стартер вместо пускача на МТЗ82
8 сообщений
: респ.Коми с. Объячево
04.07.2011 - 21:59
: 5
здравствуйте, МТЗ-82 92 г.в заводится пускачём хочу переделать на стартерный запуск двигателя кто переделывал с чего начать или уже есть на форуме подскажите
16.03.2014 - 13:02
: 9
Проще всего купи пластину движка под стартер!В итернете один переделал,брал шестерни с пусчкача,варил корпус, но заморочек так много что капец.
17.03.2014 - 23:40
: 7
надо поменять заднюю плиту и маховик.
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
Маховик сам менять не надо . меняется венец .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Роман Гриценко" пишет:
проточка под венец на пускачёвом маховике больше чем на стартерном-т.е. стартерный венец попросу свалится с пускачёвого маховика. и посмотрите https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/107472?page=19#new , здесь про юмз но принцип примерно понятен- https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
украина сумкая область
: сумская область
09.02.2014 - 21:30
: 47
100 процентов менять
18.11.2013 - 22:36
: 140
Маховик менять точно нужно.
Росия
: Новосибирская область
28.08.2012 - 15:58
: 5
Маховик можно не менять- с венца моховика под пускачь срезаются зубя автогеном, остаток венца протачивается под размер стартерного венца он одевается на него, плита подгоняется под стартер установкой вкладыша в форме полумесяца всё достаточно просто нужен только венец под стартер.
