Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1211 из 1216
36454 сообщения
колупатор пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Не раз и не два приводил пример на своем тракторе-оторвало палец рулевой от сошки-сломался шар пальца от конуса. Колесо не управляемое-дважды так произошло. Оба раза ехал своим ходом управляя трактором оставшимся колесом. Третий раз обломило болты крепления сошки- и тоже ехал домой управляя одним колесом-свободное колесо не связанное тягой с гидрачем-самоустанавливается при движении вперед и при прохождении поворотов-само подруливает. Один раз это было летом и дважды в зимнее ремя-два ролика об этом есть на ютубе. Так что если колесо само знает как ему ехать правильно прямо то тягой можно помочь ему для работе в поворотах или заставить катиться не правильно-приводя к волочению плугом в ту или в другую сторону что приведет к износу резины.
А по сути?...
Я вот например на москвиче ехал...
И рулевая тяга с правого колеса вылетела....
Колесо вправо вывернулось....(будем считать, что укоротили рулевую тягу очень много)
И автомобиль почему то нырнул вправо... А не продолжил прямолинейное движение..... А ведь мог бы наверное, ведь второе то колесо прямо стояло.... Пусть бы дальше ехал прямо, а правое колесо гребло бы, пусть бы изнашивалось... Ан нет!
Пришлось руля крутануть влево, чтоб хотя бы автомобиль поехал прямо и остановится, не улетев в кювет.....
В этом ведь корень спора, что изменив длину тяги, и вывернув например правое колесо вправо, для движения придется и руль вывернуть влево, тем самым компенсировать этот лишний выворот...
Так или не так?
Так да не так на москвиче получается нет самоустановки колеса по типу колес в тележке супермаркета-каждое колесо стабилизируется за счет соединения тягой со вторым колесом, что в принципе думаю не правильно-происходит увеличение нагрузки на наконечники, шаровые и на саму резину. Представьте что колесо само по себе хочет катиться в сторону а его силой от этого удерживают-и эта сила приводит к износу этих элементов. У меня на тракторе -штатный мост, штатные диски и резина 11,2/20- колеса сами встают и едут туда куда едет трактор-достаточно одного управляемого колеса. Но только если ехать вперед при движении назад колесо сразу складывается.
Все таки не понимаешь наверное, о чем речь...
Ну да ладно...
Самоустановка колес в прямолинейное положение в принципе есть на всей технике, это достигается за счет так называемого наклона шкворня...
Просто это не всегда работает.... На мягкой почве колесо тоже подвернется, так же как и в моем случае на приличной скорости и сильно неровной дороге...
Но собственно повторюсь, весь сыр-бор вовсе не из за этого.....
Да знаю я что цифровой не хочет признать что при смещении одного колеса тягой-загребать в движении будут оба. Это его тараканы в его голове-пусть он с ними и живет. И ещё момент-есть такое у мтз-поворот на право больше чем на лево. При одинаковой длинне тяг.можно это дело немного исправить- тягами сместить центральную сошку-одну укоротить, другую удлинить-добиться опытным путём одинакового поворота. Но в поле обычно ве работают через правую сторону и большой поворот в право более предпочтительнее. У меня на экскаваторе когда свернул вертикальный вал-выворот на лево стал больше. И это стало очень неудобно в плане работы на правую сторону в местах с ограниченными габаритами проезда. Хотя на управлении в прямом движении никаких проблем не выявилось
А никаких проблем и не будет.
повторюсь уж тогда
сошка по центру (равная длина тяг) нужна для правильной работы автоматической блокировки.Просто в рэ может про это не написано?
колупатор пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
А по сути?...
Так или не так?
Ну да ладно...
повторюсь уж тогда
В рэ написано что при отклонении на определенный угол передних колес отключается автомат блокировки. А не строго по центру и ни сантиметра в сторону. Паз в реке достаточно большой по сравнению с плунжеров датчика блокировки.
колупатор пишет:
Безусловно.... Но возможно более позднее отключение в какой то момент скажется на управляемости трактора, и сыграет свою роль....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
Из обсуждения на 5 страниц. Резюме.
Резину жрёт на одном колесе из за:
1. разность качества резины.
2. разность наклона шкворней.
3. серьга не по центру трактора.
4. частая езда по дороге с округлостью полотна.
5. сопротивление вращению колёс (если трактор с ПВМ)
30.12.2013 - 21:44
: 6436
колупатор пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
А по сути?...
Так или не так?
Ну да ладно...
Да, знамо не хочу признавать. Потому что это по-книжному должны грести оба колеса. А на практике гребёт одно. Вся страна регулирует по одним правилам. А снашивается у всех больше правое.Во всех городах и деревнях. И все это видят.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
колупатор пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
А по сути?...
Так или не так?
Ну да ладно...
повторюсь уж тогда
Так прочитайте и обрящите.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Евгений . . . 42 пишет:
"Жрёт" не критерий. Её всё равно сожрёт. Критерий- срок службы пусть до 5000мч.
aleksandr7764 пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
колупатор пишет:
А по сути?...
Так или не так?
Ну да ладно...
повторюсь уж тогда
Да перестаньте виться, Александр...
Очевидное видят все, кроме вас.....
И виновата в этом разная длина тяг, судя по вашему упорству.....
Остальное мелочи, не правда ли?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
Всё относительно. В данном случае, одно колесо относительно другого.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2998
Я за три последних пунктов.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Упорство не моё. Есть пункт о равенстве длины тяг ? Есть. Вам он,Александр, как серпом по подробностям... Ничего с этим сделать нельзя.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Логично, согласен.
03.06.2023 - 22:39
: 131
Андрей сибиряк пишет:
Справа волтайр, слева кама, обе радиальные. Начал появляться заметный глазу износ на правом колесе. Быстренько перевернул покрышки на дисках и поменял колёса местами. Итог интересен кому? Или наплевать и лучше верить в потусторонние силы?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Strannik_3d пишет:
Шибко интересно, коллега, какой производитель оказался гоже ?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2998
Strannik_3d пишет:
Беру одного производителя что попадет на момент замены вот и сказал так а так вообще считаю Каму лучше.. Менять колеса местами - не менял ни разу, не очень легко они бортуются.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Strannik_3d пишет:
Передние колеса вожу на грузовую шиномонтажку от нас 30км не мучаюсь никогда
28.08.2020 - 10:46
: 237
Степь пишет:
Переделал передние диски из газоновских- проблемы с разбортовкой отпали
Я где то спорил (утверждал)о том, что тяги надо делать разной длины?
Не льстите себе в очередной раз.
Почему они должны быть равной(притом относительно равной, а не миллиметр в миллиметр) я писал почему... (Повторяюсь мужики, но что делать???!!)
Ну а про остальное уж повторяться не буду... Что поделать, если человек понимает только то, что написано в рэ....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10392
В том то и дело что не понимает того что в РЭ . По тому так и цепляется за РЭ. боясь
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Прекрасно. Равной длины.
Блин, опять про Фому...
Хорошо.
Что мне нужно сделать на тракторе, чтобы при прямолинейном движении, в идеальных условиях(ровная дорога, одинаково накаченные шины, отрегулированные подшипники и т.д...)
Одно колесо ехало прямо, а другое гребло в сторону?
Strannik_3d пишет:
11,2/20 тяжело бортировать? shok у меня штатные широкие диски-покупал новые для того что бы уйти от газоновских-трактор покупал на них в 2006 году и на следующий год новые диски на него и купил. Резину одел износом внутрь. И вот в прошлую зиму одно и в эту зиму второе колесо сменил. Колеса менял в одно лицо не снимая колесо с бортовой. Дело было зимой и резина мороженая-двумя монтажками спокойно все сделал. Второе колесо когда бортировал-погрел его тепловой дизельной пушкой-вроде помягче стало а может это просто так самообман.
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Степь пишет:
Можно подумать вы их каждый день разбираете? Я за 18 лет владения передние колеса два раза переобувал и раза два три при проколе снимал. Разбирать на земле не понравилось поэтому последняя переобувал была сразу на тракторе. Задние тоже не снимая разбираем.
колупатор пишет:
Степь пишет:
Я на одном из форумов заикнулся про самостоятельную бортировку колёс...
Знаешь сколько тапок прилетело, еле отбился!!! Так что поаккуратнее, Серёга...
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Хорошо.
Надо ехать.Обычно едем по правому краю.А там уклон вправо. Правое колесо износит больше. Хоть изрегулируйся подшипники, Александр.Передний мост он смонтирован во втулках. По чертежу в новых деталях зазор до 0,5мм. Стало быть передний мост поедет не перпендикулярно продольной оси. Пусть схождение 5 мм. Стало быть в реале лево колесо поедет со схождением около 0. А право около 5 градусов. Выше про то Вам уже было говорено.Что тут сложного от ?
Хорошо.
Условия я ставил идеальные... Зачем переворачиваете с ног на голову...
Итак?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
колупатор пишет:
Степь пишет:
Делаю сейчас сезонное ТО. Трактор соседней организации. Заодно велено поменять подизношенные 11.2-20 Ф-35-1 Белшина на 11.2 VL-40. Можно конечно было свезти на шиномонтаж. Или пускай бы сами везли. Они бы свезли. Только пайка за ТО поубыла бы.
Да, была мелкая проблема-перемонтировал первое колесо, но при накачке не села часть внутреннего и наружного края покрышки. Производитель ВЛ-ки пишет мол свыше 2,5 баров найн. Спустил. Помазал слегка края покрышки маслом. Всё нормально село.
Но иногда третьей руки не хватает.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Хорошо.
Итак?
Если дорога горизонтальна и всё идеально, то ПВМ будет вставать 50\50 так к продольной оси , что в среднем будут изнашиваться одинаково оба колеса.
Хорошо.
Итак?
Значит всё таки нельзя изменением одной тяги получить результат ?... (Что и требовалось)
