговато наверно( не смотрел такие). Так то у меня уже на перед стоят 2ш 16диодные,и к ним плюс(они же как дхо) 2шт 8диодные ,по бокам светят.Вот и присматриваю какие нибудь не большие на дальний.
Иван Василич пишет:
Кинь ссылку, то же посмотрю...
Вот посмотри здесь
Да да,тут и смотрю.
Raim63 пишет:
Только УОНИ. МР-3 только заборы варить.
Хороший стартер у мня на комбайне такой стоял
Зарание блогодарен
А это пока только в мечтах.
Так это внуки
Нормуль,с чего трубы,патрубки и как крепил!
spot -дальний
floot-ближний
у дальнего отражатель не рифлённый.
Леонид посмотри там штифты должны быть.Если хоть одного нет будет откручиваться.
Вот посмотри здесь https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25A1%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25...
Да дороговато наверно( не смотрел такие). Так то у меня уже на перед стоят 2ш 16диодные,и к ним плюс(они же как дхо) 2шт 8диодные ,по бокам светят.Вот и присматриваю какие нибудь не большие на дальний.[/quote]
https://ru.aliexpress.com/item/6000lm-6-5inch-72W-LED-work-light-bar-for...
Да да,тут и смотрю.
2.5 кило рубля за штуку
Интересно, как долговечны они...
труба- кожух кардана,патрубки камаз,крепил к козырьку пластинкой.
