Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1187 из 1216
36468 сообщений
14.10.2011 - 15:00
: 466
aleksandr7764 пишет:
восьмой пишет:
Тока блок, но блин не видно, есть блок с трещинами как пример.
На этом все в поряде
Надо менять блок.
Что может быть не так с блоком, чтоб двигатель перегревался?
Заменить водяную помпу. Закрыть второй контур.
АлександрНик пишет:
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Согласен. С помпы надо было начинать. И с проверки работы приборов учета-которые показывают температуру.в исправно моторе вода при 80 градусах не вылетает.
АлександрНик пишет:
восьмой пишет:
Надо менять блок.
А че? Столько сообщений и помпу не упоминали даже?..
И хозяин меняя многое, её тоже не смотрел что ли?
30.12.2013 - 21:44
: 6438
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Пусть лишку утоплены в блоке отверстия под буртик гильзы. Стало быть гильза не шибко прижата к блоку. Из камеры сгорания газы через верх гильзы идут далее вниз в рубашку охлаждения.
Стандартная неисправность-недостаточное выступание гильзы над блоком.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
АлександрНик пишет:
водяную
АлександрНик пишет:
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Было у меня такой случай, на помпе вал между подшипниками лопнул.
03.06.2023 - 22:39
: 134
У меня крыльчатка лопнула и система охлаждения работала неадекватно.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
чопор пишет:
Из за быстрого старта может гильзу оборвать?
Здравствуйте коллега. Так про себя думаю что вряд ли. А вот дорвать запросто. Встречал на турбовой версии Д-245 трещины гильзы по окружности в районе верхнего пояска.
Что видно на обломанной гильзе ?Вся трещина свежая или доломало по уже лопнувшей ?
Начал сегодня выбивать упавшую гильзу на втором цилиндре ,увидел что на 4 тоже полностью оборвалась.но не упала....
Мне кажется всё таки от быстрого старта.
Когда резинки менял гильзы все просматривал.были все целые.
И по тактам похоже.сначала в 4 рванула,но не упала ,в потом во втором....
Дальше уже не пошло,так как колено заклинило упавшей гильзой.
25.12.2013 - 16:25
: 896
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Люди на заводе проверяют все хорошо
25.12.2013 - 16:25
: 896
АлександрНик пишет:
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Как проверить помпуу, кидает хорошо
25.12.2013 - 16:25
: 896
При 80 не вылетает, люди не ждут некипятят, чувствуют, чють дпльше выброс
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
восьмой пишет:
Радиатор промыли прошомполили в первую очередь.
Зажигание несколько раз переустанавливали.
Греется: на улице -15 все открыто, проезжаешь просто порожняком километр он нагревается 50.
С телегой дров 20 км по асфальту с тремя перекурами когда за восемдесят, если дальше закипает выбрасывает.
Ну, вообще, если всё на распашку, и в -15 двигатель нагревается до кипения воды... то либо система охлаждения не работает по какой-то причине... либо должен быть просто конский расход топлива (как ни крути, но греет двигатель только сгоревшая соляра)... и это должно как-то выражаться внешне.
Трактор тянет? Дым есть или нет, когда едете с телегой дров...? Ощущается ли нагрузка на двигатель? На холостых оборотах, чистый выхлоп? Приёмистость у двигателя хорошая?
Ищите что-то очевидное.
Если двигатель внешне ведёт себя, как исправный - тянет, приёмистый, дыма нет... то скорее всего, система охлаждения не фурычит.
Вспоминайте, когда ремонтировали, затыкали отверстия системы охлаждения - тряпками, чёпиками, и т.д. ??? А может быть, это сделали до вас.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
восьмой пишет:
И тут не совсем понятно.
Когда вода закипает, что показывают приборы?
Должно быть 100+ градусов... а не "за восемьдесят"
Рабочий (зелёный) диапазон температуры двигателя МТЗ - до 105 градусов.
Я к тому, что двигатель не перегреется, если нагреется до сотни.
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Это понятно ... Но ведь про наличие газов в системе охлаждения не сказано... Значит этого нет....
Что может быть еще?
восьмой пишет:
Может плохо чувствуют?
У нас газ 52 по указателю до 120 нагревается... И ничего не выбрасывает,.
Может стоит проверить датчик-указатель температуры? (Например при плохой массе на указателе стрелка поднимается запредельно)...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
При минус 15 и без утеплителей, то вряд-ли в этом причина. А вот с помпой что-то у знакомых было и как выше говорили с последствиями ремонта в виде затычек из тряпок тоже встречались. По поводу чистки радиатора, на комбайне и шомпалили и жижки заливали, с наружи чем только не мыли, результата было ноль, и зажигание крутили, и насос топливный в ремонт возили, в итоге заменили сердцевину на новую и о "чудо"- не греется laugh .
30.12.2013 - 21:44
: 6438
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Что может быть еще?
Масса причин может быть. К примеру некондиционная охлаждающая жидкость. Не по меткам собранные шестерни ГРМ. Слегка срезанная шпонка на коленвале. Воздушная крыльчатка на помпе от генератора, а надо бы от трактора. Мал зазор в клапанах. И пр. и пр.
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Что может быть еще?
Александр... Вопрос мой был про блок.....
30.12.2013 - 21:44
: 6438
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Что может быть еще?
Нешто самому не придумать ? Пожалуйста-дефекты литья, заужившие проходное сечение каналов. Особенно в месте крепления помпы. Не прорезано полностью отверстие в прокладке помпы. Блок изнутри водяной рубашки покрыт составом , плохо проводящим тепло.
Заужено отверстие в магистрали от нижнего бачка радиатора до помпы.
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Что может быть еще?
То есть при этих причинах, двигатель работал, работал.... И вдруг стал греться... Так выходит???!!! (Повторюсь, я рассматриваю вышеописанный случай, а не в общем и целом...)
А тут причем блок?
30.12.2013 - 21:44
: 6438
А тут причем блок?
Заужать так заужать. На малых оборотах охлаждать хватает, а на больших нет.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Что может быть еще?
Да. При небольшой нагрузке всё прекрасно. Дал газку-движок закипел.
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Что может быть еще?
Александр... У человека в вышеописанном случае новый трактор?
Или всё-таки старый, который уже поработал?причем на разных режимах...
И вдруг заузилось литьё?
А тут причем блок?
Так блок то тут причем???
На пути от нижнего бачка радиатора до помпы блок не встречается.....
30.12.2013 - 21:44
: 6438
восьмой пишет:
Надо менять блок.
Что может быть еще?
Трактор старый. Катает, работает. Судя по описанию как потяжельше-так отыгрался хрен на скрипке. Чё нить на нём поменяют-до следующего раза. По моему мнению надо менять блок.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
При том, что блок перегреется если это отверстие заужено.
Александр, речь про замену блока, и вашу рекомендацию его менять...
При чем тут патрубок до помпы?
Ну и замену блока обоснуйте...
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Замена блока мотивирована выше. Перед заменой проверить патрубок.
30.12.2013 - 21:44
: 6438
Александр, уже на одном колесе семеро проехали, а Вы всё тормозом интересуетесь.
Ни одной мотивации не было...
В чем же неисправность блока?
