Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 118 из 429
12861 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
саня_035 пишет:
Вовий пишет:
саня_035 пишет:
напишите пожалста какое расстояние МЕЖДУ задних колес на ваших тракторах,
повторю - на моем 104 см. - рулеткой пользоваться умею
У меня по внешним краям 180 см.
а диски какие?
Извиняюсь, обманул. Сейчас до гаража добрался померил по внутренним краям 104, по внешним около 170. Просто фрезу хочу сделать, вот в голову и засело что чтоб след перекрывал не меньше 180 надо. Диски цельные.
Вот по осени пахал хорошему знакомому, там ров, я решил его завалить а рядом вал. Пока ехал кончил неоднократно. Друг со стороны смотрел пересрал сильнее.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
саня_035 пишет:
Вовий пишет:
саня_035 пишет:
а диски какие?
не перевернулся же,и куда ему ещё большую устойчивость?Ето со стороны кажется что кувыркнётся легко,а на деле не так то легко.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
саня_035 пишет:
Вовий пишет:
саня_035 пишет:
а диски какие?
Да я не знаю. Думаю и при стандартных размерах нормально, а сдуру как ни расширяй можно перевернуть.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
Вовий пишет:
саня_035 пишет:
Вовий пишет:
саня_035 пишет:
а диски какие?
я когда купил,заеб....и все,ставь на широкий ход,перевернётся мол,да пошли вы,покажите сначало перевёрнутый,потом переставлю,ет не с оки колёсики,чтоб по такому пустяку их ворочать,да и упадёт,на кабину не ляжет как кировец,а значит вылезу и другим на место поставлю.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Как кировец не ложится, но кабину мнёт и боковые стёкла часто вылетают.
Ложиться легко, встречал не раз, поперечная устойчивость гораздо хуже чем у МТЗ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
саня_035 пишет:
лео.кот пишет:
а фото можно дисков и как вы замеряли все это дело. 104 не может быть
замерял просто - это расстояние МЕЖДУ задних покрышек, ширина покрышки не учитывается.
Расстояние считается от ступицы, а это центр покрышки.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Михаил 01 регион пишет:
Как кировец не ложится.
При этом(на кировце), если водитель не успеет лечь на пол, погибнет.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
лео.кот пишет:
саня_035 пишет:
Zhekaz B пишет:
Привет Александр! тут нужны диски разборные, проставка даёт около4см и шпильки менять нужно. А тебе зачем колею менять? вроде всех устраивает scratch_one-s_head
Евгений привет! хотел немного - сантиметров по 5-6 с каждой стороны прибавить - чтоб поустойчивей был, а то у нас есть направления, а не дороги, да и с телегой 2птс4 чтоб примерно одна колея была.
говорят конечно что он неустойчивый,но что то не видел сорокет на боку,да и сам порой еду ,кажется что упаду,но стоит.с телегой песка спускался с горы,развернуло,но не кувыркнулся.,так что думаю пусть так остаётся,и так крылья не закрывают,не трактор а кмок грязи.
Очень хорошо спасают ограничители в передней рамке, нужно следить за ними, за их состоянием. был случай что у меня его сломало.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
МУЖИКИ..ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!! ПРИ МОРОЗЕ -10..ПРИ ВЫКЛЮЧЕНОМ..МАСЛЕНОМ..НАСОСЕ.И ВЫЖАТОМ..СЦЕПЛЕНИИ..И ПРОГРЕТ..ПАЯЛКОЙ..НЕ ПРОВОРАЧИВАЕТ..ДВИГАТЕЛЬ..НЕ МОГУ..ЗАВЕСТИ...ТОЛЬКО..НА ТРОС. ПОДСКАЖИТЕ.МОЖЕТ..КТО ЧТО ЗНАЕТ..КАК ПРОГРЕТЬ..ЕГО..ГАРАЖА.НЕТ..ИЛИ ЕСТЬ..У КОГО..ИНФА..ПРО САМОДЕЛЬНЫЙ..ПУСКАЧЬ..С ДРУЖБЫ..ЗАДРАЛ..МЕНЯ..ЭТОТ..40-НИК..СТАРТЕР..НОВЫЙ..С РЕДУКТОРОМ..И АКУМ..132..И НЕ КРУТИТ..ЧЕ ЗА ХРЕНЬ..НЕ ПОЙМУ..ВСЕ ГОВОРЯТ..ДОЛЖЕН..КРУТИТЬ..СМЕЛО..И В МИНУС-20..С ДИКАМПРЕСАРОМ bang
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Вовий пишет:
Я уже описывал случай как по незнанию местности в танковый ров с копалкой заехал(кругом трава, бурьян), тоже шансы большие были перевернуться когда выезжал. уже и переднее колесо оторвалось от земли правое, женщина за сердце схватилась подбежала, ну а я дальше выползаю он по тихоньку и выпалз.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
василий к пишет:
а он с дикампрессором не крутит двигатель вообще ? может в клеммах проблема, массе. Сделайте дополнительную массовую клемму от двигателя к кабине.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
василий к пишет:
камалятар то новый,а клеммы старые поди?почисть все контакты хорошо,я если греть неохота зимой,факел понюхать даю,заводится как будто сто грамм поднесли.Свечку накала выверни и туда огонёк поднеси,или фильтр сними,а греть его сильно не надо,так чуток масло погрел чтоб колено провернулось,а то тяжко в густом,да масло можно хорошее залить,чтоб не греть.
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
ВладимирТ-40АМ пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
КЛЕМЫ НОВЫЕ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ..ПЛАВЯТСЯ..АЛЮМИНЬ...А ЗАВОЖУ С ДИКОМПРЕСОРА...ЧЕ ЗА ХРЕНЬ..НЕ ЗНАЮ...
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
василий к пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
клеммы не алюминиевые а олово,щас такое гавно делают,стараюсь брать латунь,олово тянется и толком не обжимают.А в мороз и я тоже дикомпресором пользуюсь,чтоб разогнать движку.но ели плавятся клеммы значит контакт есть.А скорей всего у тебя там сноп искр и оплавленная масса.фотку скинь результата
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
василий к пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
Как раз наоборот, если плавятся клеммы значит там контакт плохой.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
лео.кот пишет:
василий к пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Вовий пишет:
Да, именно так - если идет нагрев где-то, значит там повышенное сопротивление. Само надежное: взять сварочный кабель, а наконечники заклепать из медной трубки.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Приветик всем. А кто знает какой боковой критический крен у Т-40?
: омск
02.10.2014 - 12:49
: 35
Вовий пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
лео.кот пишет:
василий к пишет:
хорошо..проверю..масу она у меня одна с кабины идет...кабина на резинках..везде...только ремонт..зделал..в августе...поршневую..менял...ладно..отработаю..смену...попробую..добавить..массу....потом скину вам ответ..
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
Я два раза лежал, так что не такая у него и устойчивость хорошая, просто не наклоняли его сильно. В первом случае дорога как коток блестела, меня завернуло с прицепом и просто на обочине уже левое колесо заднее схватило мерзлого песка и бровку и все на бок точней на открывшуюся дверь, навеску в бараний рог загнуло, трактьор цел а дверь коленом выровнял и домой своим ходом даже стекла целы. Второй раз налетел задом на сугроб, пока смотрел что бы отвалом не зацепить лодку на береге забыл про обледенелый сугроб, трактор на правый бок лег, все цело, а поднимали два мтз-82.1 за дырку в диске трос цепляли
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
василий к пишет:
Все проверяйте, оловянные контакты нах.. Любое место которое греется кабель или контакты проверить. Кабель кстати какой? Видел на легковушке штатный но почему то железный а не медный.Выключатель массы есть, проверить. Массу как можно ближе к стартеру. чтобы не было лишних переходов. Емкость акб нормальная?
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
У меня резина 15,5 , расширительных проставок на ступицах нет, а они см по 4 дают каждая. Когда лес трелевал несколько раз был на грани оброкидования, один раз метров 5 боком скользил в обрыв, но пронесло, ещё помню балансировал на колесе,казалось вот, вот но нет. А ,ещё на сосну раз повис кабиной, вдвоём руками на место поставили.
17.10.2014 - 23:34
: 158
Здесь правильно пишут. МАССУ в первую очередь. clap
Был один знакимый лет 5 назад. Жалился что еле-еле крутит мотор на копейке. Купил уже и стартер и АКБ новые, а све равно не крутит. dntknw Так неделя прошла. А потом он обмолвился что подсос в кабине искрит. Тут то я все и понял---- взял ключ гаечный и упер в крыло и двигатель---- Он счастливый был и долго вспоминал как кучу бабок вбухал, а причина была проста.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
Значит скорость движения была высокой, в описанном мною случае я ехал на замедленной с включенной блокировкой. Вообще многое зависит от скорости. если будете использовать низшие передаче, на уклонах, без фанатизма, будет идти отлично. Поэтому на АМН еще и скорость снижена, помимо того что мост и диски раздвинуты.
Ну а у МТЗ того же, колея чуть шире, поэтому и устойчивость чуть лучше, я не считаю что намного.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Вовий пишет:
А какой русский не любит быстрой езды. В первом случае на 6 а во втором на 5 на резверсе. В первом случае да перегазовал, а во втором не досмотрел. На замедленном ходе я тока птску пихаю задом груженую по асфальту не штопорившм круг.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Механик-т40 пишет:
Вспомнил случай когда на светофоре спешил, мигать зеленый стал, ну я тоже газ в пол и резко поворачиваю, пошел переворачиваться, я тока успел газ сбросить и руль ровно поставить, он раз и обратно на 4 ри колеса стал. Так что все в меру должно быть hi
П.С. когда он так вот идет на переворот от человека вообще практически нечего не зависит, так что не лихачьте good
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
По молодости тупил малек, опыт есть вот и написал что бы другие таких ошибок не наделали
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Механик-т40 пишет:
Владимир. От человека зависит. Вот если бы Вы руль не поставили ровно, а шли в том же темпе. То Сейчас бы Вы рассказывали о том как набок легли laugh Газ да --- на двух колесах газуй, не газуй толку нет.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
lexamilowanov пишет:
Может я в проводке накасячил?
нет то признак того что акумулятор заряжен .
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
уже забыл за что спрашивал dntknw
