Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1185 из 1216
36468 сообщений
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Хайсер пишет:
Товарищи, подскажите из какого материала сделать шторку перед радиатором?
Новая в сборе стоит около 2тр, а отдельно ткань не нашел в продаже.
Брезент толстоват.
Подойдет ли детская оранжевая клеенка, которым малышам подкладывают в кровать?
Есть опыт?
Заклеить внешнюю часть выше фар обычным пакетом из пятерочки, закрепив скотчем.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Ernesto пишет:
С такими решениями, мы все дальше и дальше идем на зад, лучше тогда кардонку вставить, или как деды делали телагрейкой укутать.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
Антон Фадеевич пишет:
Ernesto пишет:
А какая разница чем крыть? Вы хотите чтобы было красиво? Или хотите чтобы работало? У нас 80ых годов трактора гоняют с крутыми чехлами, равно как и новые мтз просто с пленкой спереди.
Хайсер пишет:
Брезент толстоват.
Есть опыт?
осенью поставил термостат нового образца-так шторкой за всю зиму ни разу не пользовался.температура стабильно 80 держится.при работе с малой нагрузкой вентилятор гонить холодный воздух через радиатор-циркуляции значит нет в радиаторе-либо очень минимальная.так что имхо-не сильно то и нужна шторка.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
колупатор пишет:
Хайсер пишет:
Брезент толстоват.
Есть опыт?
Согласен с тобой. Вот взять трактор МТЗ-1221 так там на нем шторка с завода не предусмотрена.
03.06.2023 - 22:39
: 134
При рабочем термостате ни шторка, ни чехол не нужны.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5357
Strannik_3d пишет:
Нет. От шторки есть толк.
Но он заметен только в большой мороз.
С закрытой шторкой - вентилятор не обдувает двигатель ледяным воздухом.
С закрытым термостатом, воздух проходящий через радиатор не будет нагреваться.
Ну, и чехол - то же самое... предотвращает прямой контакт поверхности двигателя с ледяным воздухом.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Все правильно good
Ну а изначально был вопрос про материал для шторки. Человек хочет её внедрить и он это сделает, не зависимо от разных тут мнений (нужна она или, не нужна)
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Хайсер пишет:
Брезент толстоват.
Есть опыт?
Из армейского ОЗК хороший материал.
: Тверская область
09.09.2015 - 11:57
: 91
Cергей 36 RUS пишет:
Хайсер пишет:
Брезент толстоват.
Есть опыт?
Баннер не пойдёт?
Денис Ш пишет:
Хайсер пишет:
Брезент толстоват.
Есть опыт?
Баннер не пойдёт?
Баннеры разные бывают... Некоторые на морозе как деревянные...
Брезент вышеупомянутый тоже бывает нетолстый, вполне пригодный для подобного...
Те же клеёнки, дермантин,... Много чего подобного, но совершенно разного качества...
Можно попробовать то, что приглянулось в теплом виде, положить в морозильную камеру.....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Всем спасибо, получил импульс для размышления.
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Обычный дермантин, на машинке прошил поставил который год полёт нормальный
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 83
колупатор пишет:
Хайсер пишет:
Брезент толстоват.
Есть опыт?
Поток воздуха уменьшается, вентилятор на себя меньше мощности берет.
16.04.2019 - 15:27
: 42
скажите пожалуйста как решить проблему? идет сильная вибрация на рычаг полного привода. в положенвые выкл - как будто по ней чтото долбил - да еще так сильно - что аж слышно конкретно. как будто снизу кабины ее долбят молотком, рычаг убираю в положение авто подключения или между выкл и автоподключение - биение проходит.
на что надо обратить внимание? может кто имел такую же проблему?
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Erik232 пишет:
Посмотри крестовины кардана или может флянцы раскрутились.У меня флянцы были ослаблены.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
Мужики подскажите, пригнали мтз-82 не работает ни одна передача кроме 9-ой, куда лезть?
03.06.2023 - 22:39
: 134
1-2 диапазон
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
На обоих диапазонах не работают
Михаил40 пишет:
Диапазоны не включаются похоже..... Стоит в нейтрали так сказать...
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
Михаил40 пишет:
По ощущениям в лунку рычаг заходит
Михаил40 пишет:
Михаил40 пишет:
Снимите раздатку, и посмотрите на то хозяйство, что переключает диапазоны....
Я б так поступил....
Какая вообще предыстория трактора и данной неисправности!?
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
Старый хозяин сказал сено грузил х-як перестал ехать, на 9 -ой до дому доехал так и поставил
Михаил40 пишет:
Допустим отвернулся болт номер 3...
14.10.2011 - 15:00
: 466
Erik232 пишет:
Снять раздатку и посмотреть сопряжение вал раздатки и втулка.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Из за быстрого старта может гильзу оборвать?
Михаил40 пишет:
Aleksejj пишет:
Михаил40 пишет:
Допустим отвернулся болт номер 3...[изображение]
или вилку обломило.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-03-2024 в 20:42:33
Вилка та что пониж.повыш.?
Это сообщение будет удалено автоматически 16-03-2024 в 21:20:33
Вилка, та, что на рисунке крепится болтом под номером 3.
чопор пишет:
Хрен знает... Но стук то бывает довольно приличный.... Может и дает предпосылку к этому...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
чопор пишет:
Поменял резинки под гильзами,начал заводить,погогял не заводиться,решил немного прыснуть.и прыснул то силисекунду.начал крутиьь,сразу удар,и остановился движок.поддон снял,гильза упала...
30.12.2013 - 21:44
: 6438
чопор пишет:
Здравствуйте коллега. Так про себя думаю что вряд ли. А вот дорвать запросто. Встречал на турбовой версии Д-245 трещины гильзы по окружности в районе верхнего пояска.
Что видно на обломанной гильзе ?Вся трещина свежая или доломало по уже лопнувшей ?
